A A A A Автор Тема: Все ли в порядке с моим ED 3.8?  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн AndLАвтор темы
    • Сообщения от AndL
Re: Все ли в порядке с моим ED 3.8?
« Ответ #20 : 31 Янв 2007 [13:02:02] »
Так Вы что разбирали идеально отьюстированный обьектив рефрактора? Просто из любопытства. Да уж руки оторвать.... >:(
Не надо так переживать. На линзах и оправе есть четкие метки + как я понял, прокладки между линзами с клеем и сместить компоненты после заводской юсировки не удасться.
Картинка после "сборки" после чернения в чёткости ничуть не потеряла. Как было деталей примерно на 1.5D так и осталось. Только контраст прибавился.
Максимальное увеличение (для удобства рассматривания деталей) около 2-2,4D (160-190 крат). Как и было до чернения.
В принципе, с комплектной барлоу 1.5х + ED3.8мм = 3D (240 крат) тоже можно смотреть, но смысла особо я не вижу.
Т.к. после 2-2.4D начинают теряться детали.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2007 [13:05:38] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 31 Янв 2007 [13:19:16] »
После любой сборки разборки обьектива его надо проверять. Я проверяю по искуственной звезде. Даже малый пережим прижимного кольца может привести к коме. По стене деталей может и не убавится а звезда будет никакая. Так что риски это хорошо но проверьте заново юстировку по диффракционному изображению точки. :-\
    • Сообщения от AndL
« Ответ #22 : 31 Янв 2007 [13:42:21] »
Прижимное кольцо у меня теперь лишь легко придерживает линзы, фиксируя их в оправе. Легче, чем прижимало изначально.
Как будут звезды, о результатах сообщу.
Вообще изначально по краям поля зрения объекты вытягивались. В поле ординарного комплектного плёсла 6.3мм + барлоу 1.5х это было незаметно, а в ED3.8 (у него поле шире) - заметно. Заметил это по форме светящихся светодиодов, когда они занимали все поле зрения. Внимание на этом я не заострял и с другими окулярами не пробовал.
Возможно это особенности окуляров или моего глаза.
echech
« Ответ #23 : 31 Янв 2007 [13:45:43] »
Это астигматизм окуляра.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #24 : 31 Янв 2007 [14:58:22] »
Ясно.
Главное он небольшой и по самому краю.
Разобрал комплектную барлоу 1.5х - одна линза и без чернения. Зачернил.
По качеству чернения модельная краска наверняка лучше, но с жидкой краской, кисточкой по малюсенькой линзе работать страшновато.
Маркером легче и спокойнее - он твердый.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #25 : 01 Фев 2007 [00:17:29] »
...Картинка после "сборки" после чернения в чёткости ничуть не потеряла. Как было деталей примерно на 1.5D так и осталось...
Упс... ошибся немножко, запутался в расчетах. Следует читать "примерно на 1D".
Сейчас постарался по-точнее определить - вышло 1.1D. Субъективно все конечно.
Оффлайн tar
    • Сообщения от tar
« Ответ #26 : 13 Мар 2007 [14:32:50] »
подскажите где найти схему окуляра.   разобрал  ED 5.2 а потом появились сомнения в правильности установки линз.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #27 : 13 Мар 2007 [22:10:38] »
Нарисовал свой ED3.8 - если где неправильно, знающие товарищи поправят.
p.s. Так и не довел маркерное чернение торцов линз в своем ED3.8 до полного завершения. Но сейчас он как минимум не уступает комбинации вышеупомянутых плесла 6.3мм и линзы Барлоу 1.5х из комплекта 80DZS. Нормально проверить-сравнить по небу пока не удается. Пару раз урывками наблюдал и отдал предпочтение ED3.8.
С ним как минимум приятнее :)
Сатурн посмотрел через ED3.8+телеконвертер ТК2М на 80DZS - неплохо. Не резко, конечно, но зато крупно.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [22:16:38] от AndL »
Оффлайн tar
    • Сообщения от tar
« Ответ #28 : 14 Мар 2007 [11:47:43] »
большое спасибо. летом если не продам, попробую еще раз.  интересно  - диаметр барлоу 9 мм а диафрагма 6,5 мм  .  может она виновата .  почти в 2 раза уменьшает поверхность.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [12:13:53] от tar »
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #29 : 17 Мар 2007 [18:09:08] »
Приобрел сегодня такой окуляр. Действительно на самой первой линзе(маленький грибочек) потребовалось зачернить две фаски маркером.  ИЗображение стало гораздо контрастнее. Зачернил все остальные линзы тоже, поверх заводского чернения :)
Кстати в результате разборки и сравнения с другими дипскай ed  выяснил что схема на самом деле другая(у всех, что есть у меня одинаковая 3,8; 7.5; 14; 25). Средняя склейка лежит наоброт. Проверяется по кривизне поля(дисторсии) - когда всё правильно то вертикальные и горизонтальные линии объектов в окуляре не искажаются вплоть до края. На самом краю есть небольшой завал, но незначительный.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2007 [13:51:27] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #30 : 29 Ноя 2007 [11:13:17] »
Вчера прочитал эту ветку и разобрал свой ED 3.8  :-*
Линза-грибочек по бокам имеет нормальное чернение! Но вот ее верхняя и нижняя поверхности имеют нешлифованную кайму вокруг собственно оптической плоскости (надеюсь понятно выразился). Вот она не чернена. А надо ли?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #31 : 29 Ноя 2007 [12:19:06] »
Странно. Видимо мне повезло. Потому что я докупил этот окуляр дополнительно, когда заказывал телескп. И никакой засветки не наблюдаю... Может это и правда брак..
« Ответ #32 : 29 Ноя 2007 [12:31:57] »
Если в некоторых ED3.8 и встречаются нечерненая фаска снаружи то зачернить ее фломастером дело одной минуты. Внутренняя фаска вообще в световой пучек не попадает и такие поверхности никто и не чернит, это просто не нужно.
А вот лазить внутрь и разбирать окуляр категорически не рекомендуется - нет просто никаких шансов собрать его без привнесенной пыли и перекосов.
  • Юрий
« Ответ #33 : 29 Ноя 2007 [13:17:58] »
Я только этот грибочек достал. Остальное не трогал. А фаску зачерню на всякий случай.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #34 : 29 Ноя 2007 [14:46:59] »
У меня была та же проблема с этим окуляром, особенно это проявлялось на луне и ярких объектах.
Дополнение к четнению матового колечка (это помогло), я еще приклеил перед линзой диафрагму с внутренним диаметром как на нематовом участке, стало еще лучше
Ничего не разбирал и не откручивал - оптика ведь!
Больше про роблему  не вспоминал
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
tlgleonid
« Ответ #35 : 29 Ноя 2007 [15:19:48] »
Я в своем ED 3.8 поступил точно также (закрасил маркетров нешлифованные части грибочка и торцы линз. Торцы линз были зачернены в среднем на 40%, то есть у каждой линзы часть торца зачернена, а часть нет. Раньше было изображение было мутное, сейчас стало контрастное и четкое.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #36 : 29 Ноя 2007 [16:01:48] »
Чернение торцов, фасок "грибочка" кардинально улучшает картинку. Торцы больших линзы тоже полезно зачернить.
Операцию лучше проводить в ванной комнате, там обычно меньше всего пыли.
Ну и при сборке надо интенсивно пользовать резиновую грушу для сдувания пылинок.
p.s. Смотрел серию аналогичных окуляров скайвотчер - тоже недостаточное чернение на "грибочке".
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2007 [16:06:13] от AndL »
    • Сообщения от AndL
« Ответ #37 : 29 Ноя 2007 [16:28:28] »
...Кстати в результате разборки и сравнения с другими дипскай ed  выяснил что схема на самом деле другая(у всех, что есть у меня одинаковая 3,8; 7.5; 14; 25). Средняя склейка лежит наоброт. Проверяется по кривизне поля(дисторсии) - когда всё правильно то вертикальные и горизонтальные линии объектов в окуляре не искажаются вплоть до края. На самом краю есть небольшой завал, но незначительный.
Перевернул в своем большую склейку так же, и вспомнил, почему мне это положение не понравилось - по краю поля зрения кольцевой блик появляется. Но если это положение правильное, то хроматизм должен уменьшится.
Посмотрим.
Кстати, глазная линза все же двояковыпуклая? Со стороны глаза слегка. Или нет?
  • Юрий
« Ответ #38 : 29 Ноя 2007 [16:44:51] »
Так как у грибочка торцы были хорошо зачернены, я сделал вывод, что и торцы больших линзы тоже черненые. Просто ради эксперимента дальше раскручивать окуляр пока не хочется. Даже в ванной и с клизмой   ;D
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #39 : 30 Ноя 2007 [13:25:42] »
Елки палки :o! Прочитал тему, ужаснулся. Недавно преобрёл ED 3.8 мм. Пока его не видел (он в Москве ещё). Теперь буду надеятся что это партия такая была. Из тех кто покупал его в последний месяц были ли схожие проблемы? Отзовитесь кто нибудь!
