A A A A Автор Тема: Изменение наклона орбиты земли  (Прочитано 1514 раз)
Оффлайн ЖенекАвтор темы
  • Женек
    • Сообщения от Женек
Здравствуйте, подскажите, изменяется ли наклон орбиты Земли? Знаю что  наклон оси изменяется от 22 до 24 за 41000 лет. Я хотел бы узнать  именно об самой плоскости орбиты Земли, ее  периодических изменений наколона. Например, изменение наклона плоскости орбиты относительно экватора Солнца или относительно плоскости орбиты Юпитера, какой-то средней плоскости орбиты. Ведь даже плоскость орбиты Луны изменяется от 4,95 до 5,15, что говорит об орбиты Земли. По идее она должна тоже как бы покачиваться.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Изменение наклона орбиты земли
« Ответ #1 : 01 Мар 2026 [20:29:47] »
Да, конечно, как и у любого тела в системе более 2-х тел. У Земли очень небольшие изменения.
Можете заказать в Хоризонс - https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/
Там вроде можно от 10 тыс до н.э до 10 тыс н.э. Я сделал от 1900 года - относительно J2000.0 .  Еще можно сделать не для самой Земли, а для барицентра Земля - Луна, там этих высокочастотных колебаний не будет, они как раз от Луны.
Canon PowerShot SX130 IS
  • Женек
« Ответ #2 : 02 Мар 2026 [20:40:27] »
По графику видно что за 100 лет 0,01 градус. Вот нашел еще в интернете что орбита Земли может скакать в пределах 3 градусов за 100 тыс. лет
А график  Вы сами делали или там есть? А то попробовал, там только в текстовом варианте?
« Последнее редактирование: 02 Мар 2026 [21:11:41] от Женек »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #3 : 02 Мар 2026 [22:16:16] »
Сам делал. Когда-то написал прогу, чтобы разбивать на столбцы этот текст. Потом в Excel - и в нем график.
  • Женек
« Ответ #4 : 02 Мар 2026 [22:31:49] »
только  интересно совпадает это с периодом 100 тыс. лет, плохо что не везде в интернете указывают
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #5 : 02 Мар 2026 [23:24:30] »
Сделал максимум, что можно там - от 9990 до н.э до 9981 н.э . Для барицентра Земля-Луна ( но разница с наклонением самой Земли - не более 0.002 градуса) .
Вроде , по графику - практически линейно. Чтобы оценить линейность - на втором графике ( зеленом ) - модуль производной наклонения по времени |di/dt| гр/год
Получается, не совсем линейно. То есть может быть какая-то синусоида с периодом сотни тысяч.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #6 : 02 Мар 2026 [23:52:20] »
Можно поискать на англицком, типа long-term changes in the inclination of the Earth's orbit
Например - https://www.researchgate.net/figure/a-Long-term-variation-of-the-Earth-s-orbital-inclination-with-respect-to-the_fig3_258647114
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #7 : 03 Мар 2026 [19:25:04] »
Как раз ни наклон оси ни наклон орбиты не изменяются, изменяется их взаимное положение.
Потому как всё-таки базовая плоскость солнечной системы - это орбита Юпитера, и относительно её земная орбита прецессирует (абсолютная величина наклона постоянна, а вот направление нормали ходит по кругу) на 1.3 градуса туда-сюда.
Ось тоже прецессирует, но с другим периодом, вот и получаем иногда сумму иногда разность.
