A A A A Автор Тема: Модернизация механики ТАЛ-120  (Прочитано 3910 раз)
Оффлайн ForgerАвтор темы
    • Сообщения от Forger
« : 11 Янв 2007 [20:30:11] »
С наступлением затяжных праздников :) я решил с пользой провести образовавшееся свободное время, и сделать то, что давно задумывал - модернизировать и отремонтировать мой заслуженный ТАЛ-120.
Собственно, главной причиной вмешательства в оригинальный конструктив явилась поломка инструмента: в багажнике машины труба телескопа выпала из пенки и долго билась боком о домкрат :( в результате чего от вибрации из фокусера отклеился и выпал узел вторичного зеркала вместе с оправой корректора, докатился до ГЗ, и даже немного его поцарапал. Повреждения этим и ограничились, можно было бы просто вклеить узел вторички обратно и радоваться жизни.
Однако, я решил , что это знак к модернизации телескопа, которую я давно уже задумывал, но никак не мог взяться.
В конструкции трубы ТАЛ-120 есть несколько неудобств, которые я решил устранить. Главное неудобство - неюстируемая, хотя и очень прочная оправа главного зеркала, которая вынуждает юстироваться только диагональным зеркалом. А без юстировки ГЗ невозможно полностью точно и удобно отъюстироваться - вылезает несовпадение осей трубы и ГЗ. Также напрягает крепление вторички на двойной стойке, ухудшающее эстетику восприятия картинки - изображения ярких звезд и планет имеют две сильновыраженные дифракционные полосы, отбрасываемые в противоположные стороны.
Первый недостаток я решил устранить, изготовив классическую юстируемую оправу главного зеркала с разгрузкой на 3 точки, а второй - использовав искривленные растяжки а ля Клевцов НПЗ.
Конструкция оправы выбрана сообразно с имеющимися материалами, в основном любезно предоставленными Сашей Адашкевичем, известном на форуме как Alexander_A. Основой оправы стал лист стального проката толщиной 3мм. Сама оправа имеет форму равностороннего треугольника с усеченными углами.
Главное зеркало покоится на трех точках опоры, представляющих из себя кружки, изготовленные из оргстекла толщиной 4мм. Точки опоры приклеены к основанию оправы на силиконовый герметик (синего цвета, для ремонта радиаторов :) ) с прослойкой из х/б ткани, пропитанной тем же герметиком - одновременно для получения стандартной толщины крепления, его эластичности и прочности.
От бокового смещения и выпадения из оправы зеркало удерживают три лапки из миллиметровой жести, изнутри оклееной тонкой кожей, пропитанной силиконовым герметиком.
Первоначально я решил, что зеркало будет просто лежать на точках опоры и немного "гулять" (0,1-0,2 мм по горизонтали и вертикали) в оправе для компенсации неодинакового сжатия-расширения оправы и зеркала при изменении температуры. Лапки достаточно надежны - зеркало в оправе выдерживает энергичные встряхивания в перевернутом виде.
Предполагалось, что зеркало будет просто лежать на трех точках. Это оптимально для разгрузки зеркала, т.к. на заднюю его поверхность сила реакции опор передается только параллельно оптической оси. При испытаниях оправы на телескопе выяснилось, что при наблюдении наземных объектов из окна 10-го этажа зеркало отрывается от опорных точек, и повисает на лапках, что мгновенно сбивает юстировку. Юстировка восстанавливается при переводе трубы в положение наблюдения неба. Для меня это неудобство существенно, поэтому мной было принято решение приклеить зеркало на силиконовый герметик к точкам опоры таким образом, чтобы слой герметика был очень тонок и равномерен. Такое крепление несколько ухудшает условия разгрузки зеркала, но, в любом случае, такой вариант лучше первоначального (в оригинальной оправе зеркало по краю подпружинено мощными пружинами).
Оправа крепится к трубе телескопа через три юстировочных винта, работающих на растяжение тремя мощными пружинами, в свою очередь упирающимися в упорную пластину. Дополнительно в центре предусмотрен толкающий винт, контрящий всю систему. Особой необходимости в этом нет - пружины достаточно мощные, - но пусть будет, при транспортировке пригодится.
Юстировочные винты со стороны оправы имеют плоскую головку высотой 1,5мм и квадратный профиль, а основание оправы - три квадратных же отверстия, что предотвращает проворот винтов в основании оправы.
Юстировочные винты проходят через отверстия в опорной пластине, далее - через специальные шайбы, сопрягающимиеся сферическими поверхностями, и имеющими функции шаровых опор, и, наконец, фиксируются гайкой. Шаровые опоры позволяют избежать перекосов юстировочнызх винтов, и частично устранить изгибающие напряжения на основание оправы.
Заднюю крышку трубы, прикручивающуюся к трубе на резьбе, нарезанной прямо внутри крышки (и на самой трубе), решено было оставить. Штатно эта крышка удерживает оригинальную оправу, и прекрасно будет удерживать новую оправу, прижимая упорную пластину к трубе.
Упорная пластина имеет форму трилистника, каждый из концов которого согнут таким образом, чтобы точно входить в заднюю крышку трубы и приподнимать при этом центральную площадку упорной пластины на высоту центрального внутреннего выступа крышки (~5мм). Крышка прижимает упорную пластину тремя точками к заднему концу трубы, предотвращая боковые смещения своими стенками. При этом в задней крышке прорезаны три отверстия, дающие доступ к юстирующим винтам, которые не касаются крышки.
Оправа вместе с основанием, стоящим на юстировочных винтах на упорной пластине, получилась несколько выше оригинальной оправы, вынос фокуса увеличился примерно на 7мм, что потребует изготовления удлиняющего кольца на фокусер, или, в качестве временной меры, просто зажимать окуляр в фокусере несколько выше.
Оправа выкрашена черным автомобильным антигравием.
В целом оправа получилась надежной, избыточно прочной, и, пожалуй, тяжеловатой, позволяющей точно и быстро юстироваться. Пока не совсем ясно, как она будет вести себя при транспортировке. Впечатления от более плотной эксплуатации изложу, когда они появятся.
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
Конструкция паука достаточно проста. За основу взято родное основание оправы вторичного зеркала, к нему прикреплены три полосы жести чуть меньше миллиметра толщиной. Кривизна растяжек примерно соответствует кривизне стенок края главного зеркала, что должно уменьшить неравномерности в дифракционной картине.
Паук получился весьма жестким, сам не ожидал. При корректировке наклона вторичного зеркала после закрепления паука оно стабильно и упруго возвращалось в первоначальное положение. Видимо, юстировка диагоналки при транспортировке сбиваться не будет.
Изнутри поверхность трубы и паук заново зачернены автомобильным черным антигравием. Матовость и чернота поверхности отличная, очень рекомендую! Лишь для паука такое покрытие оказалось неподходящим - высокая шероховатость растяжек приводит к "ежистому" изображению ярких объектов. Видимо, растяжки нужно чернить матовой автоэмалью.
Модернизированный инструмент еще не видел звезд (погоды все нету!), и ждет полноценного испытания по звездам. Когда появятся новые замечания по примененной конструкции - сообщу здесь. Жду вопросов и замечаний:)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Re: Модернизация механики ТАЛ-120
« Ответ #2 : 12 Янв 2007 [11:53:35] »
Если зеркало приклеивается к оправе, то это лучше делать на 1 точку в центральной зоне. Такой способ исключает коробление зеркала при температурных перепадах.
« Ответ #3 : 13 Янв 2007 [16:12:07] »
Согласен, и со статьей Игоря Разивика http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58 знаком. Приклеил я зеркало на три точки вынужденно, т.к. свободно лежащее зеркало не позволило съюстироваться по далеким красным фонарям. Если такое крепление покажет в мороз заметный треугольняй астигматизм, его легко будет переделать в одноточечное
alex~
« Ответ #4 : 14 Янв 2007 [23:44:58] »
На этой фотке (spider_black.jpg) видно, что качество чернения трубы очень приличное: нет никаких бликов от вспышки.
А можно по-подробнее узнать, что это за антигравий такой ?
« Ответ #5 : 15 Янв 2007 [13:14:14] »
http://www.rain-auto.ru/catalog.php3?sort=Artikul&filter=1&Brief=%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0&select=%ED%E0&Action=Link&LastID=30 по этой ссылке можно посмотреть фотографию балончика. Ссылка называется "Антикор-антигравий Kerry черный, аэрозоль (650мл)".
Я сам очень удивился качеству чернения. Сначала хотел чернить тонером принтера на клею, но тут оказалось, что антигравий в этом качестве более чем удовлетворителен. После отладки паука и удаления всех выступающих элементов конструкции зачерню весь узел вчистовую.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #6 : 15 Янв 2007 [15:34:44] »
Вот фотка по ссылке.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Уважаемые форумчане. Хотел бы сделать юстируемое зеркало в своём ТАЛ-120
Книжку Сикорука не имею, да и, возможно, что-то изменилось с момента ее написания.
Есть такая пластина крепёжная (см. фото), купленная в сантехническом магазине, толщина 2мм, слегка прогибается под руками, если сильно надавить на края. Планирую на нее герметиком приклеить ГЗ, а саму пластину уже посредством трех подпружиненных болтов сделать юстируемой через основную заднюю крышку телескопа. Сейчас (еще до переделки, с завода) ГЗ закреплено с боков на 3 точкки на герметик, а снизу подпружиненной тонкой пластинкой на 3 точки у самых краёв зеркала разгружено. Само зеркало сейчас с тыльной стороны "открыто" большей своей площадью, легко поэтому термостабилизируется. Планирую вынуть зеркало из заводской оправы и попытаться прикрепить к пластине. Пока (?!!) не знаю, стоит ли делать лапки для удерживания ГЗ со стороны зеркальной поверхности (не осознал пока, критично ли это, важно ли).
Один авторитетный форумчанин (на мой вопрос, на какой герметик и как крепить) в л.с. посоветовал следующее: "Капля толщиной в подложенную спичку, диаметр 20-25 мм, 3 точки, радиус брать под задачу - для фото 0,7, для визуала ближе к 0,5, чтобы было больше дефокуса но меньше остальных гнутий. Зеркало толстое и маленькое, боковой разгрузкой можно не париться. Герметики можно автомобильные, можно Момент силиконовый." Но вопросы теперь у меня и по поводу самой пластины и другие.
Вопросы пока такие:
1. Если крепить ГЗ на такую пластину - крепить на 3 точки по предложенному выше варианту? В чем преимущества/недостатки при креплении на 1 точку? Пугает вот эта информация:
Т.е. намазать 3 капли, положить зеркало на них, подложив между ним и пластиной спички, пока не застынет герметик?
2. Не будет ли так, что металлическая пластина будет "мостиком холода" для зеркала, т.к. будет располагаться на расстоянии 2мм от стекла - не будет ли как-то отрицательно влиять этим на зеркало?
3. Лучше ли крепление на герметик, или лучше (для качества) положить на какие-либо резинки или что-то еще? (тогда, как я понимаю, нужны будут и лапки и боковая разгрузка? Если это критично и принципиально - постараюсь и такое сделать).
4. Сама пластина (см. фото) годится ли как основание для зеркала? Нужно ли делать вырезы как бы трехлистником или же можно просто круг подо всей площадью зеркала сделать? Как лучше будет для меньших искажений: крепить зеркало к пластине силиконом в тех местах, под которыми с другой стороны зеркала уже находиться будет болт для юстировки (и он как бы будет "давить", выгибая пластину, и вместе с ней зеркало, в этих точках), или крепить зеркало посередине между местами, где находятся болты юстировочные?
Оффлайн leonids'99
Подниму тему, а то утром написал и уже пропустили
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #9 : 25 Апр 2020 [13:06:16] »
Извините, но что-то не врублюсь - как к трубе оправа крепится?
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #10 : 26 Апр 2020 [14:42:27] »
Может быть и не в тему. Однако задам вопрос SAY. Купил для коллекции ЮСТИРУЕМУЮ диагональ от БШР 1959 г. выпуска. Зеркало немного поцарапано. Есть аналогичное новое. Вопрос: чем в 1959 году могли приклеивать стекло к металлу. Приклеено конечно не точкой по центру, а по всей плоскости. То есть вопрос сводится к аккуратному отделению стекла от подложки.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #11 : 26 Апр 2020 [15:35:16] »
2мм толщина пластины  - курам на смех. Минимум 5-6мм для начала.  Можно алюминий.... и хорошо бы с ребрами жесткости. Вам же еще надо и юстировку сделать. Чего-то приличнее нельзя найти? Круглое и без "дуршлага"?  ГЗ лучше не клеить.... а располагать так, чтобы еще и чуть с зазором было.  Что вам отвечать, если какую-до дичь делаете? И требуется общий пересмотр заложенных решений.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2020 [15:43:06] от Грехов Михаил »
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
« Ответ #12 : 27 Апр 2020 [20:55:23] »
Хватит критики.Набросайте человеку эскиз.
С Уважением СерЁжа!
