A A A A Автор Тема: помощь в выборе астрокамеры zwo  (Прочитано 606 раз)
Оффлайн ArishkaАвтор темы
  • искренность - это красиво
    • Сообщения от Arishka
всем привет! я решила, что пора мне купить астрокамеру для дипская, но столкнулась с проблемой, какую лучше всего взять для начала. моим фаворитом пока что стала ZWO ASI 183 MC Pro , но все равно как то не уверена... Может, кто-то напишет свои впечатления от этой камеры с примерами фоток?
буду так же рада, если предложите еще вариантов с бюджетом в 60-70к!  Труба, если что, у меня SW150/750PDS.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: помощь в выборе астрокамеры zwo
« Ответ #1 : 17 Янв 2026 [19:37:32] »
ZWO ASI 533MC Pro
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2 : 17 Янв 2026 [20:00:04] »
183 уже прошлое. Как вам советуют 533 ну или 585 она подешевле. Пиксель меньше ну и еще моменты.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #3 : 17 Янв 2026 [20:20:53] »
1. Универсальный выбор под девизом "снимать всё одной камерой"  (DSO + лунно-планетная): ZWO ASI585MC - сенсор IMX585 с разрешением 4K.
 ~55 трублей
DSO: Крупная матрица (1/1.2") с отсутствием свечения усилителя (Zero Amp Glow). Это критично для длинных выдержек по туманностям и галактикам.
Планеты: Высокая скорость кадров (FPS) и мелкий пиксель (2.9 мкм) позволяют получать детализированные снимки без линз Барлоу большой кратности.
2. ZWO ASI533MC Pro - если основная цель туманности, а планеты не интеиесны - нужна охлаждаемая камера.
~70 – 90 трублей.
Активный элемент Пельтье позволяет делать длинные экспозиции без теплового шума.
Квадратный сенсор подходит для многих объектов DeepSky. Для планет она менее удобна из-за б0льшего размера кадра и меньшего FPS по сравнению с ASI585MC.
3. Бюджетная* планетарная - ZWO ASI678MC
Цена: ~40 трублей
 Мелкий пиксель (2.0 мкм) позволяет реализовать разрешающую способность 150-мм Ньютона по максимуму.
Для DSO: Матрица меньше, чем у 585-й, но также не имеет свечения усилителя, что позволяет снимать DSO (М42, М31) методом коротких экспозиций (EAA/Lucky Imaging).
 Для съемки DSO  нужен корректор комы, иначе форма звезд по углам кадра будет испорчена комой, свойственной всем Ньютонам.
_____
По 183-й - критичный недостаток предыдущего поколения сенсоров - эффект свечения  (на кадре получается световое пятно с градиентом яркости)
Свечение усилителя (Amp Glow)
Это главный технический минус сенсора IMX183. При длительных экспозициях на краю кадра появляется характерное «засвечивание» от электроники сенсора.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [20:25:57] от OldmAN »
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 17 Янв 2026 [20:39:09] »
Тогда уж ZWO ASI676MC , впрочем она и по 1му пункту вполне подходит и по второму, по тому что шумит очень мало даже без охлаждения.
Бест Чойс.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #5 : 17 Янв 2026 [21:03:14] »
Но них разный размер матрицы. Квадрат может оказаться удобнее для луны-солнца
ASI676MC - квадратный сенсор (б0льший по диагонали) 7,1 x 7,1 мм,  ASI678MC - мЕньший по диагонали  и прямоугольный сенсор 7,68 x 4,32 мм
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #6 : 17 Янв 2026 [21:25:15] »
ZWO 533/585 pro. У меня была 533 на 150 пдс, только хорошие впечатления. Но М31 не влазит, а так хороша
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 17 Янв 2026 [21:51:59] »
Разный, одна нормальная квадратная, другая вытянутая непонятно для чего - наземные панорамы мы не снимаем.
Аналогично 533 и 585 - практичный квадрат у первой и непонянто для чего прямоугольник со сторонами 1/2 у второй.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #8 : 17 Янв 2026 [21:53:18] »
У кого?
Недостаток такой есть, согласен. Лечится калибровкой более чем успешно, не пугайте людей.
Новые камеры, конечно, поинтереснее, спору нет. Но если опыт первый, то и б/у 183 вполне хороша. С пикселем 2.4 очень приятно работать.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #9 : 17 Янв 2026 [22:21:10] »
С бюджетом 60-70к однозначно 533 брать остальное мусор.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #10 : 17 Янв 2026 [22:38:28] »
Если на попробовать то 585  можно рассматривать. Нормальная камера под эту трубу.  Ну  ежели уже осмысленная покупка на будущее   то 533конечно. А ZWO принципиально? На барахолке  585я от плееров  менее 40к висит.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2026 [22:44:51] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн OldmAN
« Ответ #11 : 17 Янв 2026 [23:45:27] »
не пугайте людей
Я и не пугаю это констатация несовершенства предыдущего поколения сенсоров. Лучше знать с чем придется столкнуться сэкономив деньги, чем внезапно увидеть.
