A A A A Автор Тема: Объектив svbony 102/663.  (Прочитано 890 раз)
Оффлайн Гена2001eq1Автор темы
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« : 08 Янв 2026 [15:00:58] »
Объектив svbony 102/663. Линзы 106 мм. Без оправы цена: 4500р.
Оправа цена: 4500р
Объектив в оправе цена: 7500р
Кольца с ластохвостом, метал. 100мм. Цена: 4500р.
https://vk.ru/clip598771502_456239082?c=1
« Последнее редактирование: 18 Янв 2026 [21:16:14] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
2
Астромолоток.
3
« Последнее редактирование: 08 Янв 2026 [15:18:49] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
 Здравствуйте. Имеются несколько вопросов :
1. Каков  точный диаметр самого стекла объектива (а то они бывают и 104 мм, и 106 мм) ?
2. Оправа объектива из металла или из пластика, или и то и другое присутствуют ?
3. Оправа вставляется в трубу, или накручивается на неё ?
4. Если при съёмке через этот объектив использовали  трубу от магазинного телескопа, то от какого ?
5. По ссылке фотографии сделанные через этот объектив ? Если да, то не можете вспомнить при каких увеличениях сделанны каждый снимок или видео ?
 Заранее благодарю за ответ.
1. Завтра померяю, скорее всего 104.
2. Оправа полностью метал.
3. Накручивается.
4. В конце видео, видно трубу Бони в сборе.
5. По ссылке видео. Я на видео всё говорю.
Фото 10 мм. Окуляр. 66х.
Астромолоток.
 Очень хороший по качественным показателям  объектив и цена привлекательная. Но мне по размеру на мою трубу со своей оправой не подходит.
Спасибо за  содержательный ответ.  Я думаю такой качественный  и недорогой товар не долго будет искать нового хозяина.
Даже если покупатель, не найдётся, то придётся пустить, на мои А.К.Т.Д тесты!
Астромолоток.
