A A A A Автор Тема: Автономный электрофокусёр.  (Прочитано 838 раз)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« : 27 Янв 2026 [15:41:12] »
   В практике астрономических наблюдений визуальных и фотографических, преобладающее значение для получение достойного результата имеет чёткая и уверенная фокусировка телескопа на выбранном объекте. Для достижения этого очень хорошо зарекомендовали себя электрические фокусёры различных моделей. В большинстве случаев, исключая конечно использование удалённых телескопов, автономные, управляемые ручным пультом двигатели надёжно справляются с настройкой фокуса в условиях выездных и стационарных астронаблюдений. К сожалению, подобные изделия на российском рынке для любителей астрономии представлены малым ассортиментом с высокой стоимостью. Тем не менее, любителю астрономии с небольшим навыком самодельщика совсем не сложно изготовить для своего телескопа вполне надёжный и удобный в работе прибор пригодный для управления различными фокусирующими устройствами любительских телескопов. Рассмотрим один из вариантов мотофокуса изготовленного , в основном, из готовых комплектующих приобретённых в известном интернет-магазине  (фото 1)
  Приведённый вариант состоит из 12-ти вольтового мотор-редуктора постоянного тока и пульта управления с коммутационным кабелем. Для изготовления пульта управления использованы готовые комплектующие из указанного выше магазина (фото 2) -
1.шим-регулятор скорости вращения двигателя, Артикул: 1364989666
2. трёхпозиционная клавиша без фиксации, 6 контактов, Артикул: 1911624386
3. корпус , жёсткий пластик, Артикул: 2273807237
4. телефонный разъём , контакт 4р4с. Артикул: 3185618375
  Примечание. В приведённом на фотографиях варианте был использован корпус от вышедшего из строя блока питания.
   При сборке пульта управления (фото 1а,б), в корпусе изготавливаются прямоугольные отверстия под трёхпозиционную кнопку , под телефонный разъём в торце корпуса и сверлится отверстия для штока потенциометра шим-регулятора и индикаторного светодиода на плате шим. Размеры и расположение отверстий выбираются в зависимости от параметров приобретённых комплектующих. Отдельно необходимо отметить то что телефонный разъём желательно жёстко закрепить на пластиковой пластине (фото 1б)и уже эту сборку прочно крепят к корпусу. После установки основных деталей в корпус пульта управления делают навесной монтаж по приведённой схеме.
   Передачу вращения двигателя электрофокусёра на непосредственно фокусёр телескопа можно осуществить разными способами. На фото 3 показан вариант установки мотофокуса на фокусёр Крейфорда и на геликоидный фокусёр мини рефрактора SW Ev50ED с помощью разрезной муфты и передачи зубчатыми роликами и ремнём G2 6мм.
  Существуют , конечно, и другие варианты и выбор оных, как и выбор мотор-редуктора, зависит только от условий и предпочтений самого любителя-самодельщика. В завершение приведу стоимость основных комплектующих использованных в данном обзоре. Стоимость приводной муфты, роликов и ремня не приводится поскольку они уже были в наличии у автора обзора.
1. Мотор-редуктор 12в , 60 об/мин, для геликоида -            375р
2. Шим PWM регулятор скорости двигателя GSMIN -            202р
3. Выключатель клавишный , 3 позиции 6 контактов 2 шт - 170р
4. Пластиковый корпус -                                                     200р
5. Разъёмы телефонные,контакт 4р4с 5 шт -                        178р
        ___________
        Итого 1125р
   Примечание. Цены указаны на декабрь 2025 года.  Конструкция корпуса пульта управления на фотографиях 1 и 2 отличаются, что никоим образом не может повлиять на схему сборки.
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
Re: Автономный электрофокусёр.
« Ответ #1 : 27 Янв 2026 [16:06:23] »
Полцарства за схему/рисунок/не знаю как назвать "крышки", которая одевается на мотор и несет телефонный разъем. Что не пробовал, все либо падает, либо насасывает влагу.
И вопрос: а вы кронштейн крепления мотора к фокусеру печатали? Если да, то 2мм хватает?
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
« Ответ #2 : 27 Янв 2026 [18:35:44] »
Договорились. Полцарства с вас! :) Колпачок на двигателе Тал-75 сборный из отрезка пластиковой трубки и пары пятачков выпиленных из винипласта толщиной 2 и 5мм. Телефонный разъём вклеивается в отверстие 10х15. На двигателе SW Evo50 колпачок из какого-то пластикового пузырька.
Нет, кронштейн согнут из алюминия АМГ2 толщиной 3 мм. Готовые кронштейны для таких мотор редукторов сейчас есть на Озоне (Артикул: 3136981720) Если кронштейн печатать то, думаю, 2мм будет маловато.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [11:06:38] от Дядя Лёша »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #3 : 27 Янв 2026 [18:51:42] »
С целью еще большего удешевления на Озоне можно купить комплект. Ищется по словосочетанию "Контроллер скорости двигателя постоянного тока, PWM функция". Цена естественно может варьироваться, сейчас стоит в среднем 215р. В комплекте плата управления и трёхпозиционная клавиша без фиксации.
Параметры заявлены следующие.
Входное напряжение: 10 В постоянного тока/12 В/24 В/36 В (общее)
Рабочая температура:-20-40 градусов Цельсия
Максимальный непрерывный выходной ток: 6А
Максимальная выходная мощность: 200 Вт
Сам купил 2 штуки этих девайсов, все работает. Из плюсов, в совокупности с небольшим мотором редуктором комплект получается очень легкий в сравнении с шаговым двигателем и точности фокусировки вполне хватает.
Фото как выглядит плата контроллера прикрепил.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #4 : 27 Янв 2026 [18:56:27] »
Вам левую или правую? На левой рыбалка знатная, но болота и комарье... Звери ;D
Нет, кронштейн согнут из алюминия АМГ2 толщиной 3 мм. Готовые кронштейны для таких мотор редукторов были как-то на Али. Если кронштейн печатать то, думаю, 2мм будет маловато.
Понял, спасибо. У меня зазор между корпусом и зубчатой втулкой всего 2,6мм. Придется очень тонко резать
« Ответ #5 : 27 Янв 2026 [19:50:35] »
Вариантов автономного электрофокусёра масса и выбор варианта зависит  только от пожеланий и возможностей любителя.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [11:11:22] от Дядя Лёша »
