A A A A Автор Тема: В чём же причина предварения равноденствий?  (Прочитано 1450 раз)
Оффлайн newfizАвтор темы
    • Сообщения от newfiz
Вот лунно-солнечная прецессия оси вращения Земли, вызывающая
предварения равноденствий. Имеет период около 25700 лет. Причиной
её считаются пары моментов опрокидывающих сил, действующих на
Землю-гироскоп, из-за гравитационного воздействия Луны и Солнца
на экваториальную выпуклость Земли. Нигде не нашёл расчёта периода
этой прецессии.  Не поленился, сделал сам. Вот что получилось.
 Угловая скорость ОМЕГА прецессии гироскопа есть
 ОМЕГА=F*L/(J*омега), где F*L - момент опрокидывающей силы, J -
момент инерции гироскопа, омега - его собственная угловая скорость.
В нашем случае (всё в единцах СИ):
 омега=7.3Е-5, J=8.04Е+37, L=3.0Е+6.
Массу ближайшего к светилу участка экваториальной выпуклости, дающего
основной вклад в эффект (и, соответственно, противоположного участка),
оценил как массу цилиндра с высотой 11 км, радиусом основания 1500 км
и средней плотностью 4000 кг на кубометр; получилось 3.1Е+20. Следует
ещё учесть, что опрокидывающий момент не постоянен во времени: он
уменьшается до нуля, когда линия Земля-светило становится ортогональна
оси вращения Земли - соответствующее усреднение квадрата синуса даёт
одну вторую.
 Так вот. Если схитрить и силу F считать не в дифференциальном режиме
(как это делается при расчётах приливов), а тупо применяя формулу закона
всемирного тяготения, то лунная прецессия получается по порядку похожая
на фактическую, но солнечная прецессия получается на два порядка быстрее,
чем фактическая. Если же честно считать силу F в дифференциальном режиме,
то обе прецессии - и лунная, и солнечная - получаются на два порядка
медленнее, чем фактическая.
 Кроме этих количественных нестыковок, есть и качественная. Из-за
непостоянства во времени опрокидывающих моментов, прецессия должна
происходиь в "дёрганом" режиме: то быстрее, то медленнее (не забывайте,
что отклик гироскопа безынерционен). Но, насколько мне известно, земная
ось прецессирует с постоянной угловой скоростью.
 Уважаемые знатоки, хотелось бы знать ваши комментарии по поводу этих
нестыковок (если я не ошибся). Или, может быть, уже известно какое-то
иное объяснение предварения равноденствий?
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Нигде не нашёл расчёта периода этой прецессии.
http://www.astronet.ru/db/msg/1202457/node48.html
 AAV ,
Вы шутите или прикидываетесь? По данной Вами ссылке нет РАСЧЁТА. Отношение числа угловых секунд в окружности к пятидесяти угловым секундам - величине прецессии за год - это не расчёт.
Может, знаете что-то посерьёзнее?
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 132
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Численного расчёта и не будет - для этого недостаточно данных! Вот выдержка из Брокгауза и Ефрона:
Постоянные прецесси и нутации можно вычислить на основании теории, зная фигуру Земли; но получаемые величины не точны, так как даже внешний вид Земли еще недостаточно изучен; между тем, здесь требуется знание внутреннего распределения плотностей, знание величин моментов инерции Земли. Поэтому целесообразнее решать обратную задачу: по данной прецессии и нутации определять сжатие Земли и массу Луны.
 Уважаемый AstroNick !
 "Численного расчёта и не будет - для этого недостаточно данных! "
 По закону всемирного тяготения - может, и недостаточно. А по моей модели - данных
хватает. Точность получается - три десятых процента. И это притом, что, как полагаю,
на экваториальную выпуклость Земли не действует ни Солнце, ни Луна! Опять всё сходится!
 Взгляните -  http://newfiz.narod.ru/ls-prec.htm
