A A A A Автор Тема: Изготовление специфических деталей  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн pterodaktilАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
Господа! Вопрос такой: надо сделать специфические болты и гайки... проблема в том, что надо сделать их всего 50 штук. А во всяких магазинах занимающихся крепежом партию менее 10 кг не делают а 10 кг мне нафиг не нужны... солить я их пока не собираюсь :-). (Стандартными деталями не обойтись). Может кто поможет?
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 57
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
Re: Изготовление специфических деталей
« Ответ #1 : 15 Дек 2006 [18:48:15] »
в чем специфичность?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
  • Евгений
« Ответ #2 : 18 Дек 2006 [10:37:35] »
Нужно 50 болтов М8 DIN 912/ГОСТ 11738 но с длинной нарезанной части 60 мм и 50 гаек как на картинке... и 1 деталь как на рис.2
Оффлайн megion22
« Ответ #3 : 18 Дек 2006 [16:38:28] »
гайки такие в магазинах видел.болты любой токарь может сделать.а деталь номер 2 одна нужна?
Оффлайн megion22
« Ответ #4 : 18 Дек 2006 [16:43:04] »
товарищи!у кого то же есть дома токарный станок,помогите пожалуйста хорошему человеку.
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #5 : 18 Дек 2006 [17:54:45] »
а что это за волнистая линия вместо оси симетрии? :) я бы помог, но я в Краснодаре, делов на пару часов
з.ы. понял, это типа разрез :)
« Последнее редактирование: 18 Дек 2006 [17:56:37] от yvar »
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
  • Евгений
« Ответ #6 : 19 Дек 2006 [13:18:49] »
А вторая деталь нужна... по задумке с помощью нее можно юстировать Ньютоны без неба :-) Вставить во втулку  указку лазерную и гоняй пучок по оси симметрии :-)
P.S. Такие болты видел в магазине. но длинна нарезанной части 35 мм а мне надо 60 :'(
Оффлайн yvar
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #7 : 19 Дек 2006 [17:19:22] »
ну возьми у кого-нить плашку да нареж до конца :)
  • Евгений
« Ответ #8 : 20 Дек 2006 [16:57:31] »
Дык проблема в том, что болты Din 912 делают нарезанными до конца... хотя можно взять обычный болт под ключ. Но удобней будет под шестигранник
Оффлайн yvar
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #9 : 20 Дек 2006 [23:41:50] »
ничё не понял :) картинка есть?
halx
« Ответ #10 : 21 Дек 2006 [04:56:34] »
Ого! Под шестигранник, имхо, никто не возьмётся вручную делать. Этож фрезеровать только! Просто болт под ключ и спец отвёртку c насадкой под болт (не знаю как по-русски socket drive ratchet).
  • Евгений
« Ответ #11 : 21 Дек 2006 [16:01:33] »
Ладно ... фиг с ним с болтом под шестигранник. возьму обычный под ключ. А  с гайкой как быть?
  • Евгений
« Ответ #12 : 16 Янв 2007 [10:07:41] »
Господа, реанимирую тему. Гайка все еще очень актуальна
