A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 518776 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Астрономия в Екатеринбурге
« Ответ #580 : 21 Мая 2009 [21:26:42] »
В эту субботу 23 мая  как обычно буду с 14-00.
В поисках счастья, заменил на этой неделе зеркала на горном телескопе. Теперь он стал Кассегрен. Диаметр главного зеркала и эквивалентный фокус не изменились. Удлинил немного бленду у вторичного зеркала, и в результате он стал меньше фонить. Смотрел на недостроенную вышку, или атмосфера стала спокойнее, или действительно стал лучше показывать, не понятно. Немного смущают рваные блики на ярких точках в виде многогранных звездочек, вероятно шести точек разгрузки для более тонкого зеркала (24 мм) не хватает. Чтобы понять, чем эта затея обернулась надо провести тесты на небесных объектах.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009 [09:08:05] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #581 : 22 Мая 2009 [12:38:34] »
В субботу есть шанс увидеть небо ночью надо бы поснимать Сатурн  вебкой для сравнения с видеокамерой.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #582 : 24 Мая 2009 [01:22:15] »
хотел зайти сегодня, но не успел.  ::)
кстати, сейчас выглянул в окно, а там небо синее.  :)
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #583 : 25 Мая 2009 [20:50:51] »
Небо к вечеру действительно расчистило, но после темновой адаптации оно уже виделось белесым. Созвездия начали угадываться только ближе к часу ночи. В этот раз опять что-то пролетело над обсерваторией по той же траектории. Но на этот раз летела пара объектов.
Видно близится брачный сезон ;D. Надо поставить охранную камеру на запись, если это инопланетяне - летать перестанут, а если птицы, то они в таких тонкостях не разбираются. :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009 [08:20:54] от Vladilen Ural »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #584 : 25 Мая 2009 [21:30:30] »
Внизу привожу две картинки от 03 и 24 мая, соответсвенно Ричи и Кассегрен, для чистоты эксперимента использовал равное количество кадров для суммирования. Как видно масштаб стал больше, а качество картинки в лучшую сторону не изменилось. >:(
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [21:37:40] от Vladilen Ural »
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #585 : 26 Мая 2009 [10:36:30] »
Пора их переполировать))) Точнее вторичку Ричи переделать!
« Ответ #586 : 26 Мая 2009 [16:23:20] »
Из необходимых дел - надо пропаять провода в разъеме, т.к. кнопки работают на пульте зачастую не работают, либо работают не в ту сторону. Пару раз кнопка заработала только после шевеления провода у разъема.
Также нарисован эскиз на площадку под телескопы, общий размер 300*700мм. Терзают смутные сомнения - не слишком ли большая? Из материалов квадратная труба 20*30 ( или 40*30, какая будет+ дюралевая пластина 8мм). К пластине нужно будет привинчивать нижнюю часть ласточкиного хвоста, которые нужно будет покупать или заказывать.
Съемка сатурна с веб-камерой накрылась начисто: родной софт делает первоначальную калибровку по интегральной яркости всего кадра. Т.к. сатурн занимает лишь небольшую площадь, калибровка делается фактически по черноте вокруг него и вылезают жуткие шумы. Нужно калибровать либо по Луне, либо по плоскому полю с плотностью яркости, сравнимой с Сатурном.
« Ответ #587 : 27 Мая 2009 [09:17:03] »
Или в конуре выточить на фрезерном))
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #588 : 29 Мая 2009 [07:30:12] »
Вчера (28 мая) окончательно отказало управление телескопом. Самопроизвольно включился двигатель по высоте. Двигатель остановился только когда я открутил провод от блока управления (сначала открутил от пульта). Возможно, что произошло замыкание где-то в проводе.
Но есть и хорошие новости. Юстировка телескопа считаю завершена успешно. На лапки разгрузки поставил в понедельник резиновые накладки, увеличил зазор в креплении у центрального отверстия в зеркале и все заработало!
Снимал Луну. Идея оказалась не очень удачной, так как заходящее Солнце быстро пропекло корпус трубы и началось откровенное струение изображения, но тем не менее что-то получилось, и считаю, что вполне приемлемо. На мгновения картинка иногда становилась кристально четкой. Для повышения контраста снимал сквозь темно-красный фильтр. Потренировался на самолетах ловить МКС, не хватает приклада к телескопу ;D, и искатель слабоват.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009 [07:36:46] от Vladilen Ural »
« Ответ #589 : 29 Мая 2009 [12:16:19] »
Завтра будем пропаивать провода.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #590 : 01 Июн 2009 [08:19:47] »
Ну вот, провода Слава пропаял. Монтировка снова ожила и завертелась в нужных направлениях.
Однако ночью некоторые болезни снова стали выползать, по-видимому, необходим еще один подход, но на этот раз уже со всеми необходимыми материалами. По крайней мере, проблема стала понятна.
Ночью выяснилось, что юстировка – дело тонкое. Главное зеркало слишком ослаблено, и заметно гуляет в оправе, как минимум в результате теряется соосность с искателем при наблюдении разных объектов. Вторичное оказалось выставлено не идеально и картинка по звездам это явно раскрывает. Необходим еще один вечер для исправления и одна ночь для проверки.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2009 [08:22:28] от Vladilen Ural »
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #591 : 03 Июн 2009 [08:24:54] »
И кто меня сегодня, посреди рабочей недели, дернул заехать на гору разобраться с телескопом?
И это в дождь и в облака от горизонта до горизонта?
Наверное совесть.
Но уже к трем часам ночи облака рассосало, и в пять утра успел снять ролик Юпитера. Снимал на охранную камеру используя темно-красный фильтр, 200% от оригинала.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #592 : 03 Июн 2009 [10:28:21] »
Во вторичном зеркале телескопа имеется специальная сферическая лунка небольшого диаметра. Благодаря ней вторичку можно установить с очень высокой точностью по отражению перекрестия размещенного в окулярной части телескопа. Главное зеркало предварительно установил по виду отражения вторички, затем доводил до завершающего значения по изображению звезды. Единственное что я не могу контролировать при юстировке так это взаимное расположение оптических осей зеркал. Вероятно, придется еще воспользоваться штангенциркулем для проверки точности размещения вторички относительно стенок трубы, так как виды пред и зафокальных изображений серьезно отличаются. Но что они означают я пока не знаю.
По-видимому, недостаток точек разгрузки тоже сказался, так как изображение звезды при ближайшем рассмотрении состоит из трех максимумов образующих равносторонний треугольник.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2009 [16:21:07] от Vladilen Ural »
« Ответ #593 : 03 Июн 2009 [12:42:22] »
Это астигматизм, скорее всего прогибы зеркала. А вот какого???
Диски выточил и привез. Завтра закину на кафедру а может и до горки дойду))
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #594 : 03 Июн 2009 [15:45:25] »
Спасибо! Правда эпоксидки еще нет.
Если дело в прогибах зеркала, то наверное придется лечить на обоих. На всякий случай.
« Ответ #595 : 03 Июн 2009 [19:47:43] »
Если дело в прогибах, то картинка будет меняться при переходе от зенита к горизонту и при перекладке трубы.
Если в ошибках поверхности или пережатых оправах - то не будет.
Если в юстировке - то тоже останется на своих местах. Для юстировки у нас на кафедре есть лазер с переходником на М42.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #596 : 04 Июн 2009 [07:51:06] »
Никогда не пользовался лазером. Возможно ли при помощи этого инструмента обнаружить прогибы, т.е. изменение картинки при перекладке трубы?
« Ответ #597 : 04 Июн 2009 [08:34:18] »
Нет))) можно только поставить зеркала на место)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #598 : 04 Июн 2009 [09:59:10] »
Тык это.... чего гадать то.... надо узнать толщину и диаметр вторички, рассмотреть вопрос о его креплении и прикинуть насчёт возможных прогибов... а может ГЗ? не вариант? ведь от смены вторички ничего не изменилось по сути...  А может зеркало пережато...
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #599 : 04 Июн 2009 [11:07:11] »
Произошла смена обоих зеркал. Подошли они к готовой трубе можно сказать самым чудесным образом. Другое дело, что главное зеркало должно быть разгружено на 9 и более точек (диаметр 265 мм, толщина 24 мм), а сейчас покоится только на 6-ти точках. Вторичное крепится на клею по центру. Диаметр его 78мм, толщина 9 мм.
В связи с тем, что в свое время у телескопа была своя труба с разгрузкой на 9 точек, и качество изображения было аналогичное, поэтому появился шанс на практике серьезно заняться изучением системы разгрузок зеркал, оценки качества оптических элементов и получения опыта юстировки сложных систем.
Сейчас напрашивается самый логичный вариант увеличить количество точек для разгрузки главного зеркала.
