A A A A Автор Тема: Как увеличить ФР на SW 250/1200 PDS f4.8 Линза Барлоу?  (Прочитано 394 раз)
Оффлайн El FragoАвтор темы
    • Сообщения от El Frago
Пытался найти методы увеличения фокусного расстояния.
Похоже TeleVue 2.0x Powermate PMT-2200 не подходит для этого телескопа.
Есть ли другие варианты? Подбираю не для визуала.
Может лучше сразу настраиваться на celestron c8, C9.25, c11
Или оба варианта по качеству съемки будут провальные?
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [15:05:43] от El Frago »
...Они отвлекают от главного. Неужели? И что же для вас главное? Правда о Вселенной.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Как увеличить ФР на SW 250/1200 PDS f4.8
« Ответ #1 : 10 Янв 2026 [14:51:18] »
PAG 3-5x НПЗ. ;)
« Ответ #2 : 10 Янв 2026 [14:55:53] »
нашел такое резюме
« Ответ #3 : 10 Янв 2026 [15:00:12] »
А что на счет Baader VIP-Modular 2x, 1,25/2 ?
Линза Барлоу Baader VIP-Modular 2х – это универсальный аксессуар, который позволит вам получить множество различных эффектов для астрофотографии и наблюдений. Линза имеет модульную конструкцию корпуса. Комбинируя между собой различные детали линзы, можно менять масштаб, настраивать линзу для просмотра той или иной планеты, подключать камеру-окуляр или фотокамеру через Т-кольцо. Модель также отличается наличием двух посадочных диаметров: 1,25" и 2".
Аксессуар имеет многолинзовую апохроматическую конструкцию с многослойным просветляющим покрытием. Внутренняя часть корпуса и торцы линз зачернены – это еще больше увеличивает яркость передаваемого изображения. Светопотери в линзе составляют всего 0,2%. Диаметр передней линзы составляет 24 мм.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
Для планет - да. Для дипов на большие матрицы надо Celestron edge hd, или Meade ACF так как обычные ШК коматозные. В светосильный Ньютон надо вставлять корректор комы против этого. Потом Барлоу, фильтр какой-нибудь... Многовато оптики получается.
Сама линза-то мальнькая, формата 1,25"
Оффлайн Владимир.
  • Благодарностей: 25
  • Я не астроном, но оптикой занимаюсь!
    • Сообщения от Владимир.
Есть простой и универсальный метод разгона для любого объектива/трубы- это окулярная проекция!
Видимо нужно понимать, никто не увеличивал ФР (рефлектора) на качественном уровне для астрофото галактик... скорее всего это технически невозможно
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [00:55:02] от El Frago »
там же адаптер на М48
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Вы пытаетесь очередной велосипед изобрести, если что то мелкое то просто барлоу 2-х кратную, а если галактики мелкие то лучше камеру взять мелкопиксельную например на 662, 664, 585 сенсорах.
А вообще с таким фокусным 1200мм, вам бы разобраться с с хорошим гидированием и ведением, а то вместо звездочек сосиски будут.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Обычно стремяться к уменьшению, но например я сейчас имею три корректора комы - Starizonа 0.75х, SharpStar 0.95х и GSO 1.15х - с ними Фр примерно 600, 750 и 900мм.
Плюс две камеры 533 и 676камеры с пикслем 3.75 и 2мкм - итого получаем достаточно широкий диапазон вариаций разрешения на пиксель, в том числе и для достаточно мелких объектов типа планетарок и мелких галактик.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Я бы не сказал, что он простой, по той причине, что все придется подбирать самому, а возможности могут быть ограничены. Я, к примеру, применял объективы микроскопов и не все они хорошо работали. Барлуха в этом плане будет попроще. Можно особо не обращать внимания на ее штатную кратность и разгонять и тормозить, что многие спокойно и делают. По крайней мере попробовать несложно.
Я всяко пробовал, угомонился, когда откопал на немецком сайте Барлоу-корректор. Вещь! Поле в разы ширше и кратность можно менять без ущерба для качества.
И естественно подбор пиксела камеры под конкретный телескоп, как тут выше советуют.
