A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 151984 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1620 : 14 Апр 2013 [04:19:47] »
Для начала правильно установите параметры по RA и DEC  в разделе Gear ratio. Выверите передаточные отношения (для EQ5 это 144 и 1\50). Установите скорость коррекций, она регулируется от 1 до 9 и у вас по описанию скорее 9!!!  Как я уже писал у Вас вторичный редуктор 1\80 - нужно установить этот параметр, а про главную шестерню в Вашей монтировке - понятия не имею И!!! у Вас же еще и шестерни между двигателем и чш и там могут быть любопытные сюрпризы!!!
 В крайнем случае если точно не знаете попробуйте ставить меньше - больше и смотреть результат. Раз ведет неправильно или параметры шестерен неправильны или тут тонкая задача - неправильный парк позишн для азимутала!!!  Я с этим вопросом не сталкивался - может кто Вам подскажет, но по идее требуется точное направление на север и не на глаз, а по прибору с ошибкой не более 10'!
Да и то что труба возвращается назад очень плохой симптом - это значит балансировки нет вооще и монтировка по уровню не выставлена!!!! Запорите движки!
Балансировка требуется идеальная!!!!
« Последнее редактирование: 14 Апр 2013 [05:23:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #1621 : 14 Апр 2013 [09:18:23] »
Перед. отн. и другие сопутствующие параметры выставил нормально. Причем сверял показания с реальным ходом трубы:засекал полный оборот (а также ход трубы по высоте), ставя соответствующие метки на монтировке и сверял с показаниями программы Azi.  и  Alt.
Направление вращения моторов определил экспериментально.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн mayak
« Ответ #1622 : 14 Апр 2013 [09:20:53] »
Вот с этим бы поподробнее. Я вообще думам, что для позиционирования 2 звезд достаточно в любом случае, надо только выставить монти по уровню.
Оффлайн mayak
« Ответ #1623 : 14 Апр 2013 [09:29:01] »
Возврат трубы  - в данном случае чисто программное проявление -  ощущение, что программа говорит типа: "ты выбрал Сатурн, вот и смотри его и не дергайся, я настроилась правильно".
Кроме того,у  программы только одни глаза - энкодеры на движках, и ей не понять, отбалансированна труба или нет.
Оффлайн mayak
« Ответ #1624 : 14 Апр 2013 [09:35:24] »
Вообще у меня ощущение, что я ка-то неправильно пользуюсь программой.
А может ли быть какой-то косяк в прошивке? Ну, там, переделали под азимут на скорую руку, а тщательно не тестировали?Все же люди, в коне концов.
Известен ли кто, пользующий эту систему в азимутальном варианте?
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1625 : 15 Апр 2013 [16:48:58] »
Для начала почитайте матчасть. Уверен, что большая часть вопросов снимется.
Хотя бы тут http://gotostar.ya.ru/,, или тут: http://www.ioptron.com/images/up/8401%20Manual1.pdf
А по порядку так:
Вам нужно для начала установить отличные от стандартной конфигурации (eq-5,cg-5 - 144 зуба) передаточные числа. Владимир Николаевич вам все про это написал. Это нужно, чтобы программа знала сколько шагов с данным передаточным числом нужно отсчитать, чтобы попасть в нужную точку по alt/az.
Затем нужно установить точку, от которой монтировка начинает отсчет по небесным координатам. Эта точка и есть Park Position. Соответственно, чем качественней выставлено направление по оси мира и по горизонту (хотя бы по уровню на монтировке), тем точнее будет наведение. Лучший способ - выставить по искателю полюса.
Последнее - для правильного наведения нужно сказать программе где вы находитесь и который час. Опять же максимально точно.
Опция Align в этом случае становится вообще не нужна, она необходима только чтобы вычислить погрешность установки и исправить ручками неточности.
И если все это сделано, то вы забудете про
Слежение за объектом происходит плохо: объекты уплывают то по высоте, то по азимуту.
Единственное, не забывайте парковать телескоп в конце сессии.
...перемещаю например влево, труба перемещается, а когда отпускаю кнопку, возвращается назад...
Это вообще непонятно. Опишите поподробнее.
нет М15
В данный момент была невидима.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2013 [16:59:39] от yvz »
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн mayak
« Ответ #1626 : 15 Апр 2013 [16:57:09] »
У меня азимутальная монтировка. Все равно ориентировать трубу на ось мира?
Оффлайн mayak
« Ответ #1627 : 15 Апр 2013 [17:00:45] »
У меня при включении питания TDEC=90 град и TR.A сколько то часов, минут и секунд, причем часики тикают. Может это и есть парковочное положение?
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1628 : 15 Апр 2013 [17:05:03] »
У меня экваториал, но думаю, что да. Проконсультируйтесь с кем-нибудь, или экспериментально.
В любом случае программе нужна точка отсчета и стандартно их только две - ось мира или север-юг-зенит для данного места.
Отсюда лишь два варианта: на Полярную или строго вертикально. Последнее еще проще, ставите на срез бленды уровень и выравниваете.
Оффлайн mayak
« Ответ #1629 : 15 Апр 2013 [17:07:06] »
Уже после калибровки выбираю объект, система наводится на него.Пытаюсь подкорректировать стрелками, чтобы объект попал в поле окуляра.По вертикали положение меняется без проблем, а по горизонтали - нет.Жму стрелку например, вправо, труба перемещается насколько то, а затем когда отпускаю кнопку, труба сама возвращается назад.
Оффлайн mayak
« Ответ #1630 : 15 Апр 2013 [17:14:06] »
Выбираю 2 звезду, система наводится на нее. Затем я пытаюсь стрелками точно навестись на нее, и у меня ничего не получается: труба перемещается в выбранном мной направлении и не останавливается, если жму в другую сторону, то труба также движется без остановки уже в другую сторону. Навестись точно просто невозможно. Приходится  фиксировать 2 звезду с ошибкой. Юстирую по 3 звездам – та же история.
Повторюсь еще раз, у Вас коррекция позиции в режиме Align работает нормально, удается стрелками откорректировать положение объекта?
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1631 : 15 Апр 2013 [17:23:33] »
На сколько назад? Я не понимаю. Вы навелись на первый объект, затем стрелками, выбрав к примеру 6-ю скорость перешли вручную к другому объекту. Вы хотите сказать, что как только вы отпускаете кнопки телескоп возвращает вас к первому?
Target RA/Dec - это парковые координаты (куда смотрит труба в парк позишн / координаты полярной оси монтировки).
Оффлайн mayak
« Ответ #1632 : 15 Апр 2013 [17:26:59] »
Да, причем это только по горизонтали.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1633 : 15 Апр 2013 [17:40:04] »
Посмотрите в личку
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
« Ответ #1634 : 16 Окт 2013 [11:40:24] »
Всем доброго дня!
Недавно закончил строительство 508мм рефлектора Ньютона на монтировке Добсона и собираюсь оснастить сего телескопического монстра :) системой Го Ту. Думаю, что и по цене, и по возможностям Готостар то, что мне нужно. Вопрос: где можно приобрести это чудо природы? Пробовал писать в личку некоторым форумчанам, но безрезультатно :(. Писал также и на завод-изготовитель: тоже молчок. Может по-аглицки не очень они фурычат? Попробую воспользоваться гугловским переводчиком :).
Буду очень всем признателен за любую инфу, ребята!
Всем ясного неба!
Мехти
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
« Ответ #1635 : 16 Окт 2013 [12:35:39] »
Всем доброго дня!
Всем ясного неба!
Мехти
Разновидность этой системы под крупные телескопы с большими двигателями это мой индивидуальный заказ. Сделано всего порядка 10шт. Пока еще одна помоему есть в наличии в Москве. Будет запрос в личку - буду смотреть....
О чем речь - смотрите начиная с 364 поста данной темы....
Оффлайн Lus666
    • Skype - Lus_666
    • Сообщения от Lus666
« Ответ #1636 : 27 Фев 2014 [22:31:03] »
Может кто нибудь поможет. Лопнул экран на GotoNova 8401. Дайте пожалуйста маркировку или аналог или полезную ссылку какую-нибудь. Заранее спасибо, фото прилагаю.
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
NEQ6-W SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1637 : 28 Фев 2014 [00:42:17] »
Сочувствую. Это как же так его угораздило!
Но скорее всего нужно покупать новый контрллер.
Ioptron вам в помощь.
« Ответ #1638 : 28 Фев 2014 [09:08:23] »
Ну это скорее не лопнул, а разбит в дребезги. Надо искать подобный экран. Я в этом не специалист!
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #1639 : 01 Мар 2014 [09:57:48] »
Есть такой, правда, от мороза "посыпалась" одна строчка из восьми (четвертая или пятая надо смотреть)
