A A A A Автор Тема: Добсон 8" или Ньютон 6" на EQ-4  (Прочитано 2109 раз)
Оффлайн TrinidatАвтор темы
  • И это пройдет
    • Сообщения от Trinidat
« : 10 Янв 2007 [17:41:15] »
Вот задумался о покупке инструмента и встал вопрос Добсон 8"(skywatcher) или Ньютон 6" на EQ-4 (Celestron) может кто лично пользовался тем и другим и может дать квалифицированное сравнение. Мои предпочтения лежат в области "дипская" в основном визуал, астрофото не пробовал не знаю, судя по ценам на аксессуары и камеры увлечение не бюджетное. Особенно интересно мнение минчан, если они есть на форуме, о транспортировке, местах наблюдения, необходимости юстировки после оной и т.д.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Добсон 8" или Ньютон 6" на EQ-4
« Ответ #1 : 10 Янв 2007 [19:11:40] »
Эта монтировка не способна понести Ньютон 1\5 200мм. Если стоит вопрос о Добсоне с переодическим переездом на EQ-4 то на пределе это визуально возможно.
Максимальной нагрузкой на эту монтировку надо признать Ньютон 200\800. Вот что то  типаНьютона 150\1200 это идеально и в фото и в визуальном режиме на этой монтировке.
Суворов Владимир
« Ответ #2 : 10 Янв 2007 [19:34:35] »
Вот симпатичный Ньютон, за рефрактором стоит:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=15601.0;attach=23893;image
Вот его надо брать. :)
alexv
« Ответ #3 : 10 Янв 2007 [21:55:45] »
Добсон!
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #4 : 10 Янв 2007 [22:05:05] »
Добсон!
Апертура больше? ;)
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #5 : 10 Янв 2007 [23:50:46] »
Добсон!
А у тебя разве не Ньютон у самого? :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #6 : 11 Янв 2007 [09:15:40] »
Смотря где наблюдать. EQ-4 - что имеется ввиду ? Есть например Celestron C6-N на CG-4, а есть и EQ-4 от Deepsky.
Если есть возможность наблюдать на площадке - то применительно к вашим запросам  добсон предпочтительнее.
Мирного чистого неба!
  • И это пройдет
« Ответ #7 : 11 Янв 2007 [13:30:29] »
имел ввиду С6-N на CG-4, по весу они одинаковы. Но интересно, что с ними произойдет после 30 км по не очень хорошим дорогам. Хотя по цене Добсон предпочтительней.
  • И это пройдет
« Ответ #8 : 11 Янв 2007 [13:45:18] »
Кроме того может есть смысл взять добсон, а потом если припрет докупить CG-5 (если уж CG-4 даже для 6" слабовата)  и кольца для трубы. Вроде на такую монтировку 8" становится, а то за один присест с8-N не осилить, а копить и ждать это не мое перегоришь и вообще все возненавидишь.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #9 : 11 Янв 2007 [14:15:39] »
На плохих дорогах с добсоном будет то же, что и с C6-N - в этом смысле нет разницы на чем стоят эти трубы. Вопрос лишь как 8" держит юстировку, да и вопрос этот вобщем-то риторический - всегда надо быть готовым в поле провести юстировку. Из моей практики - после примерно 15-ти поездок в полЯ я решил отюстировать C6-N, да и то, больше для очистки совести.
 Вариант с установкой 8" трубы добсона на CG-5 _для_визуала_ мне видится возможным.
  • И это пройдет
« Ответ #10 : 11 Янв 2007 [19:13:42] »
спасибо за информацию. Но я расчитывал докупать CG-5 для 8" трубы именно для астрофото для визуала и добсона хватит. Или вы думаете ее будет мало для такой трубы ???
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #11 : 11 Янв 2007 [19:17:39] »
бери еку-6 ПРО от скайвотчер - не ошибешься :)
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #12 : 11 Янв 2007 [19:53:31] »
Именно для астрофото - надо смотреть жесткость трубы, не будет ли прогибов. На соседнем форуме я расписал, почему 8" ньютон я считаю плохим объективом, особенно если у вас не f/5, а мЕньшее относительное - на добсное именно так. Эх, повторяюсь, ну раз уж начал... Труба большая - большая парусность, большой рычаг. Даже при небольшом ветре(тем более порывистом) съемку считаю невозможной - опять же на соседнем форуме есть тому подтверждение - сколько кадров было сделано, сколько ушло в брак из-за смаза при порывах _легкого_ ветра. А ведь там был C8-N, у которого f/5, т.е. мЕньшие парусность и рычаг. Под это дело надо много более мощную монтировку, чем CG-5. Это применительно к съемке дипская. По планетам же более, чем метровый фокус 8" доба это благо :)
И ваши требования - телескоп для астрофото - выплыли только сейчас, вначале же темы как я понял возможность астрофото для вас была весьма туманной и ...ну да не буду пересказывать вам ваш же пост :)
  • И это пройдет
« Ответ #13 : 11 Янв 2007 [20:40:44] »
спасибо CombaSoft за подробные разъяснения. Теперь все доступно для понимания. Ну вы же понимаете что всегда хочется все купить за раз и желательно подешевле. Но как видно одним инструментом для визула и для фото не обойтись. Так какие два инструмента и на каких монтировках вы бы рекомендовали. Может есть вариант все таки приобрести один универсальный инструмент ??? Я понимаю, что ответ c6-NHD самый вероятный, но бюджет врядли позволит за раз такой поднять, c6-N и то дороговато.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #14 : 11 Янв 2007 [21:18:22] »
Для астрофото нужно будет докупить приводы по осям (~+5000 рублей). Так же учитывайте стоимость приемника изображения, хорошо если он у вас уже есть. Кроме этого, нужен телескоп-гид - если вы собираетесь снимать в прямофокусе вашего главного калибра, так же его можно применять для гидирования мЕньших объективов, если вы решите, что главный калибр в качестве гида - перебор.
Оффлайн Hercules
    • Сообщения от Hercules
« Ответ #15 : 11 Янв 2007 [22:15:30] »
Не знаю можно ли публиковать,загляните в барахолку на этом сайте(давно давал ,цена упала)или на старлабе.Тема C6-NHD.Извмните пожайлуста за офф-топ.
C6-NHD+бино 15х50
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #16 : 11 Янв 2007 [22:57:33] »
Вы там как раз пишите что поменяли на больший Доб - можете сравните их - как раз по теме будет :)
Оффлайн Hercules
« Ответ #17 : 11 Янв 2007 [23:05:46] »
 ;DЕщё не поменял-жду прибытия,так что нничего сказать не могу ;)
C6-NHD+бино 15х50
  • И это пройдет
« Ответ #18 : 12 Янв 2007 [13:55:49] »
Да-да было бы интересно послушать, а еще если бы узнать во сколько обошлось ::) Нам минчанам вообще с инструментом тяжело. Возят только Celestron и ТАЛ по какимто сумашедшим ценам (я лично видел тал-75 приблизительно за 500 зеленых руб), а так приходится или самому ехать в Московию или заказывать друзьям которые ничего в этом деле не рубят. Вобщем ничего не пощупаеш руками все на глаз по фото, да вот вы чего посоветуете и то хлеб ;)
Оффлайн Hercules
« Ответ #19 : 12 Янв 2007 [22:20:08] »
С6-NHD обошелся в 16900,доб-10 обойдётся в 18800.Сравнить их извините пока не могу.
C6-NHD+бино 15х50
