Цитата: Дим-Димыч от 31 Дек 2022 [13:30:31]Сетап собирал как дипскайный, не самый самый, снимал Марс в конфигурации как на фото. параметры съёмки не помню, менял, подбирал, эксперементировал по ходу.А что у Вас за две, вроде как втулки (?), стоят между фокусером и черным корпусом 2хЛБ ? При такой длинной конструкции, по идее нужно трубу фокусером вниз повернуть в кольцах. Инча возможен изгиб и нессосность всей сборки вставленной в фокусер отгосительно оптической оси. Откуда может быть и проблемы с фокусировкой и прочее ..
Так у Вас серый длинный корпус с черной (обрезиненой?) поперечной полосой - это 3х ЛБ? Что за модель? А дальше две (серая и черная) корпуса идут от ЛБ?
всё верно, сама линза Барлоу Svbony 3x дешмань, но и пробовал дорогую от целестрон 2х - результат один и тот же........
Посмотрите, нет ли в корпусе Вашей 3х ЛБ СВБони ещё одной линзы. Если есть, это телецентричная ЛБ
Вчера и позавчера было небо.
Цитата: Vitaly63 от 31 Дек 2022 [20:50:27]Посмотрите, нет ли в корпусе Вашей 3х ЛБ СВБони ещё одной линзы. Если есть, это телецентричная ЛБ извините потерялся... линзо-блок у меня один и разгон есть исходя из масштаба, скорее всего не попадал в фокус. сейчас попробую Венеру освоить на разных фильтрах и фокусироваться буду по звезде через Бахтинова очень дотошно. (будем посмотреть, если погода смилуется) В январе сделал полное ТО, перебрал монтю, заменил смазку, минимизировал люфты и по ходу помыл зеркала, перебрал фокусер, идеально отюстировал, проверил по искусственной звезде и успокоился. к телескопу даже не подходил так как погоды нет, но сегодня что-то меня заставило глянуть в чешир, и метка гз ушла почти на сантиметр в бок.... полтергейст какой-то
Вот так у меня на Ньютон лучший снимок получился.
Отчёт тут.
Цитата: Vitaly63 от 16 Апр 2023 [16:05:10]Вот так у меня на Ньютон лучший снимок получился.принял, спасибо, УФ фильтра не имею, буду пробовать в видимом диапазоне с UV/IR CUT, и интересно что получится с uhc. По вашим снимкам, на ньютон интересней получилось, детальность выше
Венера, похоже, любит апертуру.
Добавь в список ИК и УФ.
решил немного поэкспериментировать с фильтрами по Венере,
