Здравствуйте! Подскажите , какой лучше юстировочный окуляр приобрести для Sky-Watcher dob 10 , желательно ссылочку на образец
, спасибо заранее!
Чеширский окуляр, относительное отверстие которого приблизительно соответствует относительному отверстию телескопа - в данном случае 1:4,7.
У целестроновского например чешира относительное отверстие 1:5,6 (отношение внутреннего диаметра чешира к его длине) - диагоналка не влезает в поле зрения. Можно обрезать край чешира, перекрестие в нём принципиального значения не имеет.
В идеале - при положении глазной дырочки чешира в фокальной плоскости телескопа (фокусировка естественно на бесконечность) между контурами диагоналки и чешира имеет место быть равнотолщинная узенькая щель. С этого начинается юстировка ньютона, не соблюдение этого требования приведёт в конечном итоге к вопросам.
