A A A A Автор Тема: Проблема при подкулючении Meade ETX к компу  (Прочитано 4289 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
 Есть такая проблема: не удается подключить Meade ETX 80 к компьютеру.  После подключения с одной стороны к компьютеру,  с другой к AUX   разъему телескопа и установки ПО с диска при попытке подключения Autostar via Comm Port  выдает сообщение Read timeout Communications terminated.  :'(Что я делаю не так?  У кого есть опыт подключения этих машин поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2007 [17:26:42] от pterodaktil »
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
  • Евгений
хм... в мануале цитирую "Разъем дополнительного оборудования (AUX) - служит для подключения дополнительных аксессуаров meade, таких как "набор для подключения к ПК"..." Я всегда RTFM перед тыканием ручками
  • Евгений
Наверное "набор" это чёрная коробочка с буквами Autostar и цифирьками  :)
Я не настолько туп >:D
Набор это диск и кабель с разъемами типа телефонных, только тоньше и переходник на ком порт  ;D
  • Евгений
Да нет, - я про слово "набор" в русском мануале скопа. Поубивав бы! Наверняка не сам Мид переводил, а кто-то очень умный из меннеджеров магазина, чтоб продажи приподнять. Ну, ладно. Автостар-то есть у Вас? Подключать только через него.
В пульте разъемов нет  :'(
А описалово кривое... если бы английский немного не знал как камерой lpi пользоваться ни за что бы не понял каку ей пользоваться... там пол-литра принять надо, чтобы въехать
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [10:49:09] от pterodaktil »
  • Евгений
Там про управление с компа ни слова. Только даунлоад в/из аутостара по кабелю Вам именно это и надо?
Так вообще не видит даже загрузку выгрузку не держит :-( Просто не видит и все... а комплект для подключения шел с камерой LPI
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Все на самом деле проще, там скорее всего автостар 494 ( на нем же нем цифровых кнопочек, верно? ) - у него нет ком-порта, поэтому все правильно в доках написано - нужно подключать к порту аукс на монтировке, только кабель там не 505, а именно 506 - стоит около 50уе, имеет преобразователь i2c в ком-порт, с ним все будет работать как нужно.
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
halx
Вы совершенно правы. Я только что потёр весь свой бред  :-[ У Везнера покопался немного - действительно, говорят, бывают просто проблемы с подключением к 80-ке. Я пасс.
  • Евгений
Везнера это где ???
halx
http://www.weasner.com/etx Но знание языка обязательно, словарь может не помочь, там и неформалы общаются  ;)
Тем не менее это самый полезный сайт по Meade ETX - рекомендую!
Я спать, если не сумеете найти решение я завтра ещё там пороюсь. А может кабель поменять у продавца если он недалеко?
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [11:18:21] от halx »
  • Евгений
Кабель шел в комплекте камеры lpi так что не знаю... Спокойной ночи :-)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [11:34:15] от pterodaktil »
Оффлайн crazybug
Re: Проблема при подкулючении Meade ETX к компу
« Ответ #10 : 02 Фев 2007 [11:53:48] »
Определить какой кабель достаточно просто - 505 кабель - просто кабель, 2 разъема на концах  :) а вот 506 кабель имеет так сказать на борту Маленькую Черную Коробочку - http://www.meade.ru/acc/product/qm-productId-eq-1253456140567496.htm. 99% что идет 505 кабель.
  • Евгений
« Ответ #11 : 02 Фев 2007 [11:56:01] »
Определить какой кабель достаточно просто - 505 кабель - просто кабель, 2 разъема на концах  :) а вот 506 кабель имеет так сказать на борту Маленькую Черную Коробочку - /ссылка запрещена правилами форума//acc/product/qm-productId-eq-1253456140567496.htm. 99% что идет 505 кабель.
Понял... У меня без "перламутровых пуговиц" будем искать...
Оффлайн crazybug
« Ответ #12 : 02 Фев 2007 [12:03:30] »
Найти 506 кабель сейчас наверное сложно, и я бы порекомендовал поменять 494 автостар на 497, по крайней мере на моем ds2114 с 497 пультом гораздо лучше стала работать монтировка, исчезло много глюков, стало возможно пробовать гидирование и даже фотографировать  :) баловство конечно (по сравнению с Heq5 synscan  ;D ) - но кое-что и получалось, и достаточно удачно.
  • Евгений
« Ответ #13 : 02 Фев 2007 [12:04:50] »
А поменять это пульт что ли поменять???
Оффлайн crazybug
« Ответ #14 : 02 Фев 2007 [12:13:39] »
угу - автостар же это и есть пульт. они разные выпускались -  494, 495, 497. 494 - без цифирьных кнопочек, самый крутой 497 - стоит в районе 130-150уе, должен быть в продаже, 495 переделывается в 497, но наверное не найти его уже -(
Н-да, ошибся, как все поменялось то - 497 стоит 270$ в пентаре, я года 2 назад покупал по 150, причем там же.. куда катится этот мир ???
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [12:15:58] от crazybug »
  • Евгений
« Ответ #15 : 02 Фев 2007 [12:16:07] »
Ясненько... спасибо... у друга по-моему 497 возьму поносить :-) если даст :-)
halx
« Ответ #16 : 02 Фев 2007 [19:15:51] »
Ну если кабель с LPI пришёл, тогда всё ясно - с 80-кой он не работает ибо комплектность LPI следующая:
• LPI camera
• Parfocal ring
• USB cable
• DB-9 to RJ-11 adapter
• LX200 serial cable
• Autostar #497 serial cable
• CD ROM, including the Operating Instruction in .pdf format
Присоединяюсь к совету (и возмущению по поводу цен в РУ) уважаемого crazybug: Замените свой Автостар на #497. Иначе никак (ну или свой контроллер для i2C<->RS232 ваять). Цена $139 в США. Могу помочь с этим (в качестве компенсации за попытку ввести Вас в заблуждение  ;) Если интересно - в личку ). RS232 Кабель, идущий с LPI, втыкать естественно в него, а не в AUX.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2007 [05:01:44] от halx »
  • Евгений
« Ответ #17 : 05 Фев 2007 [10:03:45] »
• LPI camera
• Parfocal ring
• USB cable
Надыбал 497 автостар... все стало даже без плясок с бубном. :-) Теперь другая поблема... на ноуте нет ком порта... что посоветуете, господа?
halx
« Ответ #18 : 05 Фев 2007 [10:23:58] »
Купить адаптер USB<->RS232 они недорогие и работают надёжно даже самые дешёвые. Ну или PC-Card (PCMCIA) адаптер с ком-портами (подороже). Ещё можно рассмотреть вариант докупки док станции к ноуту (если их производитель делает, и они, ес-сно, ещё дороже). А у некоторых ноутов бывает возможно докупить мини-PCI карту внутрь, с ком портом в частности тоже бывают. Короче, отталкивайтесь от ноута (RTFM) и финансов.
Вот например в виде кабеля: http://www.rusmt.ru/catalog/model/5415
« Последнее редактирование: 05 Фев 2007 [10:28:06] от halx »
  • Евгений
« Ответ #19 : 05 Фев 2007 [10:34:43] »
halx, сенькс
