A A A A Автор Тема: Термоусадочная пленка, трубы и трубки  (Прочитано 650 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-67Автор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Увидев как  финишно обтягивают толстый кабель после ремонта термоусадкой, полез в интернет.
Оказывается есть термоусадочные трубки до 300мм.Возможно и больше.
А термопленку для потолков можно запросто спаять в  трубу любого размера и расцветки.
  Это сулит для финишного дизайна труб, рефракторов  и рефлекторов классный дизайн, все цвета радуги и  прочее. Небольшую термоизоляцию.
   Можно обтянуть ферменную трубу ньютона.
   Можно обтянуть самодельную трубу  рефлектора , трубка натянувшись помоему значительно повысит жесткость труб.
      Лишь бы не переборщить. Что там за сила. А то будет вдруг получиться  конфета или неизвестно что.  :D :good:
« Последнее редактирование: 01 Фев 2026 [11:03:52] от АНДРЕЙ-67 »
Re: Термоусадочная пленка, трубы и трубки
« Ответ #1 : 01 Фев 2026 [12:30:01] »
Например нашел в Яндексе термоусадка трубка шириной 700мм. Это диаметр 450мм.толщина 0,15мм. Очень легкая. Цена-2500р за метр. Цвет синий.  :good:( для диаметра трубы скопа до 440мм)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 01 Фев 2026 [14:59:40] »
Например нашел в Яндексе термоусадка трубка шириной 700мм. Это диаметр 450мм.толщина 0,15мм. Очень легкая. Цена-2500р за метр. Цвет синий.  ( для диаметра трубы скопа до 440мм)
Запаритесь обеспечивать равномерный прогрев термоусадки. Да и саму трубу надо предварительно нагреть и поддерживать  температуру. Все же проче покрасить, чем заниматься такой экзотикой.
« Ответ #3 : 01 Фев 2026 [17:36:33] »
Такой большой диаметр , наверное да. Руку набивать нужно. А так, кембрики, самовыравниваются. На кабелях, я волн никогда не видел. (Энергетик на пенсии). Да и спросить , попросить можно профи по потолкам с термопушкой.
Онлайн ysdanko
« Ответ #4 : 01 Фев 2026 [18:59:19] »
Ну тут минимум вдвоем надо... Один трубу вращает, второй с термопушкой. А вместо кембриков да. Хорошая штука.  :)
« Ответ #5 : 01 Фев 2026 [20:27:43] »
Меня очень привлекает возможнось упрочнить самодельную трубу  Ньютона. Сделал из жести и много ребер жесткости. Заклепки. Наблюдения отлично, держит форму. А при переноске похрустывает. А тут навроде как предварительное напряжение???  Вроде как один хомут - длинной с трубу скопа.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 01 Фев 2026 [23:11:13] »
Нет.
Заклепки.......  А при переноске похрустывает.
Потому что нужно было сначала рёбра вклеить, а потом клепать.
А лучше точечная сварка и не на 3-4 точки.
« Ответ #7 : 02 Фев 2026 [08:10:43] »
Ну как смог сделал трубу . Выставил ребра жесткости(кольца с завальцованными краями вокруг
обернул лист оцинковки. Потихоньку стягивал равномерно хомутами финишное соединение краев ласточкин хвост и обилие заклепок заклепочником. Работа без помощника чрезвычайно трудоемкая, но результат полносью меня удовлетворил!! Вышло очень красиво, жестко!!!
Так как ребра жесткости прикреплены к трубе в 5-6 точках то термоусадка равномерно и сильно обтянет трубу выберет всевозможные люфты в точках соединения. Практическую всевозможную пользу от таких соединений термоусадкой можно найти в нете.  :good:
