A A A A Автор Тема: Какие монтировки с Goto допускают еще ручное гидирование?  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн Штрель > 1Автор темы
    • Сообщения от Штрель > 1
Собственно весь вопрос. В частности HEQ5 Pro только от компьютера управляется? На картинке никаких доп.ручек не видно. Какие есть еще варианты?
Очки -3.5D.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
У Виксена серии GP для этого есть дополнительные прибамбасы фрикционы - можно гидировать вручную. Такая же балабуда есть и у всех клонов GP - EQ-5. У HEQ-5 и EQ-6  ручек нет - только пульт.
Однако при установке Го-То систем в монтировках никакие ручные подвижки не возможны и должны быть исключены.
Поэтому или Го-То и гидирование вручную\ автогидом, или ручное гидирование ручками ;) Или или!
« Последнее редактирование: 24 Янв 2007 [15:33:26] от Vladim »
Спасибо за скорый ответ! Т.е. на случай, если в чистом поле сдохнут все батареи, расклад такой: HEQ5 + чисто ручная монтировка (перекинуть трубу), либо EQ5 с мотором, но без goto?
И еще попутно вопрос: EQ5 совсем намного слабее и хуже, чем HEQ5? Т.е., если деньга позволяет, то однозначно брать стОит HEQ5, или же не все так однозначно?
Очки -3.5D.
Монтировки HEQ-5 и EQ-6  отлично руками наводятся и гидируются в ручном режиме. Только руки жмут кнопки на пульте. При этом делать align и привязываться по звездам абсолютно не нужно.
Пока писал предыдущий ответ, появился Ваш :). Уточнение про наведение руками: в буквальном смысле руками (ослабляешь стопоры и крутишь ручками) или же с помощью кнопок, но на большой скорости?
Очки -3.5D.
