A A A A Автор Тема: Вопрос знающим людям.  (Прочитано 1958 раз)
Оффлайн ReznikАвтор темы
    • Сообщения от Reznik
« : 09 Янв 2007 [03:40:04] »
Здравствуйте. Есть вопрос. Телескоп купил не давно. На Нг.  Powerseeker 60. Вчера и сегодня наблюдал небо. Вчера и сегодня находил Сатурн, но вот ни как не могу понять. Он у меня в телескопе полностью белый. Белей не бывает. Тоже самое и со звездами, Капелла, Кастор, Полукс, Регул, Процион, все белые. Возможно это все из-за засветки. Я наблюдаю в Москве, на улице, и на 10 этаже без стекол. Подскажите, если я прав, и вся цветность теряется из-за засветки, то будет ли далеко от города, без засветки реальная цветность объектов?
Заранее всем благодарен.
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Вопрос знающим людям.
« Ответ #1 : 09 Янв 2007 [10:45:26] »
А какое увеличение ставите?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
« Ответ #2 : 09 Янв 2007 [11:01:55] »
Засветка на наблюдения планет, вроде, особо не влияет, а дипскай он где угодно монохромным (черно-белым) будет. Сатурн вроде как желтенький должен быть (он даже невооруженным глазом желтый :)). А звезды в небольшой телескоп могут и все белыми быть - это нормально - а Вы каких ждали? :) На фотках становятся иногда цветными - синими там, желтыми, так же говорят, что есть такие пары в которых разница цвета прям впечатляет и визуально, но я пока даже в свой 254мм видел лишь небольшие отличия по цветам, а в меньшие скопы явно все белыми будут.
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн SergeyKn
    • Сообщения от SergeyKn
« Ответ #3 : 09 Янв 2007 [13:02:57] »
...вот ни как не могу понять. Он у меня в телескопе полностью белый. Белей не бывает...
А если по наземным объектам, есть ли искажение цветопередачи?
Ну и извините, если вопрос покажется некорректным, с глазами порядок? В смысле цветовосприятие не нарушено?
« Ответ #4 : 09 Янв 2007 [16:51:34] »
С цветовосприятием у меня все нормально. увеличение от 35 до 263. В основном 50-100.  На земле все видно прекрасно. Все м спасибо)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2007 [16:54:56] от Reznik »
Оффлайн SergeyKn
« Ответ #5 : 09 Янв 2007 [16:56:52] »
Ну тогда в оптике дело или в условиях наблюдений, потому как звезды все-таки имеют голубоватый оттенок, а Сатурн и кольца желтоватый.
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
« Ответ #6 : 09 Янв 2007 [18:03:25] »
У меня на малом увеличение 50Х он яркий но цвет уже проглядывается, а чем больше увеличение тем более цветной он получается. Попробуйте днем навестись на что нибуть цветное и посмотрите как труба передает цвет.
« Ответ #7 : 09 Янв 2007 [18:50:51] »
Спасибо. Пойду смотреть. :)
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #8 : 09 Янв 2007 [19:09:09] »
[...] А звезды в небольшой телескоп могут и все белыми быть - это нормально - а Вы каких ждали? :) [...] я пока даже в свой 254мм видел лишь небольшие отличия по цветам [...]
Стоит присмотреться повнимательнее - ну не будут М-звёзды белыми, даже в иной искатель/гид  (хотя они разные бывают ;-) это легко заметно.
Оффлайн SergeyKn
« Ответ #9 : 16 Янв 2007 [14:01:30] »
Вот глянул специально на днях в свою дудку на Альдебаран.
Выглядит обалденно - как оранжевый дьявольский глаз, так что "не все звезды одинаково белы".
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #10 : 17 Янв 2007 [12:51:33] »
на неде если не торопясь прогулять на малых увеличениях порядка 25-35 крат то можно найти что-то вроде 10-ти 15-ти цветных звезд.
Я и желтые и врасные и мигающие от атмосферы видел, видел как-то полукруг маленький из звездочек и крайняя звезда была очень яркой желтой когда все остальные в полукруге обычного синевато-го цвета :)
но все это фигня, дипскай рулит! )
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #11 : 21 Янв 2007 [12:14:25] »
Самый модный вариант у нас - это, наверное, "Красная звезда" в Цефее. Она действительно красная.
А дипскай, действительно, рулит!  :)
Оффлайн Виталий Осипов
    • Сообщения от Виталий Осипов
« Ответ #12 : 21 Янв 2007 [13:06:04] »
Еще один очень красивый объект - двойная звезда Альбирео. две звездочки _сильно_ различаются по цвету. Дипскай не весь черно-белый. М57 виден как синенькое колечко.
254/1200 C10-N, 90/900-R, 100/1400 MAK, S-W ED80 Pro
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #13 : 21 Янв 2007 [13:37:10] »
На счёт М57 сейчас начнёётся...  :) Вот мне, например, со своим ТАЛ-ом цвет не увидеть и теоретически, и практически. А на счёт Альбирео, присоединяюсь.
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
« Ответ #14 : 22 Янв 2007 [00:35:26] »
[/quote]
Макс, мне кажется это ни чего не даст :-\, Reznik Вы один наблюжаете или в компании?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2007 [00:38:22] от Луна_тик »
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #15 : 22 Янв 2007 [05:52:42] »
Трубы передают цвет по-разному, какая-то лучше, какая-то хуже... Вообще-то лучше с рефлектором побаловаться.  ;)
