A A A A Автор Тема: Электрофокусер для мк105  (Прочитано 2928 раз)
Оффлайн VishnyaАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vishnya
« : 11 Янв 2026 [14:55:04] »
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность на мк105 установить электрофокусер?) Может быть, есть в продаже варианты, которые требуют минимальной доработки?)
Re: Электрофокусер для мк105
« Ответ #1 : 12 Янв 2026 [17:41:45] »
Как думаете, если купить электрофокусер с пультом для рефракторов/рефлекторов от celestron, прикрепить его к трубе на пару отверстий с резьбой м5 или м6, и через шкивы и ремень сделать привод? В данной области (выделенной синим) можно безболезненно просверлить отверстия глубиной 5-6 мм?)
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [17:47:27] от Vishnya »
« Ответ #2 : 12 Янв 2026 [20:18:59] »
Нашёл вариант, не требующий сверления)))
« Ответ #3 : 16 Янв 2026 [20:43:41] »
Подскажите пожалуйста, какое передаточное число лучше выбрать для фокусера с этим мотором? 1:1? Или другое? Шкивы взять с одинаковым количеством зубьев?) как лучше, чтобы быстрее фокусироваться или точнее?
« Ответ #4 : 06 Фев 2026 [14:50:48] »
И что в итоге)
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 542
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #5 : 06 Фев 2026 [16:05:37] »
И что в итоге)
Отличный вариант!
Подскажите, какой длины потребовался ремень и какой марки, а также какие шестерни подошли?
« Ответ #6 : 06 Фев 2026 [16:08:16] »
Здравствуйте) Потребовался ремень gt2 - 6 мм шириной, 300 мм. Я закольцевал его сам по инструкции в интернете. И два шкива gt2 6 мм, на 16 и 20 зубьев, с посадочным отверстием 6,3 мм. Но можно было взять и 20/20 зубьев вполне.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2026 [16:26:46] от Vishnya »
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 153
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #7 : 11 Фев 2026 [06:44:19] »
И что в итоге)
Подскажите, что будет, когда двигатель догонит до крайнего положения?
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, KK, BCO, Kson. Бинка Celestron.
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
« Ответ #8 : 11 Фев 2026 [08:55:57] »
Здравствуйте. Двигателю, скорее всего, в этом случае, просто не хватит сил как-то повредить механизм фокусировки главного зеркала, если вы это имеете в виду.
Онлайн Makssen75
« Ответ #9 : 11 Фев 2026 [09:04:33] »
Да-да, это и имел в виду - не срезало бы там какую-нибудь резьбу🤔 - вот фокусер крейфорда просто проскальзывает. В общем, на всякий случай лучше быть повнимательнее, наверное. А так сделали отлично!
SW102/500
« Ответ #10 : 11 Фев 2026 [09:10:07] »
Да, конечно. Как и при ручной фокусировке, не будешь же специально доводить до крайнего положения, когда зеркало уже не может смещаться.
