A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 152892 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #60 : 18 Ноя 2006 [16:28:49] »
А кстати Виктор! К твоему Селестрону есть инструкция на русском? ;D  У меня ни на Хек-5 ни на EQ-6Pro на русском нет, все на английском ::)
Закон о правах потрибителей курит в сторонке  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
« Ответ #61 : 18 Ноя 2006 [17:33:59] »
А кстати Виктор! К твоему Селестрону есть инструкция на русском? ;D  У меня ни на Хек-5 ни на EQ-6Pro на русском нет, все на английском ::)А на все модификации EQ-5 эта штука пойдет.
Спасибо за ответы. А что касается русской инструкции на Селестрон, то таковая имеется. И вполне читабельна. Есть еще одна и тоже на русском, эту инструкцию я слезно выпросил в другом астромагазине. Что же до "штуки", которая подойдет ко всем EQ5-м, то я встаю в очередь на нее тады. Готов немного подождать с менисковой 200-кой, так как Goto при такой расстановке приоритетов оказывается важнее
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #62 : 19 Ноя 2006 [12:24:42] »
А если нет?  Тогда не приобщитесь? ;D
А какой смысл? Если брать такую систему, то будучи уверенным, что она гарантированно выведет на объект. В противном случае меня вполне устраивает классический метод наведения по координатным кругам (с выставкой полярной оси по искателелю полюса).
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #63 : 19 Ноя 2006 [13:28:50] »
... меня вполне устраивает классический метод наведения по координатным кругам (с выставкой полярной оси по искателелю полюса).
Для созерцания "ярких" объектов сойдет. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #64 : 19 Ноя 2006 [17:53:38] »
Тут уже обмолвились об отсутствии элементов питания к данной штуковине. А вопрос наверное все-таки должен быть рассмотрен? Я так понимаю, что питание должно быть 6 вольт? Просто нету информации такой нигде... У себя я ставлю 4 батарейки по 1,5 вольта, получается 6 вольт. В "чипе и дипе" продаются различные свинцово-кислотные аккамуляторы, в том числе и 6-ти вольтовые. 6-ти вольтовиками никогда раньше не пользовался, в основном 12-ти вольтовыми. Смущает то, что ёмкость этих 6-ти вольтовых аккамуляторов при похожем типоразмере значительно больше 12-ти вольтных, а цена ниже. Возникает вопрос, а сколько по времени будет к примеру работать аккумулятор емкостью 2,2 амперчаса с данной "готу"-хреновиной?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #65 : 19 Ноя 2006 [18:06:20] »
По аналогии с потреблением таких систем как SS2000 или Sinskan для EQ-6Pro при 6в 2.2а что эквивалентно 12в 1.1а - работать будет минут двадцать - тридцать не более.
При расчетах исходи из номинального тока 3а.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #66 : 19 Ноя 2006 [18:13:10] »
 Питание скорее всего 12в, а время работы конечно зависит от интенсивности использования. При ведении - меньше, при наведении - больше. Но для самого интенсивного режима наверно 3А*h и будет. Вообще-то к автору системы вопрос  ;) сей обращать разумнее.
 О, нашел
Power voltage : 9V - 15V DC
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2006 [19:01:18] от Asafan »
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
« Ответ #67 : 19 Ноя 2006 [18:18:27] »
С энкодерами как здесь помоему только SS2000 у него 3а.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #68 : 19 Ноя 2006 [20:08:22] »
Serzg.
Вероятно, Вы испытываете "проблемы" с наведением классическим методом. При выставке по полярному искателю не забываете вводить поправку на "летнее" и "декретное" время? Без такой поправки в летнее время ошибка выставки полярной оси составит около 25 угл. минут, а в зимнее - около 12 угл. минут.
« Ответ #69 : 20 Ноя 2006 [13:13:27] »
Ну все летят родные в Россию. Через пару недель будем держать в руках.
Кстати общался с китайсами - они обещают через месяц-другой сделать прошивку с возможностью изменения скорости для подстройки под любую шестерню ;)
Оффлайн serzg
« Ответ #70 : 20 Ноя 2006 [13:41:03] »
Володя! Откуда 3А? ??? :o CG5-GT при работе двух моторов на максимальной скорости - 0.86А. Мерял лично.
Сергей Шарипов
« Ответ #71 : 20 Ноя 2006 [13:50:54] »
У Виксена так написано, а у EQ-6 Pro так получается - 7ач хватает на 3 часа мах.
« Ответ #72 : 21 Ноя 2006 [12:33:13] »
Интересные кстати подсчеты - Ньютон 150\1200 на EQ-5\AT-6 c GoToStar 900$ и даже меньше получается & 1300 за подобный Селестрон.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2006 [12:36:34] от Vladim »
Оффлайн Staratel
    • Сообщения от Staratel
« Ответ #73 : 21 Ноя 2006 [13:12:08] »
Интересно, а на НПЗ такие мторы встанут?
« Ответ #74 : 21 Ноя 2006 [13:16:22] »
А какая там зубатость? ;D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #75 : 21 Ноя 2006 [13:18:43] »
;D А что? Территория завода позволяет  ;)
Только не в зубы, а на лапу  ;D
Meade ETX-90PE
« Ответ #76 : 21 Ноя 2006 [13:21:04] »
Да действительно - место на НПЗ есть - встанут :D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #77 : 21 Ноя 2006 [13:24:08] »
Володя, а вместо RS232 USB не появится? А то как-то на своем форуме они не реагируют :(
Meade ETX-90PE
« Ответ #78 : 21 Ноя 2006 [13:25:33] »
Дык они английский ни гу-гу. Звони и спрашивай или пиши по китайски ;)
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2006 [13:27:25] от Vladim »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #79 : 21 Ноя 2006 [13:28:17] »
Дык они английский ни гу-гу. Звони по китайски ;)
По-поводу QHY CCD- то оживленный FAQ процветает.
Meade ETX-90PE
