A A A A Автор Тема: Софт по оптимизации наблюдений  (Прочитано 4154 раз)
tlgleonid
Часто любители, наблюдающие туманности используют свое время нерационально.
Они выбирают 5-10 объектов, а потом думают, как их быстрее найти и ищут независимо
друг от друга.
И вот я, как любитель понаблюдать туманности, столкнулся с такой задачей.
У меня есть список некоторых объектов, например Гершель-400 или еще какой другой.
Обычно все объекты я отыскиваю от опорных звезд. Поскольку на яркие звезды я
навожусь очень быстро, а на поиск объектов трачу времени тем больше, чем дальше объект
от опорной звезды, логично планировать свои наблюдения так, что бы увидеть объектов
побольше, а искать их поменьше.
Данная программа формирует список ярких звезд по введенным критериям, которые легко найти.
Эти критерии задают предельную звездную величину для разных склонений звезды и по введенному
списку объектов используя полученный список звезд составляет оптимальный план перемещений
от объекта к объекту.
tlgleonid
Re: Софт по оптимизации наблюдений
« Ответ #1 : 28 Дек 2006 [15:04:27] »
Например запись
звезда  -->    74  8Iot Cet  0h 19m 24s   -8° 49' 25"  m  3.56
        NGC 151   Galaxy             Cetus            0h 34m  1s   -9° 42' 22"    11.60  3.71°
        NGC 217   Galaxy             Cetus            0h 41m 32s   -10°  1' 22"    0.00  1.88°
        NGC 7832  Galaxy             Pisces           0h  6m 27s   -3° 43'  0"    0.00  6.04°
        NGC 125   Galaxy             Pisces           0h 28m 48s    2° 50' 18"    12.10  8.61°
        NGC 198   Galaxy             Pisces           0h 39m 21s    2° 47' 46"    13.10  2.63°
Означает, что от звезды 8Iot Cet удоьно найти объект NGC 151, находящийся на расстоянии в 3.71°
градусах от нее, а NGC 217 расположена в 1.88°от NGC 151.
Вторая цепочка объектов идет также от данной звезды и включает в себя  NGC 7832, NGC 125, NGC 198
Принцип работы с программой:
deepsky.txt - текстовый файл туманностей, которые планируется понаблюдать. Он должен заполняться
пользователем перед запуском программы и содержать в себе строки. Каждая строка должна быть заполнена по
такому принципу:
1-45 символы - описание объекта
46-49 звездная величина объекта, если она известна
в 52 позиции знак склонения
53-54 склонение объекта в градусах
57-58 минуты склонения
61-62 секунды склонения
66-67 прямое восхождение в градусах
70-71 минуты прямого восхождения
74-77 секунды прямого восхождения
При запуске программы пользователь указывает:
- Предельную звездную величину звезд, на которые он может легко навестись для слонений звезды выше -10
- то же для звезд со склонениями от -10 до -20
- то же для звезд со склонениями от -20 до -30
- то же для звезд со склонениями от -30 до -40
По нажатию на кнопку "Поиск" начнется поиск оптимальных цепочек.
Результат выводится в файл resultstar.txt
Очень хотелось бы услышать отзывы, нужна ли такая программа и как ее развить. Хорошо бы ее еще поганять
tlgleonid
« Ответ #2 : 28 Дек 2006 [18:08:36] »
Да забыл, оба архива нужно распаковать в одну папку. Тестовый пример с 456 объектами уже имеется. Все файлы в одной папке должны быть.
Оффлайн Saxx
    • Сообщения от Saxx
« Ответ #3 : 05 Мар 2007 [17:08:03] »
Лёня, прямое восхождение в часах обычно пишется, видимо опечатка...
Я ввёл для пробы М1, вот результат:
звезда  -->  1910123Zet Tau  5h 37m 37s   21°  8' 32"  m  3.00
        M1                                            5h 35m 24s   22°  0' 59"    9.00  1.02°
Немного разошлось с моим Planetarium"ом на палме: координаты звезды он показал RA=5h35.1m, dec=21°09' , расстояние до звезды 1°03', m2.97. Но это мелочи всё-таки...
Несколько хлопотно вносить данные отсчитывая символы - надо бы маску какую. И с какой программой-планетариумом совместим формат ввода дипскаев для упрощения и  автоматизации, какие каталоги используются?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2007 [00:45:55] от Saxx »
SW Dob 10", EQ-6, SW Р13065, БПЦ 20х60
