A A A A Автор Тема: Вопрос про качество алюминирования.  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Тут такая проблема у одного товарища. На зеркале постоянно после вноса телескопа в теплое помещение конденсировалась влага и стекая вниз с пылью скапливалась в виде небольшого пятнышка. Так после промывки зеркала алюминий на этом месте оказался окисленным. Темное пятно размером где-то 7х5 мм. Как такое может быть, если покрытие защищено плавленым кварцем. И насколько это пятнышко будет портить картинку. Товарищ сейчас пребывает в трауре.
Оффлайн Митрофанов Павел
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Митрофанов Павел
Re:Вопрос про качество алюминирования.
« Ответ #1 : 11 Апр 2003 [12:52:31] »
   Скорее всего между плавленым кварцем и собственно зеркалом, либо в самом защитном покрытии имеется микротрещина,  в которую, за счет капиллярного эффекта  проникает влага. Страшно здесь не то, что данное пятнышко, рассуждая  теоретически, портит изображение. Практически же, даже на зеркале диаметром 50 мм, это пятно будет занимать менее двух процентов площади. И падение контраста изображения, вызванное рассеиванием света на этом пятне практически будет не заметно. Для зеркал большего диаметра это , и подавно, будет справедливо. Самое страшное в том, что через имеющуюся трещину к зеркальному слою постоянно будет "подводится" влага. Поэтому, наиболее вероятно, что пятно будет расти. Можно попробовать закрасить это место, и область фаски, черной матовой краской.  Может быть трещина закроется.
Всем успехов и во всем.
С уважением.
lorka
« Ответ #2 : 11 Апр 2003 [13:56:11] »
У моего приятеля была такая штука. Он заклеил "кляксу" капелькой черного герметика вперемешку с печной сажей (для матовости).
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 11 Апр 2003 [22:53:11] »
Спасибо за советы. Успокоили. Но вот еще маленький нюанс. Когда мыли зеркало, то оказалось что оно все покрыто мельчайшими темными точками. Когда светишь в трубу фонариком, то оно серебрится.
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #4 : 18 Апр 2003 [22:41:22] »
Думаю, что без пыли тут не обошлось. Система удаления пыли в вакуумной камере не абсолютна, перед помещением под колпак надо обмахивать стеклышко...  Иногда это забывают делать :( .
