A A A A Автор Тема: Это ручной ротатор камеры?  (Прочитано 431 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
« : 11 Янв 2026 [00:51:06] »
Бродил по просторам Алиэкспресс
набрел на такую штуку. Вот и думаю, а не ротатор ли это?
Может кто сталкивался с такими штуками, так то вещь полезная
Это из описания (там три размера резьбы) :
M42 CAA, вращающийся на 360 градусов регулятор композиции, высокоточная обработка
Удлинитель толщины: 12,5 мм
Внешняя резьба М42*0,75: 3 мм.
Внутренняя резьба М42*0,75: 5 мм.
M48 CAA Вращающийся на 360 градусов регулятор состава
Внешняя резьба М48: 3 мм.
Внутренняя резьба М48: 5 мм.
M54 CAA, вращающийся на 360 градусов регулятор композиции, высокоточная обработка
Внешняя резьба M54*0,75: 3 мм.
Внутренняя резьба M54*0,75: 5 мм.
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Re: Это ручной ротатор камеры?
« Ответ #1 : 11 Янв 2026 [00:56:29] »
Нашел с отзывами ..похоже тема рабочая.
Онлайн VacaVaca
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от VacaVaca
« Ответ #2 : 14 Янв 2026 [07:18:48] »
CAA - Camera Angle Adjuster
Да это один из многочисленных ручных ротаторов, есть разные модификации со шкалами и без, по м42/48/54/68/74 посадки.
Удобно если сенсор вытянутый или не провернуть объектив, например на телескоп на резьбу гакрутилсь все но конечное положение оказалось не очень.
Celestron 9.25XLT / reducer f6.3 / asi533mc pro / asi120mc mini / juwei 17 / celestron binoviewer / sharpstar 61edph iii / samyang 135mm f2 ed umc EF
Оффлайн Nexus msk
  • Начинающий начинать ))
    • Сообщения от Nexus msk
« Ответ #3 : 27 Янв 2026 [22:02:58] »
А мне такой вот приглянулся. Во первых, имеет градуировку, во вторых его толщина неплохо вписывается как минимум для бэкфокуса 56 мм (с закладом под толщину фильтра) при использовании колеса фильтров зво и мелко форматных камер zwo (1" и 4/3"). У меня получилось так: с кома-корректора а-ля SW или sharpstar для ньютонов свинтил кольцо, далее как в схеме - М48-Т2 переходник, далее этот ротатор вместо отмеченных на схеме колец, далее по схеме. Точный подгон - по вкусу, но у меня всё срослось, используя только соединители и прокладки из числа штатных в наборе камеры и колеса.
Clearsky st-17r, SW Quattro 200P (ST), Sharpstar MPCC 1X, ASIair mini, гид Svbony SV106 60/240, ZWO TC40, ASI533MM Pro, ASI120mm mini, Scorpio astro 36mm LRGB, SHO 5nm, EFW 7x36mm, EAF, manual CAA, Canon 60d, Optolong L Quad - enhance 2", Gemini flat panel 240mm, SV137 Barlow, Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, EASUNPOWER 520Вт/ч
Оффлайн Nexus msk
« Ответ #4 : 27 Янв 2026 [22:03:39] »
