A A A A Автор Тема: Не могу получить хорошее изображение Юпитера  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн bbmmАвтор темы
    • Сообщения от bbmm
Здравствуйте! Прошу совета у более опытных астрофотографов.
Не получается добиться детальной фотографии Юпитера.
Моё оборудование:
Телескоп: Celestron Mak 127
Камера: ZWO ASI 715MC
Съёмка велась с балкона
Параметры съёмки:
Выдержка: около 8 секунд
Использовал фильтр от засветки
Пробовал разные настройки, снимал в разные дни
В итоге результат получается очень слабый: Юпитер без деталей, размытый, почти как яркое пятно (прикладываю лучший результат).
« Последнее редактирование: 19 Янв 2026 [19:41:38] от bbmm »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Здравствуйте! Очень советую начать свой путь в астрофото с изучения сайта Руслана Ильницкого https://star-hunter.ru/astrophotography-manuals/
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 102
    • Сообщения от OldmAN
у Вас нет фокуса, как вариант абсолютно нарушена юстировка или соосность телескопа
Читайте (тема "Планетная фотография начинающих") с этого сообщения и далее - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg6456787.html#msg6456787
совсем непонятно, это одиночный кадр 8 секунд выдержки :-\ или ролик длиной 8 секунд
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Sova
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sova
    • Санкт-Петербург. Городское небо.
Явно в фокус не попадаете. От слова совсем. Длина хода фокусёра совсем не обязана совпадать с нужной для съемки.
Sky-Watcher 102S, ASI 485
Сайт: https://astro.mojgorod.ru
Оффлайн OldmAN
Конкретно по Вашей связке т-скоп-камера
У Максутовых-Кассегренов очень длинный ход фокусировки (нужно сделать много полных оборотов ручки). Если вы только что перешли с визуальных наблюдений на камеру, вам может потребоваться прокрутить ручку фокуса на десятки оборотов.
1. Проверка оптического пути
Использование диагонали: Для планетарной съемки камеру лучше вставлять напрямую в визуальный бэк телескопа (через переходник 1.25"), убрав диагональное зеркало.
Проблема «ближнего» фокуса: Если хода фокусировочного узла не хватает, чтобы «втянуть» фокус внутрь, камера может находиться слишком далеко. Снимите все лишние удлинительные кольца и Т-адаптеры.
Использование Линзы Барлоу: В некоторых случаях фокальная плоскость может оказаться слишком глубоко. Попробуйте использовать 2x линзу Барлоу — она выносит фокальную плоскость дальше назад, что часто помогает камере поймать фокус.
2. Настройки камеры
Экспозиция и усиление (Gain): При сильном расфокусе объект превращается в тусклое «пятно-бублик», которое легко не заметить. Увеличьте усиление (Gain) до максимума и поставьте выдержку 100–200 мс, чтобы увидеть очертания расфокусированного объекта.
Размер ROI: Установите максимальное разрешение (ROI), чтобы не потерять планету в узком поле зрения сенсора.
3. Техника фокусировки
Дневная тренировка: Попробуйте сфокусироваться днем на очень удаленном объекте (антенна, здание в нескольких километрах). Это позволит понять, в какую сторону и как долго нужно крутить ручку фокусера.
Метод «глаз — камера»: Сначала сфокусируйтесь визуально с окуляром. Затем выньте окуляр и посмотрите, на каком расстоянии от края трубы формируется изображение (можно поднести лист бумаги). Камера должна быть установлена примерно в эту точку.
Маска Бахтинова: Для точной настройки после нахождения планеты наведитесь на яркую звезду рядом и используйте маску Бахтинова.
На телескопе Celestron Mak 127 с камерой ZWO ASI 715MC фокус достижим без линзы Барлоу.
Более того, для этой конкретной камеры отсутствие Барлоу часто является рекомендуемым режимом из-за очень мелкого пикселя (1.45 мкм).
Почему фокус достижим:
Особенности фокусировки МАКа: В отличие от ньютонов, где ход фокусера ограничен, в системе Максутова-Кассегрена фокусировка происходит за счет перемещения главного зеркала. Это обеспечивает огромный диапазон фокусировки.
Запас хода: Вы можете сфокусироваться как на объектах в нескольких метрах, так и на бесконечности, просто вращая ручку. Это позволяет «вынести» фокальную плоскость далеко за пределы визуального бэка или, наоборот, «втянуть» её.
Важные нюансы для вашей связки:
Количество оборотов: Ручку фокусера придется крутить очень долго (иногда 10-20 полных оборотов), если до этого вы использовали окуляр с диагональю. Не бойтесь крутить до появления изображения.
Over-sampling (переусиление): У ASI 715MC пиксель 1.45 мкм. Для Mak 127 (f/12) теоретически идеальное относительное отверстие для съемки составляет около f/7–f/10. При f/12 вы уже имеете избыточное разрешение, поэтому использование линзы Барлоу (которая сделает телескоп f/24 или f/36) только размоет изображение и сделает его слишком темным, не добавив новых деталей.
Установка камеры: Для достижения наилучшего качества устанавливайте камеру напрямую в 1.25" визуальный бэк, без диагонального зеркала. Это сократит оптический путь и уменьшит риск перекосов.
Резюме: Барлоу вам не нужна. Если фокуса нет — продолжайте вращать ручку фокусировки (обычно против часовой стрелки, чтобы выдвинуть фокус дальше для камеры), предварительно убедившись на ярком объекте (Луна или далекий фонарь днем), что вы видите хотя бы расплывчатое пятно.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Это по Юпитеру то, когда надо 20 милисекунд? Ну на ньютоне f5 20 мс это потолок.
Тепловые потоки от дома могут размывать изображение. Наверно каждый с этим сталкивался. Это без учёта турбуленции атмосферы.
Такие в планетной съёмке не нужны. Максимум UV IR Cut.
Вот нам надо знать все параметры съёмки. Но возможно выдержку надо поменьше. Хотя я с маками не снимал, может 8 сек для мака это норма. Для Ньютона f5 20мс это был потолок по выдержке. Дальше диск планеты пересвечивало и ничего на нем не видно.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [06:26:20] от Robert Nik »
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vishnya
    • Сообщения от Vishnya
Здравствуйте. Подскажите, а зачем такая длинная выдержка? Как выше уже сказали, для Юпитера нужно15-20 мс.
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 45
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
Вам с нуля надо осваивать. У меня телескоп похожий, тоже 127 мм. Камера аналогичная. Снимать можно и при должном рвении всё получится, посмотрите мои снимки :) Начните с читки основ, статей много, поиском находятся элементарно по фразе "планетарная съемка основы". Как проникнетесь прочитанным, готов помочь конкретикой, пишите, спрашивайте.
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
