A A A A Автор Тема: Фильтр UV/IR Cut для монохромного гида  (Прочитано 224 раз)
Оффлайн Ne_FilippАвтор темы
    • Сообщения от Ne_Filipp
Всем привет! Кто-нибудь пробовал накрутить фильтр uv/ir cut на монохромную камеру гида? Будет ли прирост качества гидирования от этой манипуляции?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Фильтр UV/IR Cut для монохромного гида
« Ответ #1 : 23 Фев 2026 [19:38:27] »
Я накручивал. Особой разницы не заметил. Если небо фигня, то фильтры бессильны.
А сама проблема в чём? В случае чего можно поставить Bin2 при гидировании.
Обозреватель вселенной
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #2 : 23 Фев 2026 [19:49:05] »
Лучше можно пробовать с IR pass.
« Ответ #3 : 23 Фев 2026 [19:57:04] »
Низко над горизонтом график гидирования с ума сходит. Вот думаю,как можно улучшить его хоть немного.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #4 : 23 Фев 2026 [20:45:06] »
Товарищ по несчастью?) Коллега, у горизонта скапливается всякое говнище типа дымки, смога, бродячих облаков, дисперсия и тупо бОльшая толща атмосферы. Поможет только снимать выше. Мне не помог ни фильтр, ни более грузоподъемная монти...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #5 : 24 Фев 2026 [08:08:17] »
Можно попробовать желтый или красный фильтр.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,203411.msg5758387.html#msg5758387
Но на низкой высоте  конечно ловить нечего.
