A A A A Автор Тема: Схема управления для монтировок с шаговыми двигателями  (Прочитано 131157 раз)
Оффлайн evgen-83ua
    • Сообщения от evgen-83ua
Все понял, стабилитроны перенесу на плату. Спасибо
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Так плата изменится. А то я хотел уже отдать, чтобы вытравили.  ;D
Оффлайн evgen-83ua
Всем привет. Предлагаю такой вариант платы, стабилитроны напаять прямо на дорожки снизу. А если желаете ее повторить, то лучше поступить как в поговорке "сто раз проверь..." мало ли, вдруг где-то накосячил.
Оффлайн ROVIAN
Конечно.
Оффлайн evgen-83ua
Всем привет. Мне нужна маленькая помощь: кто знает характеристики этого шаговика с редуктором, сколько у него шагов на оборот и какова редукция редуктора? А то на нем нет никаких опознавательных знаков. Знаю только что он для EQ5. И пригоден ли он для простого астрофото и для этой электронной схемы.  Ах да, мотор имеет 4ре провода, значит биполярный.
Оффлайн evgen-83ua
Дополнение к моему вопросу о помощи...
Осознав, что в квартирных условиях я себе не сделаю нормальную монтировку - купил себе наконец-то EQ5. Пульт управления для нее делаю Павла Бахтинова. А вот с шестернями у меня возникла проблема, вот я и спрашиваю про этот мотор с редуктором. Характеристики мне на него неизвестны, может стоит его раскурочить... и заменить штатный шаговик  на какой-то другой из моей коллекции?
Мои  моторы от разных устройств:
1. два мотора от 5" флопика;
2. два мотора вроде от принтера (уже не помню);
3. и 4. моторы со сканера, причем очень тихие на шумы, особенно 4й;
5. ну и конечно же два мотора ДШИ-200.
Все эти моторы по 200 шагов на оборот.
У меня телескоп Кассегрен D205, F2600... Знаю, что эта монтировка для него хлипковата, но какую потянул по финансовым возможностям, то и имеем. Грандиозных планов на нее не строю, планирую в основном смотреть на планеты, луну, солнце, иногда сделать несложные фото планет и чего-нибудь другого.
sernik
Редукцию уже считали
Шаги на оборот не помню, если не путаю 32...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
48. Редуктор 1:120. 5760 шагов на оборот червяка для промредуктора 1:1
Вот аналог для EQ5 http://scope.e3w.ru/QHY/qhy.html
Motor feature
RA & DEC motor:
Step angle: 7.5/120
 Phase: 2
 Voltage: 12V
 Max Current:400mA
 Resistance:30ohm
 Moderating Ratio:120
 Pullin Torque:12000
 Detent Torque:16400
Meade ETX-90PE
Оффлайн evgen-83ua
Доброй ночи. Значит у мотора 48 шагов на оборот, и для лучшей плавности в работе, его можно смело заменить на любой из моих движков, из коллекции?
Aleks71
Со штатным редуктором1\120, при работе в четверть шаге все будет нормально. Менять ничего не надо. Посчитайте в прилагаемом Павлом файле угловое перемещение монтировки на один "четвертьтик"
Оффлайн evgen-83ua
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в какой программе можно корректировать прошивку...а то нужно раскомментировать строку 22 "#define SplitButton"
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Подойдет любой простой текстовый редактор... например, "Блокнот" в Windows, встроенный редактор Far-а, и т.п.
Оффлайн evgen-83ua
Понял. Спасибо
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
А возможно ли создать управление для таловской (2) монтировки?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
можно но геморройно
я уж схему нарисовал, теперь надо будет найти студентов чтобы запрограммировали. Не царское это дело. Ну и мотор сменить.
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн evgen-83ua
Добрый вечер. Павел а вы бы не могли выложить новую версию прошивки с  раскомментированой строкой 22 "#define SplitButton" и кварцем на 16 Мгц в формате hex. А то у меня что-то толи программатор, толи айсипрог выделывается, проверить спаянную плату не могу...
Оффлайн evgen-83ua
Вопрос глупый, но все же: а в какой среде создаете и компилируете прошивки для пиков... MPLab или другие?
Оффлайн evgen-83ua
Помогите кто может :-\.... выложите (или скиньте на почту evgen-83ua@yandex.ua) новую версию прошивки с  раскомментированой строкой 22 "#define SplitButton" и кварцем на 16 Мгц в формате .hex. Значения любые, мне плату проверить нужно...
Оффлайн evgen-83ua
Ничего не пойму :-\... или скомпилировал плохо или пик прошился плохо. на кнопки реагирует странно (кнопки выполнены по раздельной схеме ответа 424), мотор при работе DA2 дребезжит (L6219 местами менял).
Извиняюсь, отсутствовал несколько дней в связи с поездкой на Астрофест.
Подойдет MPLab версии 6 или более ранней. В принципе, чтобы просто скомпилировать готовые исходники, достаточно одного файла из нее - mpasmwin.exe .
Hex - файл чуть позже завтра отправлю в личку.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2017 [18:30:11] от Павел Бахтинов »
