A A A A Автор Тема: Контроллер противоросника  (Прочитано 3820 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 05 Янв 2007 [13:36:05] »
Привет Други-астролюбители!
Хочу собрать несколько контроллеров противоросников по вот этой схеме:
http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html
Но автор пугает импульсными помехами, которые будут наводиться. Неужели от одного-двух-трех противоросников могут быть серьезные проблемы, если все питать от аккумулятора (монтировка, автогид, противоросник)? Там же индуктивность у нагревательных элементов - мизер! Можно ли улучшить ситуацию, если параллельно нагревательному элементу подключить пару конденсаторов большой и малой емкости?
Спасибо!
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Контроллер противоросника
« Ответ #1 : 05 Янв 2007 [13:46:31] »
Ну почему же мизер. Схема которая постоянно клацает амперным током будет создавать импульсные помехи в общей шине питания только за счет паразитной индуктивности проводов и монтажа. Стандартный способ борьбы с такими помехами заключается в том, что на вход питания ставится индуктивный фильтр, по английски он называется "common mode choke".
« Последнее редактирование: 05 Янв 2007 [14:37:17] от Денис Никитин »
Суворов Владимир
« Ответ #2 : 05 Янв 2007 [14:08:31] »
Интересная темка. А почему не сделали проще, через датчик влажности и микроконтроллер.
Сидел бы этот датчик на корпусе бленды и опрашивался мк на предмет его работы :)
Или такмх датчиков не существует?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #3 : 05 Янв 2007 [14:14:05] »
а если он один раз запотеет  :) кто его пригреет до осушки...
мне кажется надо 2 датчика температуры - один на трубе, второй на объективе, и поддерживать разность температур 0.5-1 гр
Суворов Владимир
« Ответ #4 : 05 Янв 2007 [14:35:09] »
Это само собой, я о проэкте сейчас не говорю, я говорю о его возможности.
« Ответ #5 : 05 Янв 2007 [15:57:47] »
ЭЭэээ... ну кто бы такое разработал - я бы только рад бы  :)
Но по приведенной схеме. У меня там не будет ампертных токов. 0.1 - 0.3А максимум, что мне нужно. Как можно уменьшить скачки самым простым путем. Мне не обязаительно убирать их полностью. Только до уровня, когда они не будут мешать.
Суворов Владимир
« Ответ #6 : 05 Янв 2007 [20:54:17] »
У Олега Санкина была бленда, которая обогревалась.
Там на бленде была намотанна нихромовая проволка,
на которую подавался небольшой вольтаж.
У него есть програмка расчета кол-ва витков в
зависимости от длинны и диаметра бленды.
LifeIsGood , как вам такой вариант?
« Последнее редактирование: 05 Янв 2007 [21:02:09] от Суворов Владимир »
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #7 : 05 Янв 2007 [21:23:02] »
Почему же , существует ?? Для измерения влажности воздуха наиболее известны Honeywell:
http://www.compel.ru/catalog/sensors/moisture
http://www.kosmodrom.com.ua/data/stat/vlag.php
А вот для измерения влажности в твердых веществах датчиков действительно как таковых нет.
Суворов Владимир
« Ответ #8 : 05 Янв 2007 [22:49:02] »
Все сводится к измерению напряжения на ножке out. Понятно, что примерно нужно делать. :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #9 : 05 Янв 2007 [23:32:22] »
В теме  Контроллер электрофокусера Александр Л. описал свой контроллер в котором есть три термодатчика.
Допустим: один датчик на обогреваемой бленде, другой на фокусере. Тогда, следовало бы поручить управление нагревом бленды тому же контроллеру фокусера  ;)
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
« Ответ #10 : 06 Янв 2007 [12:11:54] »
Логично, Дядя Вова. Сейчас проектирую. Контроллер будет поддерживать расширенный протокол робофокус, управлять 4-мя шаговиками, работать с термо датчиками и можно будет управлять дополнительной нагрузкой 8x0.5А 12В (вентиляторы/подогревы).
Контроллер противоросника должен находиться на противороснике. И включаться дистанционно
с пульта, например пульта sony от телевизора. :)
Все остальное, другие контроллеры, могут включаться точно также.
Лучше если, каждый контроллер, установленный на телескоп, будет иметь единый центр управления
по радиоканалу. :D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 06 Янв 2007 [12:22:59] »
по радиоканалу. :D
А питание по лазерному лучу?  ;) Если уж провода питания тянутся, то пусть и управление в том же жгуте будет.
Meade ETX-90PE
Онлайн Kostyan
« Ответ #12 : 06 Янв 2007 [12:27:17] »
по радиоканалу. :D
Дорого и не целесобразно. Это верно -- один центр управления, а коммутация по CAN (на крайний случай I2C).
А вот пульт управления всем этим делом по радиоканалу например от Telecontrolli
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=16&i=303  (приемники там же)
2 Суворов Владимир
Кстати у пиков есть уже готовые м/к с встроеным радиоканалом
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=12&i=110
Однако все это получается громоздко и дорого , что мешает повторению схемы ЛА не знакомым с радиолюбительством (попросту говоря с пояльником).
Суворов Владимир
« Ответ #13 : 06 Янв 2007 [18:48:51] »
А почему-бы ему автоматом не включаться, когда разность температур с датчиков, установленных в разных местах, достигнет определенного уровня? Это достаточно легко реализуемо. IMHO, ни к чему городить огород из МК и температурных датчиков.
Конструкция получается модульной и легко повторяемой.
В начале с пульта, как и все другое. Впрочем у каждого свой огород. Делай как решил. ;)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #14 : 06 Янв 2007 [20:23:10] »
Давно пользуюсь устройством как здесь  http://webhome.idirect.com/~rsnow/resister.html
или здесь  http://obs.nineplanets.org/dp/const.html
Сергей Шарипов
Andreichk
« Ответ #15 : 06 Янв 2007 [20:25:51] »
чё, совсем без микроконтроллеров? Вот тоска ;D
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #16 : 06 Янв 2007 [22:25:28] »
А у меня контроллер ручной подкачки ;) ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
« Ответ #17 : 07 Янв 2007 [02:38:45] »
А у меня сейчас такой вариант...
Andreichk
« Ответ #18 : 07 Янв 2007 [02:58:09] »
с турбонаддувом наверное ;D
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #19 : 07 Янв 2007 [10:30:38] »
а как джэ 8) ;D ;D ;D
