A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 523107 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11540 : 09 Апр 2018 [08:38:11] »
У меня и с другой стороны такой же
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11541 : 09 Апр 2018 [08:39:14] »
Как я понял их было два вида фокусеров.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11542 : 09 Апр 2018 [08:43:42] »
Решил немного довести трубу до нормального состояния. Заменил болты на пауке, поставил проставку на пауке из-за ямок от винтов вторички. Юстировать стало намного лучше,  а то постоянно в эти ямки болты попадали и все уезжало.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11543 : 09 Апр 2018 [09:23:02] »
Сергей, у вас такой фокусер? Если SW2008 двухскоростной - то этот. Смело вывинчивайте 7 винтов и сразу будет видно что делать.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11544 : 09 Апр 2018 [09:30:38] »
Немного не такой.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11545 : 09 Апр 2018 [09:32:58] »
Сейчас доберусь скину фото. Такое ощущение что с ним что-то делали и наделали. Вообще сама трубка криво стоит когда выдвигаю.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11546 : 09 Апр 2018 [09:49:25] »
Если трубка идёт криво - значит один из роликов (4х) подломан или отсутствует.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #11547 : 10 Апр 2018 [05:15:08] »
Эт как так "отсутствует" ???
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11548 : 10 Апр 2018 [08:21:18] »
Как резюмирует автор фокусер разбирали, ролик мог выскочить, могли потерять его, оказаться дефектным и т.д. в общем смотреть надо.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2018 [09:45:50] от Sergei L »
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11549 : 10 Апр 2018 [10:12:44] »
Вот.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11550 : 10 Апр 2018 [10:14:11] »
На втором фото видно немного перекос но трубка стоит мертво люфта вообще нет
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11551 : 10 Апр 2018 [13:09:46] »
Ну, и что стоим, чего ждём. Сергей, если хотите что-то устранить надо вскрывать. А так нам и перекосов не видно.
Фокусер действительно какой-то другой, но принцип их работы единый.
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p2008-ota-dual-speed.htmlё
Здесь фокусер как у меня на SW25012
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [07:55:19] от Sergei L »
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11552 : 10 Апр 2018 [13:29:20] »
Вскрывать буду вечером когда мелкая спать ляжет. С ней просто не возможно )
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Re: Екатеринбург
« Ответ #11553 : 10 Апр 2018 [14:34:53] »
Да, ночь, это время для астронома  :)
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11554 : 10 Апр 2018 [14:48:05] »
Можно снимки разобранного фокусера в студию и ночью. Только Сергей снимать если будете то план покрупнее.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11555 : 10 Апр 2018 [16:16:12] »
Ок. Нашел бывшего владельца данной трубы. Действительно он его разбирал. Подшипники не трогал а вот шарики со стороны ручек заменил с 2мм в диаметре на 2.5. Но он использовал ее для визуала с большими окулярами. Люфта нет 100% все жестко в этом плане. Возможно тут и зарыта собака.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #11556 : 10 Апр 2018 [21:51:58] »
Вчерашняя ночь не прошла бесследно.М 97,Сова.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11557 : 11 Апр 2018 [00:04:43] »
Круто! +1 А что звёздочки пухлые - так это у всех Шмид-Ньютонов просматривается.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2018 [05:51:08] от Sergei L »
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11558 : 12 Апр 2018 [09:38:02] »
Всех ЛА с Днём Космонавтики!
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11559 : 12 Апр 2018 [19:13:01] »
Сергей, работу фокусера наладили?
