A A A A Автор Тема: Ньютон 200/800 и 200/1000 ?  (Прочитано 1741 раз)
Оффлайн Старик ХоттабычАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« : 09 Янв 2007 [17:47:28] »
Помогите разобраться, что предпочтительнее для визуала? Можно ли считать 800мм.-фокус универсальным инструментом (дипскай+планеты)?
Идя на поводу у апертурной лихорадки, думаю прикупить Ньютона. А МАК или Ш-К уже буду неспешно искать, а может окажется, что не нужны мне катадиоптрики вовсе...  ^-^
А Ньютон рассматривается вот такой:
GSO
Aperture / Focal Length 200 mm / 800 mm (или 1000)
Focal Ratio f/4 (или f/5)
Secondary Mirror 63mm diameter (или 50)
Tube Length approx. 73cm (или 93) - кстати, а как получается, что длина трубы рефлектора меньше его фокусного расстояния?  :-\
Tube Diameter 230mm
Tube Weight approx. 8.7kgs (или 9) including tube rings, focuser, finderscope, dovetail plate (optional)
Focuser 2" Crayford focuser with 1:10 microfocuser, with 1.25" adaptor
Finderscope 8x50 quick release finderscope
Tube Rings Metal tube rings included.
Primary Mirror very precisely figured parabolical primary mirror. Better than diffraction limited (?). BK-7 optical glass.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2007 [17:56:55] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Ньютон 200/800 и 200/1000 ?
« Ответ #1 : 09 Янв 2007 [18:22:09] »
Если для визуала, то 200 мм добсон с фокусным 1000мм ИМХО.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2 : 09 Янв 2007 [19:38:14] »
F/4 - инструмент далекий от "универсального". Очень большая кома, без кома корректора будет сильно портить вид звезд. И даже с кома корректором большинство окуляров не будут прилично работать с таким относительным. F/4 - это в основном для астрофото  с корректором комы.
echech
« Ответ #3 : 09 Янв 2007 [20:23:23] »
"Визуалы" бывают разные  :)
Но 1:5 как тут верно указали все-же предпочтительнее.
Почему нет? Если излом 250 мм, то добавим к 750 мм еще 30 мм на тыльный конец и 150 на передний, получим длину трубы 930 мм. Ну это производитель, конечно, съэкономил с перебором.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 10 Янв 2007 [09:09:54] »
GSO
В Вашем выборе 1:5 однозначно. А еще лучше для визуала было бы 1:5,5 - 1:6. Для 1:6 требования к точности юстировки в 3,37 раза менее жесткие, чем для 1:4, меньше центральное экранирование, более комфортный фокус для планетных наблюдений. Об аберрациях сказано выше.
