A A A A Автор Тема: Новый искатель 8х50 Deepsky  (Прочитано 2616 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« : 03 Фев 2007 [18:41:44] »
Получил первую возможность как следует рассмотреть новый комплектный искатель 8х50 Deepsky с подсветкой. В конструкцию искателя введены значительные изменения о которых стоило бы упомянуть.
Во первых подсветка -очень даже эффектно - внизу фото - регулировка яркости и выключатель присутствуют.
Во вторых новая конструкция металлических фрезерованных облегченных колец. Винты стоят эбонитовые, дабы не повредить эмаль корпуса искателя,  а подпружиненный регулируемый упор есть вещь очень удобная и полезная.
Вес трубы искателя 400гр вес блока кольца-ласточкин хвост 170гр итого 670гр.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2007 [17:50:36] от Vladim »
Re: Новый искатель 8х50 Deepsky
« Ответ #1 : 03 Фев 2007 [18:46:05] »
А вот внешний вид трубы искателя. Труба и окулярная часть искателя выполнены из металла. На окуляре искателя резиновый наглазник.  Сразу замечу что никаких иллюзий относительно дешевизны этот искатель не дает. Отдельно он физически не может стоить ниже 80-100$.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2007 [19:39:55] от Vladim »
delphinus
« Ответ #2 : 03 Фев 2007 [18:48:57] »
  Выглядит очень даже симпатично, хотелось бы знать как он в деле.
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
« Ответ #3 : 03 Фев 2007 [19:48:12] »
Тогда, что за искатель 8х50, цена на который указана 36$ ?
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
« Ответ #4 : 03 Фев 2007 [20:36:40] »
Таких больше не будет. Это без подсветки, старая модель. Там почти все другое. Нет подпружиненного толкателя, нет подсветки, составные кольца, обычные винты. Даже ласточкин хвост не такой.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2007 [20:55:26] от Vladim »
delphinus
« Ответ #5 : 04 Фев 2007 [00:01:45] »
  Цена уже подскочила до 100 уе -и это ещё не предел?
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #6 : 04 Фев 2007 [00:49:15] »
Подсветка искателя - это по-моему очень не плохо, но куда важней наличие нормальной фокусировки. Я так монимаю, что в представленном варианте все прежняя фокусировка вращением объектива?
« Ответ #7 : 04 Фев 2007 [09:09:03] »
А какие еще варианты фокусировки бывают в искателях? Там нужна не фокусировка в обычном понимании, а настройка на глаз владельца. Это и сделано и весьма достойно.
Я держал в руках всего 4 варианта различных искателей 8-9х50 так из них только в двух была реализована фокусировка и именно обьективом. В двух других ее вообще не было ;) только фокусировка на сетку перекрестья. Про искатели WO писал на Старлабе Вячеслав - там точно такая же фокусировка обьективом. Так что решение абсолютно стандартное.
По поводу цены замечу что более 40% стоимости искателя составляет цельнофрезерованный блок - ласточкин хвост-кольца + ласточкин хвост мама, сделанный судя по всему на чпу. Цена самой трубы около 60$.
 Аналогами для сравнения могут быть SW 9х50 - 69$ в Астротуре без подсветки  на вид с пластиковыми элементами корпуса??? и НПЗ 8х50 - офф. цена завода на 17.01.07 - 1520р. без подсветки и без пружинного узла весом 1кг.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2007 [11:01:00] от Vladim »
delphinus
« Ответ #8 : 05 Фев 2007 [16:49:13] »
  А отдельно его приобрести будет возможность или только в комплекте с вышеуказанными телескопами?
« Ответ #9 : 05 Фев 2007 [17:16:31] »
Нет пока только в комплекте - так как на трубе стоит ласточкин хвост - мама и если его снять остаются отверстия в трубе. Но вскоре будут и отдельно. И как я упоминал без колец получится дешевле.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #10 : 06 Фев 2007 [10:46:46] »
НПЗ искатель 8х50 - фокусировка именно окуляром.
Сплошняком металл, пластика - не замечено. Подсветки - к сожалению, нет. Когда его покупаешь, к нему прилагается собственно кронштейн и 2 половинки от ласточкина хвоста - "ответка"  для крепления к трубе.
« Ответ #11 : 07 Фев 2007 [08:12:51] »
Не путайте фокусировку на сетку окуляром и фокусировку изображения с  обьектива - это две различные фокусировки в искателе НПЗ насколько мне известно есть только одна ;)
А именно окуляром! В обсуждаемом искателе две фокусировки и окуляром на сетку и обьективом.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #12 : 07 Фев 2007 [10:04:23] »
А вот это правильно. Особенно, то, что можно свестись на сетку.
