A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 519185 раз)
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11520 : 31 Мар 2018 [09:56:42] »
С самой первой картинки понятно Сергей, что тебе надо.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #11521 : 01 Апр 2018 [12:11:44] »
С понедельника в Екатеринбурге начнётся строительство новой Вавилонской башни. На первом ярусе будет наблюдательный пост за чемпионатом. На втором ярусе, выше облаков - обсерватория.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
platonov11
Re: Екатеринбург
« Ответ #11523 : 01 Апр 2018 [21:56:15] »
Имелась ввиду восстановление телебашни.Однако, говорят, к обеду в понедельник эти планы отменят. Ибо 1 апреля закончится  к тому времени.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11524 : 02 Апр 2018 [07:48:14] »
Да! Шутка удалась!
Оффлайн Андрей Летовальцев
  • Благодарностей: 78
  • Выход должен быть.
    • Сообщения от Андрей Летовальцев
Re: Екатеринбург
« Ответ #11525 : 04 Апр 2018 [22:49:52] »
Проба ,,пера,, после долгих настроек и подключений различных коробочек и программ,всё заработало,большое спасибо Игорю.Снято на Ш-Н 250,с гидированием время 180сек. ИСО 340,17 кадров,дарки,больше снять не успел,пошли облака.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11526 : 05 Апр 2018 [06:35:51] »
Молодец, Андрей! Главное настроил на съёмки сетап, задействовал автогид. Снимок М51 уменьшил для более удобного просмотра. В общем для начала снимок хорош.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11527 : 07 Апр 2018 [15:39:06] »
Сегодня с 0 часов прояснилось,поснимал,больше для практики М13.
Оффлайн Iovch
Re: Екатеринбург
« Ответ #11528 : 07 Апр 2018 [15:46:23] »
О, как классно! Есть, еще много над чем по-работать, но видно, что гидирование позволяет уже большие выдержки ставить, + конечно!
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #11529 : 07 Апр 2018 [16:39:35] »
Ну наконец-то!  Андрей, Игорь поздравляю!  Как Матроскин: "Заработало!!!"  Плюсы участникам!
Это конечно прогресс заметный. До некоторого предела можно будет увеличивать выдержки. Сейчас главное "набить руку" и устранить некоторые неточности юстировки.
Андрей, а как будет здорово под темным небом снимать! Прикинь!   У меня уже руки чешутся скорее начать работу ...
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11530 : 08 Апр 2018 [13:33:19] »
Молодец, Андрей! Чувствую уже завлекло!
Re: Екатеринбург
« Ответ #11531 : 08 Апр 2018 [15:39:46] »
Завлекло,ещё одна бессонная ночь родила ИРИС NGC 7023 и пару М81-82.Надо тел. юстировать.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11532 : 08 Апр 2018 [16:44:43] »
Как из рога изобилия...! Пока погодка способствует давай, Андрюша!
Re: Екатеринбург
« Ответ #11533 : 08 Апр 2018 [19:04:08] »
Надо. И флэты снимать. На Ирисе похоже с фокусом промахнулся?
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11534 : 08 Апр 2018 [19:38:58] »
Добрый вечер. Труба SW2008 соответственно фокусер 2х скоростной 1:10 штатный . Проблема при попытке фокусировки он через раз  стоит на месте( при вращении ручки сам фокусер не реагирует ) или начинает скрипеть как старый диван. Из нижнего положения  вообще без помощи рук движение не начинается. Более менее работает только в среднем диапазоне и то не всегда.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11535 : 08 Апр 2018 [20:15:45] »
Разобрать, отрегулировать прижимы.
Оффлайн Сергей1981
Re: Екатеринбург
« Ответ #11536 : 08 Апр 2018 [20:20:54] »
Не разу не лазил страшно как-то )) интересно можно не снимая с трубы. Юстировать его  не охота потом.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Re: Екатеринбург
« Ответ #11537 : 08 Апр 2018 [21:25:34] »
Видно промахнулся,несколько раз снимал фотоаппарат и не проверил,а флеты и дарки в комплекте.Переделаю.
Re: Екатеринбург
« Ответ #11538 : 09 Апр 2018 [05:03:04] »
 Прижим регулируется винтом с насечкой, поэтому разбирать не нужно. Если не поможет - можно разобрать - бояться не стоит. Скрип может быть от "засохших" подшипников. Телескоп новый или б/у ?
Оффлайн Sergei L
Re: Екатеринбург
« Ответ #11539 : 09 Апр 2018 [08:24:28] »
Алексей, на рисунке винт с насечкой - это винт фиксации, надо разбирать. Сергей, там ничего особенно не рассыпется, разбирайте смело.
