A A A A Автор Тема: Выбор колонны  (Прочитано 2758 раз)
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Выбор колонны
« : 26 Мар 2003 [18:06:10] »
Заканчивая новую монтировку я столкнулся с небольшой трудностью и нуждаюсь
в совете людей более просвещенных чем я. Дело вот в чем, будучи ограниченным
в выборе материала я изготовил свою "монстрировку" :) из нержавеющей стали и
с каждой новой деталью ее вес стремиться к бесконечности. Вопрос состоит в том
на что ее установить, и это скорей всего будет колонна, но я плохо представляю
размеры ее, есть две трубы: D=90 и толщиной стенки 5 и D=114 и толщиной
стенки 6. Достаточно ли их и можно ли использовать 90мм (ведь вес всетаки, а
я хочу чтоб она была мобильной). И главное: какова высота должна быть?
Вес экваториальной головки ~15-20кг предполагается использовать для
визуальных наблюдений (100mm 1/10) и съемки (f=300-1000mm), с запасом
на возможное увеличение диаметра телескопа.
Спасибо.
P.S. Особенно интересны советы из личного опыта.
ZencovichAH
Re:Выбор колонны
« Ответ #1 : 26 Мар 2003 [19:03:56] »
Л.Л.Сикорук рекомендует:
- для визуального 110 мм рефлектора -  минимальный диаметр стальной колонны 60 мм, при высоте 800...900 мм;
- для фотографического 150 мм - диаметр колонны 120 мм.
Из моего опыта - 110 мм телескоп на стальной колонне с "лапами" получается довольно тяжеловат, чтобы его называть "мобильным", поэтому я сделал дополнительно деревянную треногу  (см. http://southsky.chat.ru/Main.html).  Она значительно легче, а по устойчивости практически не уступает "стойке".
Высота колонны зависит от расположения окулярного узла, т.е. от типа телескопа. Для 110 мм рефлектора с трубой длиной 800...900 мм - это 700...900 мм.
Для 300 мм телескопа, по-моему, лучше выбрать не немецкую, а монтировку другого типа, например, вилочную.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2003 [19:05:29] от Alexander Zencovich »
Re:Выбор колонны
« Ответ #2 : 26 Мар 2003 [19:49:06] »
То что советует Cикорук я знаю, но опыт важней.
Какой диметр у вашей колонны?
Так какую из труб выбрать?
А 300 это фокус, я имел в виду различные объективы и
возможно по два фотоапората сразу.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2003 [14:56:56] от Yaroslav »
Evgeniy Puhalskiy
Re:Выбор колонны
« Ответ #3 : 26 Мар 2003 [20:53:09] »
Диаметр моей колонны 52мм, вес вместе с монтировкой и телескопом превышает 30 кг. Высота самой колонны - 750мм,  Лапы имеют разнос всего ~500мм, я думал что этого мало, но когда собрал - оказалось, что  монтировка гораздо устойчивее чам я думал.  Но для новой монтировки лапы надо будет побольше...  Для флтографического надо будет сделать цементное основание, и диаметр побольше.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re:Выбор колонны
« Ответ #4 : 27 Мар 2003 [10:55:04] »
Yaroslav, у меня с к сожалению пока нет собственного представления о достаточной жесткости монтировки( монстрировка в процессе изготовления) . Но на эту тему велись жаркие дебаты в теме " Вилка из стеклопластика - это реально?" .Если вы её пропустили, обязательно прочитайте.
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=1048;start=0
Для своей колонны я остановился на трубе 76мм ( ньютон 203мм со 150мм гидом). Как источник дополнительной ,хотя и косвенной  информации  о достатачной жёсткости посмотрите главу о вилках в первом издании Сикорука, там есть параметры вилок.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
ZencovichAH
Re:Выбор колонны
« Ответ #5 : 28 Мар 2003 [22:13:58] »
Диаметр моей стойки - 60 мм при высоте около 90 см, толщину стенки точно не помню, но не более 3 мм. По моему мнению, такие параметры колонны подойдут и для Ваших инструментов. Т.е. Ваша 90 мм труба, причем, толстостенная - имеет запас жесткости. Но, наверное, будет тяжеловатой. Если тип телескопа - рефлектор Ньютона, то можно уменьшить высоту колонны до, примерно, 70 см, это несколько снизит вес.
Для рефрактора или "кассегрена" колонну нужно сделать несколько выше.
У меня тоже значительную часть массы монтировки составляет узел осей, т.к. диаметры осей = 42 и 30 мм, их я рассчитал для будущего 158 мм телескопа. Будущий свой инструмент - 158 мм "ньютон" - я рассчитываю установить на эту же монтировку. Для визуальных наблюдений, по-моему, жесткости достаточно, особенно в варианте с треногой, с учетом меньшей высоты. Для фотографических наблюдений с объективами, по крайней мере, до F=500 мм, тоже.
Привожу фотографию своей монтировки в двух вариантах. Видно, что тренога значительно ниже стойки (сантиметров на 25), что оказалось даже более удобным при наблюдениях.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2003 [22:24:56] от Alexander Zencovich »
Re:Выбор колонны
« Ответ #6 : 30 Мар 2003 [17:54:10] »
Спасибо за советы, видимо я просто перестраховщик.
А вот интересно есть ли рациональное отношение диаметра колонны к ее высоте?
« Последнее редактирование: 30 Мар 2003 [17:58:01] от Yaroslav »
Оффлайн eugene132003
    • Сообщения от eugene132003
Re: Выбор колонны
« Ответ #7 : 21 Апр 2009 [13:57:29] »
Искал из чего сделать колонну для Ньютона 130мм. Появилась идея - из опорной ножки стола. Вроде все должно получится. Ножка толстая, высокая, можно привинтить металлические треугольники  (3 штуки) для основания. Как идея профессионалам? Стоит браться или оставить затею?
