A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 421717 раз)
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #660 : 06 Мар 2010 [19:47:28] »
Хотя я себе заказал телескоп, жду вот на днях должен приехать, но сходил бы с удовольствием если бы в Волгограде это действо было!
Нужно собрать инициативную групу, и организовать это мероприятие.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #661 : 06 Мар 2010 [19:59:40] »
Я за обеими руками! А пользуясь случаем так сказать хотел маленький вопросик задать не заинтересованным людям а то в магазах ни чего толком обяснить не могут, лишь бы в парить, я телескоп заказал Synta Sky-Watcher BK 809EQ2, там в комплекте только 2 окуляра Super 25 (36x), 1,25", Super 10 (90x), 1,25", диагональ 90 градусов и искатель 6х30, что нужно еще дозаказать что бы покрыть полный диапазон работы с прибором (ну исходя всмысле что увеличение мах возможное апертуру *2), линзу Барлоу или просто окуляр 5 или 6 мм???! всем спасибо заранее за ответы!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #662 : 06 Мар 2010 [20:04:21] »
Линзу Барлоу покупать не нужно, она в основном полезна при астрофото! Какие нужны окуляры почитайте здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25346.0.html
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #663 : 06 Мар 2010 [20:42:00] »
Спасибо PowerPack! Очень полезная статья! Если я правильно все понял то намного предпочтительнее будет 6мм окуляр?!
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #664 : 06 Мар 2010 [20:46:37] »
Есть 4мм. окуляр. Для начала можно попробовать, потом решать что брать.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #665 : 06 Мар 2010 [20:54:12] »
4 мм не перебор будет, 6мм исходя из формул по крайней мере ближе к расчетному будет?! А вообще кто сталкивался формула 2D работает вообще,  или 2,3D если точнее быть,  или приближение к значению по 2D не целесообразно вообще?!
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #666 : 06 Мар 2010 [20:56:24] »
Или целесообразно только по Луне?!
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
« Ответ #667 : 06 Мар 2010 [21:01:26] »
Здравствуй Алексей, я тоже на Красном живу на Кузнецова. При случае хорошей погоды можно собраться, понаблюдать.
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #668 : 06 Мар 2010 [21:11:25] »
+1, советую приобрести хороший 5-мм окуляр
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #669 : 06 Мар 2010 [21:13:28] »
Здравствуй Ярик! Я в районе поста гаи "шайба" живу в частнике, я за, только дождусь сначала телескоп ))) надеюсь после праздников должен приехать! Очень интересно с разными людьми пообщатся посмотреть кто как делает, что бы опыта набраться и на одни и теже грабли не наступать!
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #670 : 06 Мар 2010 [21:23:21] »
А что значит "+1", просто я еще совсем дремучий чайник в этом деле)))?! И почему 4 или 5 если прикидывать по формулам то нада 6мм, если можно чуточку поподробнее! И хороший это какой?! И с 5мм не пострадает картинка, не ухудшится в смысле?!
Оффлайн Skiv
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #671 : 06 Мар 2010 [21:34:21] »
+1 означает "я согласен с предыдущим оратором" :)
5-мм советую исходя не из формул, а из своего опыта наблюдений на SW909 (с окулярами в 3.6-мм и 10-мм + ЛБ)
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн PowerPack
« Ответ #672 : 06 Мар 2010 [21:39:21] »
Алексей, смотрите не только на фокус окуляра, но и на его поле зрения! Сверхширокоугольные окуляры дают потрясающий эффект! В общем если есть возможность, стоит покупать не самые дешевые окуляры. Удовольствия от наблюдений будет в разы больше.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #673 : 06 Мар 2010 [21:45:28] »
Понятно! хороший 5-мм окуляр, а какой конкретнее, ну название фирмы я имею ввиду, читал НПЗ оптику хвалят вроди бы, как вы к ней относитесь?!
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #674 : 06 Мар 2010 [21:57:42] »
Вот нашел вариант Сверхширокоугольный окуляр SuperWideAngle (SWA) 5мм c посадкой 1,25"/2" Современный сверхширокоугольный короткофокусный окуляр SuperWideAngle (SWA) 5мм. 8 линз в 3 группах, размер видимого поля зрения 70 град. Удобный вывинчивающийся наглазник посадочные юбки диаметром как 2", так и 1,25". Но что то цена меня смущает 5500 стоит, за границей правда можно выписать за 120 баксов чуть дешевле но все таки, для моего телескопа стоит ли такого плана брать то?! Или в этом деле переборшить не возможно, чем лучше оптика тем лучше качество изображения?!
Оффлайн PowerPack
« Ответ #675 : 06 Мар 2010 [22:01:17] »
Обычно чем дороже, тем качественнее. Конкретно про этот окуляр - почитайте отзывы на данном форуме. Воспользуйтесь поиском, тут много людей и много информации от пользователей любых окуляров и телескопов. 5мм широкоугольный окуляр вы будете в основном использовать для Луны. Правда моторчики стоит прикупить к монтировке:  https://astronom.ru/vcd-132-1-1039/goodsinfo.html .
P.S. Обычно хвалят вот эти окуляры: http://shop.astronomy.ru/list/413.html
« Последнее редактирование: 06 Мар 2010 [22:08:43] от PowerPack »
Оффлайн Therion
  • Call of Dagon! It's the sound of universe
    • Skype - Therion2008
    • Сообщения от Therion
« Ответ #676 : 06 Мар 2010 [22:26:01] »
  С мотоприводом не интересно ИМХО. Гораздо интереснее в ручную. Мотопривод только для фото нужен, опять же ИМХО. У меня самого астромастер130, а всем известно какая проблематичная у них монти, но мне все же нравиться вручную вести.
P.S. Я не мазохист. ;D
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #677 : 06 Мар 2010 [22:42:16] »
По поводу монти я наверное по обему пол горьковки перечитал, какая она хлипкая и так далее, но пока буду пользоваться тем что есть собственно EQ2, может потом приобрету EQ5, можно собственно рассмотреть покупку более мошьного телескопа но остановлюсь именно на EQ5, так как я  видел как великие "гуру" мастера и академики ЛА фотки луны на 75мм НПЗ делали это просто что не мыслемо превосходное, от самой трубы собственно не так уж и много зависит главное монти ну о огромный опыт конечно же!!! Ну это потом, сначала пусть телескоп приедет поскорее, а то так смотреть охота, что не выдержу сяду на машину и сам в Москву за ним поеду!)))
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #678 : 06 Мар 2010 [22:48:01] »
Вот собственно кому интересно!!! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,42997.0.html
Оффлайн PowerPack
« Ответ #679 : 07 Мар 2010 [10:17:59] »
Смотрю прогноз погоды и делаю вывод, если мы хотим понаблюдать в это новолуние - нужно ехать на природу в рабочий день. Судя по всему ехать придется в ночь со среды на четверг или с четверга на пятницу. Солнце заходит в 18-00 так что можно будет до 0-00 понаблюдать, а в 1-00 уже быть дома. В общем если будут желающие составить компанию - присоединяйтесь. В этот раз я возьму небольшую стремянку, чтобы все могли дотянуться до окуляра 16" доба.
