A A A A Автор Тема: как определить вынос фокуса?  (Прочитано 1755 раз)
Оффлайн СеменАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« : 21 Янв 2007 [23:23:14] »
Мужики, пытаюсь определить вынос фокуса у своего Хауптона 200мм f/6.7 проецируя яркие фонари (~2 км) на лист бумаги. Какова прогрешность такого метода, учитывая то, что проецирую не бесконечно удаленные источники света?
всего хорошего,
Семен
  • Нда
Re: как определить вынос фокуса?
« Ответ #1 : 21 Янв 2007 [23:33:50] »
Олег, вижу, что читаешь, есть идеи??
всего хорошего,
Семен
alex~
« Ответ #2 : 21 Янв 2007 [23:57:36] »
На днях я пробовал испытывать свое зеркало 160х1000 "по-Фуковски".
На срез фокусера на пластилине прикрепил лезвие бритвы.
Ожидал посмотреть теневую картину. Турбуленция не дает получить "хорошую" картинку.
Но зато для определения точного положения фокальной плоскости - это не помеха.
Вы ведь это хотите определить ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 22 Янв 2007 [00:02:59] »
Семен, мне кажется нужно сперва повесить всю твою фотосистему на место, приблизительно такой задний отрезок без родного фокусера и будет на телескопе. Далее лови изображение. если картинка в зафокале и не переходит точку фокуса, удаляй лишние блоки.
Олег.
  • Нда
« Ответ #4 : 22 Янв 2007 [08:10:31] »
Олег.
тут как раз вопрос 2-3 милиметров, ход фокусера 5 мм, для присоединения фотосистемы нужно изготовить адаптер.
вот, кстати, тоже вопрос, каково изменение положения фокальной плоскости из-за изменения температуры??
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #5 : 22 Янв 2007 [10:18:09] »
По формуле Ньютона отклонение плоскости изображений объектов на конечном расстоянии от фокальной плоскости =(фокусное расстояние)^2/расстояние до объекта от точки переднего фокуса. В твоем случае изображение сфокусируется дальше фокуса на (1,34м)^2/2000м=0,9мм.
Точность измерения зависит от твердости руки и зоркости глаза. ;D В любом случае при таком относительном рассчитывать на точность более 0,5мм я бы не стал....
  • Нда
« Ответ #6 : 22 Янв 2007 [12:53:06] »
Михаил, спасибо за теорию, как  она и нужна мне. То что фокусируется в этом случае дальше я понимаю. Тут как раз вопрос в 1-2 мм. Похоже, что все встанет как родное, просто не хочется потом переделывать переходники, учитывая, что ход фокусера всего 5 мм. Вот еще вопрос по поводу температуного ухода фокуса, каков хотя бы порядок, хватит ли хода электрофокусера +- 2,5 мм??
всего хорошего,
Семен
« Ответ #7 : 22 Янв 2007 [13:23:58] »
Вероятно наибольший вклад даст температурное изменение расстояния между ГЗ и вторичкой. Надо просто посчитать изменение длины трубы (коэффициент*длину*диапазон Т) и геометрически пересчитать схему на предмет положения фокуса относительно вершины ГЗ. Причем точность абсолютного значения расстояния ГЗ-вторичка не столь важно - важетн только относительный уход фокуса.
Но может проще Олега спросить, как себя ведет инструмент при изменении температуры?
« Ответ #8 : 22 Янв 2007 [13:26:43] »
5 мм хода фокусера вполне хватит.
  • Нда
« Ответ #9 : 22 Янв 2007 [13:35:23] »
думаю прицелюсь на фокус в середине хода фокусера .....
всего хорошего,
Семен
