A A A A Автор Тема: Об апертурной диафрагме  (Прочитано 1845 раз)
Оффлайн АлеkсейАвтор темы
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« : 06 Янв 2007 [17:50:27] »
Пишут, что сферическое зеркало станет свободным от комы, если установить апертурную диафрагму в его радиусе кривизны, т.е. на удвоенном фокусном расстоянии от зеркала. Это туда, куда противоросник или бленду крепят что-ли? Поясните, пожалуйста, как это может выглядеть и какой формы должна быть такая диафрагма. Применяют ли ее вообще в классических Ньютонах?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Об апертурной диафрагме
« Ответ #1 : 07 Янв 2007 [01:35:09] »
Если классический Ньютон имеет параболическое зеркало, то диафрагма бесполезна (в том смысле, как она работает со сферическим зеркалом).
Не надо путать диафрагму в оптической схеме Шмидта с противоросником.
Для выполнения противоросником своих функций достаточно сделать его длиной 1,5D. Для диафрагмы в центре кривизны зеркала такой длины явно недостаточно.
echech
« Ответ #2 : 07 Янв 2007 [11:12:01] »
Ну да - труба при этом получается примерно вдвое более длинной, чем у нормального Ньютона, да и апертура зеркала используется не очень рационально.
Некоторое подобие такой диафрагмы (с пластиной Шмидта) применено в Ньютон-Шмидтах от Meade.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 08 Янв 2007 [03:28:01] »
По аберрации Комы Ш-Н 203 мм 1:4 приблизительно соответствует обычному Ньютону 203 мм 1:5. При этом Ш-Н дороже, тяжелее и имеет приличное центральное экранирование.
echech
« Ответ #4 : 08 Янв 2007 [11:31:28] »
А также закрытую трубу более короткую и большее относительное отверстие, но мы вроде не разбираем преимущества и недостатки этой схемы?
Кстати, кома ШН 1:4 меньше, чем у параболического Ньютона 1:5.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #5 : 08 Янв 2007 [15:12:25] »
В классических "ньютонах" такая схема не используется. Диафрагма в центре кривизны сферического зеркала применяется в камере Шмидта для исправления комы и астигматизма.
Эстонский оптик Б.Шмидт изобрел эту систему для конструирования светосильных фотографических камер. При этом, для компенсации сферической аберрации он применил специальную асферическую стеклянную пластинку, технологию изготовления которой держал в секрете, и которую оптики научились изготовлять уже после его смерти.  В дальнейшем появились различные модификации камеры Шмидта, в том числе - визуальные инструменты.
Более подробно о конструировании любительской камеры Шмидта можно прочитать в одной из глав книги Л.Л. Сикорука "Телескопы для любителей астрономии" здесь:  http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava4/4_6.htm
« Последнее редактирование: 08 Янв 2007 [15:14:12] от ZencovichAH »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 08 Янв 2007 [18:06:13] »
Моделирование на компьютерной программе (OSLO) показывает, что кома в Ш-Н ("стандартная" асферика на коррекционной пластинке по критерию сведения в ноль сферической аберрации сферического главного зеркала) в 1,7 раза меньше, чем в аналогичном по светосиле Ньютоне (фирма Meade насколько я помню в рекламном описании заявляет, что в 2 раза меньше). В пересчете на относительное отверстие (корень кубический из 1,7) по критерию равенства комы получаем для Ньютона эквивалент 1:4,8 (или 1:5, если верить фирме). Поле у Ньютона будет естественно поменьше.
echech
« Ответ #7 : 08 Янв 2007 [20:40:38] »
Это зависит от того куда поставить пластинку. Если на расстоянии фокуса - будет ровно в два раза меньше...
Кома зависит квадратично от относительного отверстия.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 08 Янв 2007 [22:48:45] »
Ну, в ШН Meade оно не стоит на расстоянии фокуса, а заметно поближе, т.к. диагоналка висит на пластинке. И вынос фокуса за трубу там ого-го...
« Последнее редактирование: 08 Янв 2007 [23:32:36] от Алексей Юдин »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 09 Янв 2007 [09:10:26] »
Кома зависит еще пропорционально и от поля зрения. В эквивалентном Ньютоне оно будет меньше, чем в Ш-Н (я сделал на это акцент выше). Таким образом по критерию равенства комы в Ш-Н и эквивалентном Ньютоне общая зависимость в привязке к относительному отверстию будет кубическая.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #10 : 09 Янв 2007 [12:35:22] »
В 10" ШН корректор на расстоянии примерно 880 мм от зеркала (F=1016 мм).
Коэффиицент комы сферического зеркала зависит от положения входного зрачка. При расположении входного зрачка на удвоенном фокусном обращается в ноль.
По эти данным получается, что коэффициент комы в этом ШН в 1,73 раза меньше эквивалентного Ньютона.
Выходит, что 1:4 ШН соответствует 1:5,26 Ньютону.
Кстати, сравнивал я свой ШН с 10" 1:4,8 Ньютоном. На одних и тех же окулярах  разница была заметна, в пользу ШН. Хотя до перфекционизма обеим далеко...  ;D
Влад Оноприенко.
  • астроклуб Шумба
« Ответ #11 : 09 Янв 2007 [14:14:42] »
А не будет ли диафрагма большего размера, расположенная на краю трубы, эквивалентна апертурной диафрагме, расположенной на удвоенном фокусном расстоянии? (см. рисунок)
Ясно, значит только с пластинкой Шмидта.
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #12 : 09 Янв 2007 [19:04:16] »
Нет, камера может быть и без пластинки (если относительное отверстие невелико, зеркало длиннофокусное) но это уже не "ньютон", это "шмидт"  :)
В двух словах не объяснишь, скажу еще, что камера Шмидта - фотографический инструмент, требования к нему иные, чем к визуальному рефлектору Ньютона. Поэтому в "классическом "ньютоне"" диафрагма в центре кривизны просто не нужна.
Оффлайн rain4wd
    • Сообщения от rain4wd
« Последнее редактирование: 27 Мар 2007 [15:37:44] от rain4wd »
echech
« Ответ #14 : 13 Янв 2007 [13:31:27] »
Схему чего?
