A A A A Автор Тема: Phoenix Mars Lander  (Прочитано 196922 раз)
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
Re: Phoenix Mars Lander
« Ответ #740 : 20 Июн 2008 [15:14:11] »
Боюсь что все преположения на тему воды могут быть подтверждены или опровергнуты только после проведения анализа проб. Но учитывая череду технических проблем есть опасность не получить ответ на вопрос. Очень жаль что данный аппарат имеет существенные технические недоработки, нестабильность работы поражает. :-\
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
« Ответ #741 : 20 Июн 2008 [15:26:26] »
Надо было космонавта отправить, он бы один раз лопатой копнул и все ясно было. За пару суток бы яму в несколько метров глубиной вырыл. Правда возвращать надо... Есть желающие на Марс в один конец?
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
petrowich
« Ответ #742 : 20 Июн 2008 [15:28:19] »
Прилетит, посмотрит, а потом скажет:"Пока на Землю не вернете, не расскажу, что увидел".  ;D
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #743 : 20 Июн 2008 [15:31:28] »
"These little clumps completely disappearing over the course of a few days, that is perfect evidence that it's ice," Smith added.
Wow! That's cool 8)
Я ни разу не поверил, что это соль.
Оффлайн Сергей П
    • Сообщения от Сергей П
« Ответ #744 : 20 Июн 2008 [15:33:22] »
еще пара фото, заметно что растаяло.
может быть вода, но может быть углекислота.
НАСА пишут что это лед, может быть вода.
Кстати, подтек от таяния льда виден. В верхней части снимка, не много левее вертикальной оси.
Оффлайн Bond
    • Сообщения от Bond
    • Свадебная видео и фотосъёмка
« Ответ #745 : 20 Июн 2008 [16:09:05] »
А где можно найти данные по радиационной обстановке на поверхности Марса?
Каков там естественный радиационный фон в привычных нам микро/милли/рентгенах/час?
Настолько-ли там всё серьёзно, в плане выживания человека (если опустить прочие неблагоприятные факторы)?
Advanced C6-N
petrowich
« Ответ #746 : 20 Июн 2008 [16:14:31] »
Представил. На марсианской исследовательской станции один полярник говорит другому.
-Сходи, что ли, льда для чаю накапай.
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
Лёд для чаю
« Ответ #747 : 20 Июн 2008 [19:48:58] »
- тогда уж СУХОГО льда, для мороженого ;D
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн userkc
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от userkc
« Ответ #748 : 20 Июн 2008 [21:50:54] »
за то что это углекислота говорит то что она белоснежная.
так она выглядит на всех фото которые были с марсаходов и феникса.
вода замершая испариться не могла. температура не высока -35.
свет на яму падает сверху в течении дня по касательной, т.е. не под прямым углом.
тепло там быть не должно.
при таком ветре 14 метров\сек. и разряженной атмосфере за 5 дней это медленное испарение.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2008 [23:26:58] от userkc »
Оффлайн Alximik
    • Сообщения от Alximik
    • Журнал одного электрохимика
« Ответ #749 : 20 Июн 2008 [22:47:02] »
Для справки, температура кипения сжиженного СО2 -78. ::)
А вообще смотрим сюда
Температура сублимации СО2 для давления 8,5 миллибар будет около -120...-125 градусов.
В точке посадки заведомо теплее.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2008 [22:57:00] от Alximik »
Те кто выживет - расскажет, как все замечательно прошло
Оффлайн Olweg
« Ответ #750 : 20 Июн 2008 [23:07:32] »
Интересно, какая скорость сублимации водяного льда при таком давлении и температурах.
Оффлайн Borislаv
« Ответ #751 : 20 Июн 2008 [23:33:00] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Water_phase_diagram.svg
Water phase diagram. Y-axis=Pressure in pascals (10n). X-axis=Temperature in kelvins. S=Solid; L=Liquid; V=Vapour, CP=Critical Point, TP=Triple Point
Насколько я понимаю этот график? Так вроде получается что и лед может сублимировать?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2008 [23:35:31] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Borislаv
« Ответ #752 : 20 Июн 2008 [23:38:11] »
Вообще не очень понятно откуда углекислота под поверхностным слоем? Ее источник известен - она намерзает зимой из атмосферы, а летом испряется обратно. А вот воды в атмосфере очень мало, такой слой на поверхности она образовывать не может.
Блог Занептунье
Оффлайн userkc
« Ответ #753 : 20 Июн 2008 [23:47:44] »
состояние воды для давления 0.006 атм. марсианского.
получается 273.16 К тройная точка, это -0.01 С , при той температуре что там есть должен быть лед.
тройная точка воды именно на Марсе, это природа умеет удивлять и привлекать к себе внимание.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2008 [00:27:50] от userkc »
Оффлайн kabelman
    • Сообщения от kabelman
« Ответ #754 : 21 Июн 2008 [00:44:48] »
Белое вещество, похожее на лед показывает признаки испарения, в виду различий между снимками с интервалом в 4 дня. Sols 20 and 24 (June 15 and 18, 2008)
Причем заметно, что в левом нижнем углу куски исчезают.
    Может оно и так, но обратите внимание ещё на различие освещения в этих двух экспозициях. Небольшое изменение угла падающего света может сильно повлиять на величину отраженного.Здесь большое влияние имеет структура и характеристики отражающего вещества, в данном случае мнимого льда.
Оффлайн Alximik
« Ответ #755 : 21 Июн 2008 [02:40:15] »
Да, вроде бы ::), только (имхо) слой пыли/грунта/что-там еще может быть...выполняет роль теплоизолятора. И препятствует интенсивному испарению. Плюс ко всему ночью температура снова падает и влага из атмосферы должна вымерзать. Наверное очень хорошо этот процесс наблюдается осенью.
З.Ы. Надеюсь, что Феникс доживет до осени.
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #756 : 21 Июн 2008 [02:44:44] »
Вроде это действительно лёд.http://www.izvestia.ru/news/news178934
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
« Ответ #757 : 21 Июн 2008 [08:14:04] »
Правда ру говорите?  ;D научное издание однако...
http://phoenix.lpl.arizona.edu/06_20_pr.php
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
« Ответ #758 : 21 Июн 2008 [09:38:53] »
предлагаю прекратить постить линки с ультимативными заявлениями с ресурсов которые не специализируются на вопросе.
Есть вполне авторитетный и официальный источник миссии. К чему все эти перепечатки-очепятки любителей дешёвой сенсации?
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #759 : 21 Июн 2008 [10:03:15] »
Ну да. А вы не знали? Это, вроде, в школе проходят.
А ещё, например, и в кометах лёд тоже сублимирует. ;)
