A A A A Автор Тема: Волгоград и Волжский  (Прочитано 391845 раз)
Оффлайн Ярик
  • Я Астроном!!!
    • Skype - pri5snork
    • Сообщения от Ярик
Re: Волгоград и Волжский
« Ответ #2220 : 14 Июн 2011 [15:35:53] »
Что то я не совсем понял КТО, ГДЕ и ЗАЧЕМ хочет собраться???!
Предлагайте нейтральную территорию для встречи, посмотрим затмение, пообщаемся.
А прогноз уже сменили в худшую сторону  :'(
А уже последние два года как-то все события накрываются тучами и дождем >:D
Да уж в самую точку. :-[
Sky Watcher DOB 10" Retractable
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 115
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #2221 : 14 Июн 2011 [16:29:25] »
 Никитос
А зачем зеркальце, когда в подписи уже всё есть.
SW SKP2001 CG-5 GT
Никитос
« Ответ #2222 : 14 Июн 2011 [18:06:42] »
А мало ведь :)
Да и руки чешутся собрать что-нибудь поменьше, чтоб в руке одной носить., отмахиваясь от комаров можно ходить было  :-X
Никитос
« Ответ #2223 : 14 Июн 2011 [18:15:59] »
Да еще чтоб был смысл с этим ходить.
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #2224 : 14 Июн 2011 [19:02:40] »
Если руки чешутся, тогда вырезаем заготовку, натираем сферу, напыляем алюминием с защитой, и так дальше.
Мы тут с товарищем делаем первые шаги в этом интересном деле, т. с. ручки свои чешем.
SW SKP2001 CG-5 GT
Никитос
« Ответ #2225 : 14 Июн 2011 [19:07:53] »
Одно зеркальце у меня валяется 70х600, не знаю где заалюминировать, второе делал для максутова мелкого, при сверлении треснуло >:( Потому затеваться со стеклом не хочется больше.
Оффлайн Piter
    • Skype - profsan
« Ответ #2226 : 15 Июн 2011 [00:05:03] »
Говорят терпение и труд всё перетрут. ;D
Да а где проживаете, в каком мк.
Предложение Волжанам, вдруг завтра тучки разойдутся в полночь, может соберёмся понаблюдаем спутницу нашу.
Место можно предлагать, подъеду и захвачу кто захочет на это мероприятие.  ;)
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #2227 : 15 Июн 2011 [11:50:00] »
ЛА Волг и Волж давайте уже определимся куда поедем! Я хочу поехать но не далеко... Может еще кто из Волгограда подтянется...!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
slava03
« Ответ #2228 : 15 Июн 2011 [12:12:31] »
Привет Волгограду и Волжскому от Саратова! Есть ли кто из Камышина, Жирновска или более северных областей? Если да, то готовы ли к совместным выездам и наблюдениям?
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2229 : 15 Июн 2011 [12:19:44] »
Саратову привет...! Я точно не помню кто, но на нашей ветке АФ есть один или два ЛА из Жирновска, поищите!
Никитос
« Ответ #2230 : 15 Июн 2011 [14:06:03] »
Я сам с Волжского, пос. Металлургов. Может, если тучи разойдутся, выйду заделать пару фоток  ;D
slava03
« Ответ #2231 : 15 Июн 2011 [14:12:57] »
Спасибо, а из Камышина или более северных регионов никого нет?
А ещё вопрос к Волгоградским ЛА- где предпочитаете наблюдать, есть ли избранные места в вашей области с темным небом?
Оффлайн Vovchick
    • Сообщения от Vovchick
« Ответ #2232 : 15 Июн 2011 [14:18:51] »
Всем привет! Я предпочитаю наблюдать у друга на даче (в городищенском районе), небо не очень тёмное, зато очень большой плюс в том, что нет комаров и мошек ни днём ни ночью (непонятно почему) и местность довольно высокая. На этих выходных было не очень, из-за луны наверно, у Андромеды видно было почти только ядро. Вот так вот  :)
БПЦ 7х50
Samsung WB2000
Meade 10" LightBridge Deluxe
Celestron 8SE
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2233 : 15 Июн 2011 [15:23:45] »
Наверно меня тут за это поругают очень сильно,но с безопасностью всё в порядке и ни чего не пострадало,ибо испытывалось на ярких фанариках.
Это я ни кому не советую делать,это я в 1ю очередь делал для себя.
В общем когда то давно было солнечное затмение и мне посоветовали смотреть на него не через закопченное стекло а через диск от флоппи-диска,было даже лучше чем через копоть.
3 дня назад я про это вспомнил,посмотрел на залежи флоппи,так же посмотрел на солнце через один диск надев еще очки,подумал что как то ярко слишком,взял два,сложил и вот он результат-апельсинка в небе.
Ну стал думать о фильтре для 130го астромастера,в итоге подумал что будет слишком жирно и надо испытать на бинокле,стал думать,еще была проблема что у всех дисков разная пропускная способность,пришлось выравнивать,тоесть получалось что на одной части 3х слойный в другой 2х,но потом нашел такие же и вроде норм.
Стал целится наобум (главное потом не убирать глаза от бинокля а прям с биноклем уводить от солнце и потом убирать),прицелился,вид был прикольный,цвет почти как на фотографиях (оранжевый такой),деталей конечно не видно и пятен тоже(наверно от увеличения,или же просто фильтруется не то что нужно),смотрел я не больше 10 сек,ибо печёт да и руки устают.
Это во что смотрел : http://savepic.org/1851233.jpg
Вопрос,может ли быть какое-нибудь паразитное излучение(ИК или еще что),я просто не знаю как работают фильтры типа этого
http://savepic.org/1838946.jpg .
Ну и собственно,стоит ли заморачиваться с этим для телескопа(130мм ньютон)?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2234 : 15 Июн 2011 [16:50:50] »
Denb, ваши опыты ОЧЕНЬ ОПАСНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗРЕНИЯ!!!!!!! Я смотрел на Солнце в свой скоп, потом фильтр снял апертурный а скоп в сторону не увел, буквально за 2 секунды расплавилась окулярная крышка которую одел на окуляр! Причем стекла окуляра закоптилось как в печке дня 3 лежал все равно! Я окуляр конечно разобрал, промыл, зачернил торцы заодно (10мм комплектный) и собрал, отличный окуляр получился после этого, только дырка в крышке осталась! Но речь не об окуляре а о том что это ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #2235 : 15 Июн 2011 [18:57:32] »
То что для телескопа нужен фильтр это то понятно изначально,поэтому и загорелся идеей этой.
Алексей,жеско конечно,то что опасны для зрения тоже понятно,поэтому я и увожу глаза вместе с биноклем а не сначало глаза а потом бинокль...
Я еще читал на форуме что толи окуляры ,толи окулярные фильтра лопались,но окулярный фильтр можно понять почему лопается,потому что весь собранный скопом свет от солнца идет через вторичку и в окуляр и только потом свет фильтруется.
Врядли самодельные фильтры задерживают весь вредный спектр Солнца.
В принципе это всё что я хотел узнать чтоб не продолжать это дело,спасибо.
P.s. наконец-то пришла вебка "Microsoft LifeCam Studio",может в скором времени попробую Луну поснимать  :)
ждал почти месяц зато стоит 2 тыщи,а то в мвидео ,например, у нас она стоит аж 4500  ???
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #2236 : 15 Июн 2011 [20:46:34] »
Господа ЛА ну что сегодня едем в район латошинки Лунное затмение смотреть?!
« Последнее редактирование: 15 Июн 2011 [21:52:14] от Алексей Г. »
Оффлайн Finveon
  • Александр
    • Skype - Finve-rus
    • Сообщения от Finveon
« Ответ #2237 : 15 Июн 2011 [22:56:58] »
Наблюдаю затмения, видимость довольно приличная облака разветрило, смог даже сделать несколько фото. По пытаюсь фоткать разные фазы затмения, к сожалению не застал самое начало.
Sky-Watcher 709 EQ2
Оффлайн Skiv
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2238 : 15 Июн 2011 [23:52:34] »
Посмотрел начало, потом облака закрыли, свернул кухню... сейчас видно время от времени
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Finveon
  • Александр
    • Skype - Finve-rus
« Ответ #2239 : 16 Июн 2011 [00:20:24] »
У меня видно отменно, облака были но в другой части неба, сейчас вообще чисто. Наделал кучу фоток. потом надо будет отобрать из них те что по удачней.Сейчас жду когда Луна начнет выходить из тени.
Sky-Watcher 709 EQ2
