A A A A Автор Тема: Юстировка кассегренов  (Прочитано 1605 раз)
Оффлайн Anton СавельевАвтор темы
    • Сообщения от Anton Савельев
« : 26 Янв 2007 [22:50:11] »
Вот уж третьи сутки юстирую кассегрен в автоколлимации (с плоским зеркалом) - результат ноль...
Может кто умеет? Алгоритм совершенно не понятен.
 Все разговоры вокруг юстировки Ньютонов, труды даже пишут (у меня такая книга есть), а чего его юстировать, ведь там одно только зеркало с оптической осью, надо только направить ее в окулярную часть и все.
Про юстировку кассегренов что-то маловато разговоров (или я их не слышал), предлагаю поговорить.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Юстировка кассегренов
« Ответ #1 : 27 Янв 2007 [10:51:20] »
Выставляете оптическую ось главного зеркала в трубе относительно центра трубы, потом трубу с главным зеркало юстируете относительно  плоского зеркала (заклоняете трубу, не трогая юстировочные винты главного зеркала), затпм вторичное юстируете относительно главного только подвижками вторичного.
Юстировка Р-К
http://www.rcopticalsystems.com/downloads/rcos_alignment_collimation.pdf
Оффлайн pda17
  • Дмитрий
    • Сообщения от pda17
shandrik
« Ответ #3 : 31 Янв 2007 [20:11:02] »
:P ???
echech
« Ответ #4 : 02 Фев 2007 [10:59:31] »
Интересно, что все приведенные ссылки не имеют отношения к юстировке с плоским автоколлимационным зеркалом.
С использованием зеркала одна из возможных последовательностей примерно такова:
1. Центрируем юстировочную трубку (можно попробовать приспособить искатель с подсвеченным перекрестьем, а лучше с настоящим автоколлимационным окуляром) внутри фокусера (там чтобы ось фокусера и оптическая ось трубки задаваемая перекрестьем совпадали, например, при проворачивании внутри фокусера не было смещения точки на предмете видимом в трубке относительно центра перекрестья). Фиксируем трубку.
2. Выставляем фланец фокусера перпендикулярно переднему торцу трубы.
   Это со снятой вторичкой и автоколлимационной плоскостью положенной на торец трубы (лучше через прокладки). Крепим фокусер на фланец. Регулируем наклон фланца таким образом, чтобы перекрестье трубки и его блик (который вернет плоскость) совпали. Фиксируем положение фланца.
3. Делаем соосными фокусер (точнее опорный фланец на задней крышке телескопа) и вторичное зеркало.
    Для этого потребуется центрировочная метка в центре вторичного зеркала или перекрестье на его оправке. Точность метки - субмиллиметровая! А наша юстировочная трубка должна иметь приличный запас фокусировки, чтобы сфокусироваться на расстояние от фокусера до вторичного зеркала.
    Снимаем пока плоскость и крепим вторичное зеркало на место. Фокусируемся трубкой так, чтобы видеть центральную марку на вторичке. Смещаем вторичное зеркало или паук его крепления так, чтобы марка совпала с перекрестьем трубки. Проверяем на всякий случай поворотом трубки внутри фокусера - не сбилась ли центрировка трубки в фокусере - марка вторичного зеркала не должна съезжать с перекрестья трубки. Фиксируем поперечное положение вторичного зеркала.
    Теперь включаем подсветку перекрестья и тушим свет. Надо заметить в поле зрения трубки крестообразный блик от подсвеченного перекрестья, который вернуло вторичное зеркало (опять же, может понадобиться небольшая перефокусировка). Ну и теперь тремя юстировочными винтами на оправе вторичного зеркала пытаемся вернуть этот блик в центр поля зрения (совместить с перекрестьем трубки). Автоколлимационный окуляр с призмой тут конечно более уместен. А так придется помучаться ввиду сильно разной яркости перекрестья и блика. Как совместим - фиксируем наклон вторичного зеркала. Проверяем не ушла ли центральная марка с перекрестья - если ушла посторяем это  пункт сначала.
4. С автоколлимационной плоскостью теперь выставляем главное зеркало.
   Опять потребуется подобие автоколлимационного окуляра - ну хоть окуляр с подсвеченным перекрестьем. Вставляем его обычным образом в наш отцентрированный уже фокусер. Фокусируемся по удаленным предметам. Возвращаем плоское зеркало на торец трубы строго в то же положение как в п.2. Включаем подсветку перекрестья и выключаем свет. Ищем автоколлимационный блик. Юстировочными винтами главного зеркала совмещаем автоколлимационный блик и перекрестье. Фиксируем юстировку.
5. Окончательная юстировка по звезде - винтами главного зеркала или вторички (по выбору - что окажется удобнее). До устранения следов комы.
Примерно так.
Можно применить другой вариант с первоначальной установкой главного зеркала при двойном отражении от автоколлимационной плоскости. А затем уже установить вторичное зеркало и юстировать его. Метод хорош тем, что контрольная плоскость не снимается.
Есть более современные вариации с использованием лазера.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2007 [11:18:17] от Тришка »
Serge Chuprakov
« Ответ #5 : 06 Фев 2007 [19:01:54] »
Верное замечание. Да и про «труды», а точнее про любовь к оным...
Ночной любитель, тут просто мало у кого двухзеркалки есть.
echech
« Ответ #6 : 06 Фев 2007 [20:00:25] »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 451
« Ответ #7 : 06 Фев 2007 [20:39:21] »
Клевцовы и МАКи юстируются элементарно по точке или звезде. Основная причина трудностей недостаток лямбд. ;D Опыта с плоским зеркалом не имею. :-\
