A A A A Автор Тема: разбор сетапа askar FMA180  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
« : 01 Фев 2026 [16:12:02] »
Увидел это фото и пришел к логическому заключению:
Видимо это полный комплект сетапа. Внеосевик очень кстати (упрощает и облегчает общую конструкцию)
А куда устанавливается 2" фильтр?
Драйвера фильтра не видно.
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
Re: разбор сетапа askar FMA180
« Ответ #1 : 01 Фев 2026 [16:53:18] »
Самое последнее кольцо в трубке откручивается и с внутренней стороны у нее есть резьба под 2" фильтры. Кольцо перед внеосевиком стоит.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #2 : 01 Фев 2026 [16:55:52] »
А он есть. Между камерой и внеосевиком стоит касета аскаровская же для фильтров, у ней еще такой рельефный рисунок типа накатки. Еще можно поставить фильтр 2" перед внеосевиком, там есть специальное кольцо для этого. Я там как-то забыл uv/if cut фильтр.
Внеосевик это хорошо, только вот кадрированию может мешать.
« Ответ #3 : 01 Фев 2026 [18:25:54] »
как именно? не для всех сенсоров подходит?
« Ответ #4 : 01 Фев 2026 [18:28:17] »
Это комплектация FMA180 или отдельная опция?
Оффлайн SAV99
« Ответ #5 : 01 Фев 2026 [21:06:50] »
Механически, при вращении ротатора гид. камера может упираться в зажим мотнтировки. Актуально для монтировок требующих балансировки, можно доп. грузом на продольной оси уравновесить.
Оффлайн SAV99
« Ответ #6 : 01 Фев 2026 [21:07:55] »
Стандартная комплектация.
« Ответ #7 : 01 Фев 2026 [21:37:28] »
Если говорить о ручном ротаторе, его обычно ставят сразу после камеры
« Ответ #8 : 01 Фев 2026 [21:39:04] »
к вопросу о ротаторе
Оффлайн SAV99
« Ответ #9 : 01 Фев 2026 [21:43:22] »
Если внеосевик и касета/колесо, то под доп. ротатор места в РО нет. Остается только встроенный ротатор 180-го.
Для 533 камеры у меня ротатор был зафиксирован и не использовался.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #10 : 02 Фев 2026 [00:39:08] »
В названии темы у вас FMA180, а на фотографии FMA180 Pro. У первого 2" фильтр накручивался на переднюю линзу, это даже в чем-то было удобно. А в чем-то и нет. Про вторую версию вам уже рассказали.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
