A A A A Автор Тема: Вопрос по алгоритмам цифрозеркалок  (Прочитано 4519 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Re: Вопрос по алгоритмам цифрозеркалок
« Ответ #20 : 26 Янв 2007 [15:54:47] »
Ваня, а чем тебя не устраивает механизм IRIS'а?
А можно его описание? как он работает?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #21 : 26 Янв 2007 [15:57:13] »
65536 оттенков серого...
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #22 : 26 Янв 2007 [16:07:25] »
Описание - http://www.astrosurf.org/buil/iris/tutorial5/doc17_us.htm
Но это все же не приведет к тому, чего, как я понял, хочет Иван. Полного монохромного разрешения в RAW нет.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #23 : 26 Янв 2007 [16:08:40] »
Снимайте равномерно засвеченное поле с белым спектром, например солнечным. Определяйте из него весовые коэффициенты, либо средние, либо как предлагает Иван, вроде флэта (индивидуально для каждого микрофильтра). И получайте L канал с полным разрешением.
  • Евгений
« Ответ #24 : 26 Янв 2007 [16:09:10] »
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=IRIS+RAW+B%26W&lr=, первая ссылка...
но мы имеем не монохром, а CFA что не является монохромом...
« Ответ #25 : 26 Янв 2007 [16:16:17] »
Так а я ж и сказал, что монохром напрямую не получить :) Никак! Ну вот смотрите: два пикселя, допустим зеленых, имеют одинаковое значение. Какими коэффициентами можно будет поправить то что на один пиксель падал зеленый свет, а на другой - белый большей яркости, но с такой же зеленой компонентой как у первого? Интерполяцию не применять (значения соседних пикселей не использовать - там информация не имеющая к к этим пикселям отношения, там уже другой объект).
ps:
(Б): Доктор, меня все игнорируют..
(Д): Следующий!
;D
Жду ответа.
Оффлайн Mirali
« Ответ #26 : 26 Янв 2007 [16:20:14] »
Денис, это все-равно не поможет. Мы знаем весовой коэффициент в точке (x,y). Допустим, точка "синяя". Мы направили камеру на цветной объект. В точке получился сигнал R. И что мы может сказать о яркости в соотвествующей точке объекта, не зная ее "цвета"? Можно его "предположить", но это и будет интерполяцией :(
С уважением, Мирали
ПС. Пока писал, Александр Ростов написал практически то же самое, хотя другими словами!
  • Евгений
« Ответ #27 : 26 Янв 2007 [16:24:56] »
С уважением, Мирали
А если на основе интерполированного цвета и данных значений конкретного пиксела (x,y) например синего считать интенсивность монохромного цвета ??? это не увеличит разрешение?
« Ответ #28 : 26 Янв 2007 [16:28:17] »
С уважением, Мирали
В яблочко. Более того, например зеленый пиксел практически не воспримет красную точку, яркость которой в оригинале примем за максимум. Никакими разумными коэффициентами из нуля максимум не вытянуть. Поэтому еще раз призываю коллег оставить эту затею.
Сделайте биннинг 2x2 недебайеризованной картинки - получите максимум нетронутых данных.
« Ответ #29 : 26 Янв 2007 [16:30:21] »
Это и есть та самая интерполяция. Именно так она и работает. Отказавшись от интерполяции, к ней же и пришли. ;D
  • Евгений
« Ответ #30 : 26 Янв 2007 [16:33:39] »
Мораль земля имеет форму чемодана...  ;D  Все покупаем по Карлсбаду с 100 меговым сенсором и не будем париться по поводу разрешения
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #31 : 26 Янв 2007 [17:33:39] »
В общем, мозговой штурм показал, что нихрена из этой затеи не будет. :-(((ы
Иван Мхитаров
« Ответ #32 : 26 Янв 2007 [17:55:49] »
Надо подать производителям идею - байеровский фильтр сделать откидным! ;D
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
« Ответ #33 : 27 Янв 2007 [10:09:14] »
Ну, не совсем так категорично. Разрешение можно увеличить (теоритически), если мы снимаем абсолютно чёрно-белую картинку. Тогда для каждой точки соответствующего цвета достаточно будет применить коэффициент, соответствующий пропусканию фильтра данного цвета для непрерывного белого спектра. Вот только антиалиасинг фильтр, обычно совмещенный с ИК-кут фильтром, всё равно разрешение съест чуть-чуть, зараза...
« Ответ #34 : 27 Янв 2007 [10:18:27] »
Я ж именно об этом и писал чуть выше ))))  Ну точно - доктор, меня все игнорируют...  ;D
1. Ответ #8
2. Ответ #18
« Последнее редактирование: 27 Янв 2007 [10:21:22] от Александр Ростов »
  • Евгений
« Ответ #35 : 29 Янв 2007 [10:59:35] »
1. Ответ #8
2. Ответ #18
Следующий :D
