A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152975 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #80 : 21 Ноя 2006 [14:04:13] »
Судя по описанию на GOTOSTAR, функция компенсации периодической погрешности (PEC) в системе не предусмотрена.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #81 : 21 Ноя 2006 [16:00:41] »
Может и нет. Дело в том что если уж есть бакфлэш то никаких вопросов с РЕС быть не может.
Он или есть и не описан или будет в следующей прошивке.
По поводу изменения скорости ведения  - как я прочел - там есть эта функция.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #82 : 21 Ноя 2006 [17:51:47] »
Совершенно разные функции. Функция Backlash должна срабатывать при реверсе двигателя, чтобы выбрать люфт по обеим осям. Функция PEC - чисто для привода по прямому восхождению, работает постоянно и с выборкой люфтов никак не связана.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #83 : 21 Ноя 2006 [17:58:55] »
Интересно, а прошивки можно будет потом самостоятельно через комп. устанавливать?
« Ответ #84 : 21 Ноя 2006 [19:35:50] »
Функции разные но в том же Скайсенсоре они все сгрупированы в Тelescop configuration category - там содержатся все функции связанные с изменением скорости двигателей во время работы - а это и бекфлаш и автогид и изменение скорости ведения и PEC.
Но инструкция к Скайсенсору где все это описано содержит порядка 50 страниц.
Так что сейчас конкретно Вам никто ничего точно не скажет - придет посмотрим и все выясним какие там функции. Или надо искать в сети подробную инструкцию - то на что есть ссылка это лишь  поверхностное описание. Будем надеятся что инструкция есть в комплекте.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #85 : 21 Ноя 2006 [20:47:29] »
 Вроде, кроме инструкций и скромного мануала на странице http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm особых подробностей нет.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2006 [21:16:22] от Asafan »
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #86 : 09 Дек 2006 [06:25:19] »
Ну все летят родные в Россию. Через пару недель будем держать в руках.
Не прилетели еще?
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
« Ответ #87 : 09 Дек 2006 [09:17:35] »
Уже прилетели получил.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2006 [22:06:16] от Vladim »
« Ответ #88 : 09 Дек 2006 [22:11:20] »
Ну вот держу в руках. Да!!!!! Братья китайцы соорудили настоящие энкодеры как в Виксене SS2000 на валу ДПТ до редуктора - на глаз в дисках энкодеров что то типа 200 щелей. Учитывая что редукторы порядка 100х то точность должна быть прекрасная. Двигатели на глаз даже больше чем в SS2000, а на   двигателях SS крутится 350мм Ньютон Павла Пеньковского ;).  Все сделано очень даже дубово и качественно. Пока в недоумении чего куда втыкать.
 Инструкции как принято нет ;D Разьемов 6 а шнуров 2 с 4-мя разьемами.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2006 [22:18:08] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #89 : 09 Дек 2006 [22:16:13] »
Ну вот держу в руках. Да!!!!! Братья китайцы соорудили настоящие энкодеры как в Виксене SS2000 на валу ДПТ до редуктора - на глаз в дисках энкодеров что то типа 200 щелей. Учитывая что редукторы порядка 100х то точность должна быть прекрасная. Пока в недоумении чего куда втыкать.
Все сделано очень даже дубово и качественно. Инструкции как принято нет ;D Разьемов 6 а шуров 2 с 4-мя разьемами.
Фотки давай!!!! Сейчас гремячинские мужики...
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #90 : 09 Дек 2006 [22:18:05] »
Два выхода запасных. Взамен попаленых гремячинскими мужиками! ;D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #91 : 09 Дек 2006 [22:23:48] »
У каждого двигателя с энкодером 1 разъем или 2?
Еще СOM-порт, автогайдер
Meade ETX-90PE
« Ответ #92 : 09 Дек 2006 [22:44:22] »
Смотри сначала фотки
« Ответ #93 : 09 Дек 2006 [22:50:23] »
Энкодеры
« Ответ #94 : 09 Дек 2006 [22:52:07] »
Энкодеры
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #95 : 09 Дек 2006 [23:10:30] »
Как-то очень сильно напоминает LXD-75 изнутри... Странно, почему???  ;D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #96 : 09 Дек 2006 [23:19:39] »
Н-да! А сколько в их рисовой водке градусов? Типа вместо инструкции -то что в стакан лить? ???
Meade ETX-90PE
« Ответ #97 : 09 Дек 2006 [23:35:42] »
Теперь по функциям
-РЕС есть и отлично выполненная - на экране сразу выбираешь или запись РЕС или стирание или воспроизведение
-автогид скорости 1.4х 1.6х 1.8х 2х. В ручном режиме гидирования то же. Функция ликвидации ошибки по склонению в режиме автогида.
-бекфлаш и антибакфлаш
-парковка тоже есть
-база обьектов просто офигительная - и все сразу на экране. Комет 200, а астероидов  4100.
-фокусер - сразу выпадают клавиши и вперед фокусируйся - двигатель все же один а управление вверх вниз быстро-влево\право медленно.
-в настройках монтировки есть возможность изменения скорости ведения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-асте
Двигатель при наведении на скорости 1024х остановить удерживая за шестерню рукой невозможно - момент очень приличный и многократно превышает момент шаговика ДШИ200-1.
По сравнению с SS2000 экран удобнее на порядок. Весь список функций вываливается сразу и зараз - надо только пододвинуть курсор и порядок.
А звук наводящихся двигателей ласкает слух . ::)
« Последнее редактирование: 10 Дек 2006 [12:28:56] от Vladim »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #98 : 09 Дек 2006 [23:46:22] »
По сравнению с SS2000 экран удобнее на порядок...
Володя, ловлю на слове, готов купить СС2К, так как тебе он уже не нужен. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #99 : 09 Дек 2006 [23:53:40] »
Озвучьте, пожалста цену и имя счастливого испытателя этого счастья  :D.
Цену смотри на сайте как пример Звездочета.
