A A A A Автор Тема: Зеркало Манжена  (Прочитано 4325 раз)
Евгений Новый
Зеркало Манжена
« : 17 Янв 2007 [22:46:48] »
Приветствую всех! Такое дело: есть зеркало Манжена с такими параметрами: Dсвет=280, R1=291.2, R2=444.5, t=30.12 (толщина), материал предположительно - К14, в центре - зрачок d1=25, с обратной стороны - тоже зрачок, d2=19 (центральная зона зеркала является линзой). Пытаюсь расчитать в Земаксе схему объектива для телескопа (Кассегреновского типа), пока не получается. Хотелось бы узнать мнение авторитетных товарищей по поводу возможности использования такого зеркала в качестве главного для построения телескопа.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #1 : 17 Янв 2007 [22:54:09] »
Дайте эскиз с радиусами, пожалуйста, а то трудно понять, где какие радиусы. Может что и получится, но нужно быть уверенным в правильном описании деталей. Да и стекло хорошо бы знать точно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Евгений Новый
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #2 : 18 Янв 2007 [21:28:05] »
  Вот эскиз зеркала. Все размеры получены посредством измерения поверхностей на измерительной машине OPTON с точностью 0.01 мм (сферометра не нашлось). Далее в Земаксе составлена схема (привожу). Стекло определено приближённо, путём перебора марок из каталога стёкол ГОСТ для Земакса по минимуму продольной аберрации для одной длины волны. Точная марка не известна, но есть вариант определить по каталогу через плотность, для этого нужно взвесить зеркало и расчитать объём. Пока не нашел точных весов. Там, где это зеркало стояло, должно было быть вторичное диаметром ~86 на расстоянии ~185 и, вероятно, некоторое количесво линз за первичным зеркалом. Преломляющая поверхность с просветлением, а задняя покрыта защитной краской. Зеркало заключено в титановую оправу. С виду очень даже приличная деталь, но, к сожалению, ко мне попало только главное зеркало.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [21:45:03] от Евгений Новый »
echech
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #3 : 18 Янв 2007 [21:31:45] »
Думаю из этого может получиться неплохой объектив типа "Волна" с положительным мениском (выпуклостью к предмету) перед Манженом.
Но это скорее для астрографа - на большую светосилу.
Евгений Новый
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #4 : 18 Янв 2007 [21:42:06] »
Хорошая идея, но хотелось бы получить визуальный инструмент, а фотографирование - возможно, как дополнение. Хотя, может я и ошибаюсь - наверное из астрографа тоже вышел бы неплохой телескоп для наблюдений "воочую".
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [22:10:56] от Евгений Новый »
echech
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #5 : 18 Янв 2007 [22:02:16] »
Одним вторичным зеркалом тут не обойтись - положительная сферическая у Манжена безумная - никакие линза потом ее уже не исправят.
Боюсь, даже с линзами вокруг вторички (на манер Клевцова) тут ничего визуального не выгорит.
Без первого положительного компонета с диаметром под пол метра - врядли что-то получится. Но сферическая высшего порядка при этом - зашкаливает.
Может, это что-то осветительное?
« Последнее редактирование: 18 Янв 2007 [22:03:49] от Тришка »
Евгений Новый
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #6 : 18 Янв 2007 [22:16:02] »
Сложно сказать. Что-то лазерное
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #7 : 19 Янв 2007 [00:10:30] »
Да, светосила великовата. В голову лезет только Шмидт. Да и то... Только для порнографии. Либо тогда уж корректор придётся тереть ахроматический - из двух пластинок, разных сортов стекла...
Вот, кассегренщику или ричи-кретьенщику оно, может, и сошло бы за сферу Хиндла для испытания вторичек... Не знаю, какого оно качества на самом деле...
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #8 : 19 Янв 2007 [10:43:31] »
Очень напоминает зеркало от лазерной релейки.Наземной или спутниковой. На ебае довольно часто продают емнип Мидовские
сборки из ~полуметрового главного и вторичного зеркала.
деда
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #9 : 28 Янв 2007 [13:30:42] »
В теме Оптика любительского телескопа и ее расчет лежит клевая программка РОС (разработчик оптических систем). Я покрутил в РОС твое зеркальце и во че получилось  (см. прицеп).
Первый вариант: перед манженом поставь линзу (по схеме). Но как вишь, Ф мал (160 мм).
Второй вариант: манжен = коррекционный мениск, а за ним - главное зеркало (тож манжевое). Здесь Ф боле 200 мм.
Есть и 3 вар.(его я не глядел, но он самый надежный - сам его в РОСе покрутишь) - это из мажена сделай мениск: 291.2 оставь, а 444.5 перешлифуй в 291.2+0.65*30 (посмотришь у михельсона), - такие штуки в РОС есть - и с 1 и с 2 зеркалами после мениска.
Ну - тебе решать!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Зеркало Манжена
« Ответ #10 : 29 Янв 2007 [12:06:38] »
Да, занятный прожектор! Тут либо иммерсионный супер-Гамильтон 1:0.6, либо, действительно, Максутов с перешлифовкой. Но для этого надо стекло просмотреть. И перешлифовывать надо скорее внутреннюю поверхность, т.к МК 290мм будет иметь радиуса мениска около 360/380 мм (при типичных параметрах ГЗ) А то опять будет экстрим по светосиле, ретуши и юстировке. Оптимально, таким образом, обе стороны перешлифовать.
З.Ы. У нас в НИИПП тоже видел похожую штуку. Может такая же.  ;D
