A A A A Автор Тема: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS  (Прочитано 151994 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: GOTOSTAR от JINGHUA OPTICS
« Ответ #1580 : 22 Янв 2012 [09:34:45] »
Имейте ввиду что с отдельной коробочкой это не 8401, а помоему 8420 и прошивки под него свои для 8420 c возможностью изменения коэффициента редукции.  8401 идет строго под чш 144 зуба.
В этой теме про прошивки 8420 все есть.  Будете искать прошивку - посмотрите какая последняя, у меня старая версия примерно 2009г. 070710 - новее я не видел.
Впрочем может у них сейчас на 45-75-ю монтировки уже адаптированная под 8420 версия идет??? Но это нужно проверять....
А так машинка хорошая - сам такую держу для Клевцова 470мм.
 Андрейчик хоть и играл в распальцовку,
про вилку я забыл, но она в планах у нас.
но для вилки так ничего родить и не смог.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [10:31:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1581 : 22 Янв 2012 [09:49:03] »
совет глупый и не оригинальный
Совет хороший. Купить новый ноут. Но товарищ как раз хочет избежать вложения лишних средств.
Итак, у вас - ГотуСтар. Пульт значения не имеет он везде одинаков. Разница только в прошивке под разное оборудование.
Может быть у вас не работает как раз из-за этого.
Все же первое, что бы я сделал - проверил корректность установки платформы Ascom. Она бывает глючит, особенно при переходе с одной версии на другую, если ту предварительно не снесли.
Запустите диагностику.
Второе - снесите все драйвера Ioptron, драйвер ascom и usb2com (стоит в отдельной папке silab), и откатитесь к старым - те, что стояли, для GoToStar. Верните старую прошивку на пульт GTS, если они отличаются от GTN (я не помню, отличаются они, или нет, нужно посмотреть на сайте).
Последнее - переустановить CdC.
Если все это не поможет, то тогда действительно проблема в виндах.
Как-то так...
PS/
Имейте ввиду что с отдельной коробочкой это не 8401, а помоему 8400 и прошивки под него свои для 8400 c возможностью изменения коэффициента редукции.  8401 идет строго под чш 144 зуба.
В этой теме про это все есть.
Владимир Николаевич прав.
Кроме этого, прошивка под 8401, по-моему, рассчитана только под EQ. Alt/az там блокирован.
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [10:01:31] от yvz »
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
« Ответ #1582 : 22 Янв 2012 [10:13:10] »
Точно и AZ в 8401 не было, а 8420 можно и на азимутал ставить.....
Да сходил на сайт.
Во первых это НЕ ТОТ сайт!!!! В конце концов надо не лениться и читать тему там есть ссылки
Во вторых у Вас 8420, а Вы ему впендюриваете 8401 и еще что то от железа хотите!!!
Нонсенс то в чем - даже если у Вас все с 8401 заработает не факт что будет правильно вести, наводиться и правильно работать...
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [10:34:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
    • Сообщения от IvRom
« Ответ #1583 : 22 Янв 2012 [12:49:51] »
Спасибо всем за ответы !
 По поводу Готостар у меня или Готонова. 8401 или 8420. Дело в том, что пульт при включении пишет на экране  #8401 v 090701w. Я наивно считал, что 8401 это и есть обозначение этого комплекта.(не верь глазам своим!)
 Выглядит комплект как на фото Владимира Николаевича,только на корпусе пульта написано Gotonova iOptron
  Ставил эксперимент. Пробовал  подключать к этому комплекту другой пульт ,тоже черный с USB(#8401 v081008w) из комплекта, заточенного под EQ-5 .Так в меню этого пульта тут же становится активным пункт по изменению редукции. Аналогично, пульт от комплекта с изменяемой редукцией, будучи подключенным к моторам для EQ-5  терял этот пункт в своем меню . Может я, конечно никого этим не удивил, просто выяснил, что пульты в принципе одинаковы, все зависит от прошивки и того, к какому комплекту подключен пульт.
Да сходил на сайт.
Тему эту я читал раза три.Подряд и выборочно. Я вообще больше читаю, чем пишу,хотя давольно давно на Форуме. Встречал где-то на первых страницах ссылки на древний китайский сайт, на помоему,они давно не рабочие. А здесь http://www.ioptron.com/support.cfm?module=swfwcategory&sid=2b23fe83-a374-4ccc-a345-023136cd1e55 Есть тех поддержка и для Готостара. И сайт вроде вполне официальный, Йоптроновский. Все же буду благодарен за любые полезные ссылки.
 Аском платформу6 ставил вроде аккуратно, предварительно удаляя 5-ю и 5.5-ю. Тоже с драйвером.
   Вопрос-  а как правильно воспользоваться Аском-диагностикой?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [15:14:59] от IvRom »
"Дурак спорит с каждым, умный - с равным, мудрый - лишь с самим собой"
Telescope SW 12" на самодельной вилочной монтировке(стационар),Добсон 150мм. оптика ТАЛ-2, HEQ 5 Pro, рефрактор из объектива БШР, Объективы ЗМ5-СА, Юпитер -37а, Индустар 31 и т.д.
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1584 : 22 Янв 2012 [14:18:03] »
  Вот еще нашел сайт по готостарам, видимо ВН его имел в виду http://www.nj-idea.com/INDEX2.htm
 там есть аском драйвер и загрузчик для фирмваря ,только не вижу самих прошивок.
  Не кинет ли кто мне ссылку на 070710 или саму прошивку ??
 Загрузчик уменя это уже третий по счету, есть еще 2разных версии Йоптроновских. Подскажите, если йоптроновский загрузчик успешно перешивал пульт йоптроновскими же прошивками, прошьет ли он версию прошивки от готостара  :-\?
  В общем, буду все откатывать на готостаровские драйвера/ прошивки.  Если это не поможет, буду сносить все, включая винду.
 И, кстати,
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [15:12:47] от IvRom »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1585 : 22 Янв 2012 [15:54:09] »
Комментарий модератора Перенес обсуждение вилки и контроллера A&I в тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,57914.msg1823511.html#msg1823511
Видео отчеты мастерской
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1586 : 22 Янв 2012 [16:31:36] »
Пульт пишет ту версию, на которую он прошит.
Да. Т.к. вы прошиваете контроллер, а какое у вас оборудование GTS or GTN загрузчику все равно.
Если у вас корректно встала платформа, то должна быть программа Ascom Diagnostics ("C:\Program Files\ASCOM\Platform 6\Tools\ASCOM Diagnostics.exe")
Она тестирует все функции встроенными симуляторами и выдает файл. Дальше его изучать все ли работает. Как я понимаю, вам важно главное ведение и гидирование.
ВН не в курсе, но сайт NJ-Idea уже давно не обновляется и я бы пользовался тем, что указал. Тем более, что там кажется есть прошивка для GTS в отдельном разделе.
Успехов и, пишите!
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1587 : 22 Янв 2012 [17:44:50] »
   yvz, спасибо !
 К сожалению, сейчас уехал с дачи , и всю неделю буду в командировке в Москве.
Как приеду,продолжу борьбу.
 ASCOM-diagnostic я запускал, он действительно выдает на выходе лог-файл, его бы еще интерпретировать правильно.Как я понимаю, во время диагностики оборудование должно быть подключено? Короче, когда приеду, запущу диагностику заново и выложу файл, может кто скажет по нему что-нибудь.
  Главное, чего я хочу от этой системы - чтобы она гидировала монтировку из под MaximDL.
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1588 : 22 Янв 2012 [18:08:05] »
версия прошивки 090701 это понятно, а вот что означают цифры 8401  ?
« Ответ #1589 : 22 Янв 2012 [20:11:03] »
Значит что для 8420 версия для 8401 не подходит. По моему так!
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1590 : 22 Янв 2012 [20:38:13] »
Это каталоговый номер IOptron. В данном случае - Hand controller.
Не обязательно. Но сначала нужно установить драйверы устройств. Это автотестирование корректности установки платформы. В log-файле нужно искать видит ли он Application MaximDL. По-моему так.
« Ответ #1591 : 23 Янв 2012 [10:51:36] »
Контроллеры во всех комплектах одинаковые. Для 8420 версии софт идет 8400. А 8401 это версия для EQ5 под чш строго 144 зуба. Однако если сейчас они обьединили обе версии в одну то главное проверить наличие азимутального режима и изменения коэф редукции - Giar ratio. Проверяется просто - если после установки количества зубьев ничего не соскакивает и правильно ведет то порядок, если же ведение неправильное по скорости то эта прошивка исключительно под EQ5.
Кстати были и такие фокусы при неправильной прошивке - все устанавливается но по умолчанию все ведет из расчета на чш 144 зуба...
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1592 : 23 Янв 2012 [12:25:53] »
Поскольку этот комплект снят с производства и остался только на руках, то точно сказать вам, что он там пишет, сможет только тот, кто его использует.
У меня, к примеру GotoNova (брал у Владимира Николаевича) и там четко на коробке было указано, что #8400 - GoToNova® Dual Axis GOTO Kit, в который входит #8401 - Hand Controller.
Но у вас-то комплект GotoStar #8420, а прошивку вы поставили готунововскую с сайта. И ищете 070710, которая опять же для Новы.
Я не спец в этом старом комплекте, ВН виднее, но подозреваю, что часть функций при этой прошивке (alt/az, gear ratio) работать не будут.
Попробуйте найти старую прошивку именно для вашего комплекта.
Вот нарыл у себя в ссылках - http://gotostar.ya.ru
PS. Иными словами, мне думается, я могу прошить свой пульт любой существующей прошивкой (может только не последними для IEq, там сдается другая начинка, поэтому и пульты с прошлого года они стали метить по-разному), и он будет писать мне #8401 V... , только работать он будет только на соответствующем оборудовании.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2012 [12:43:50] от yvz »
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1593 : 24 Янв 2012 [15:59:15] »
  Комплект был приобретен по объявлению на барахолке с установленной прошивкой v090505. Не знаю, от чего эта прошивка, готостар или Нова(на сайтах этой версии уже нет), но Alt/Az в меню поддерживался, Gear ratio регулировался, а звездное ведение было вполне точным. С новой прошивкой от iOptron v090701 ничего в меню не поменялось, все возможности по регулировке сохранились, только качество звездного ведения не проверял по причине отсутствия погоды.
PS: кстати, yvz, по Вашей ссылке лежит в том числе и 090505, обозначена как для готонова.
 Таким образом, черный пульт с прошивками готоновы абсолютно корректно рулит монтировкой с комплектом #8420 Проблемы возникают при управлении с компа
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 [17:39:20] от IvRom »
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1594 : 10 Фев 2012 [00:37:07] »
В промежутке между командировками продолжил борьбу с готостаром.
 На войне как на войне- ради этого купил новый ноутбук (честно говоря старичок давно требовал замены).
Итак-ОS Windows 7Home. Поставил:
 ASCOM-платформу 6
 ASCOM-driver для Gotostar v1.01
 USB-COM CP210x v16.0.0.328
 MaximDL 5.02
 версия пульта v090701
Результат- те же симптомы, что были в начале эпопеи на  старом ноуте с не менее древним аском-драйвером v1.02 и изначальной версией пульта v090505
т.е.
ASCOM платформа 5.0, апдейт 5.5, прошивка пульта 8401 V 090505, Йоптроновский аском-драйвер v1.02.   C максимом коннектится, включается часовое ведение. НО !! В окне Observatory control на вкладке telescope кнопки движений не активны, соотв. перемещений нет.
 Далее удалил аском-драйвер 1.01 и поставил новейший 2.1
Результат идентичен тому,что было на старом ноуте с такой же конфигурацией прошивок\драйверов,т.е
В Максиме коннектится, в Observatory control кнопки стали активны,монтировка отрабатывает перемещения, отрабатывает наведение по встроенному планетарию. Однако, на вкладке Guide  кнопки движений хотя и стали активны, но к реальным перемещениям телескопа не приводят, соответственно гидирование не пойдет
 Промежуточный итог-Замена  старого драйвера на последний имеет несомненный эффект-монтировка начинает двигаться по командам из окна observatory control а так же отрабатывает ГоТо из встроенного планетария и Cartes.
Далее перешил пульт на версию 070710
Для малых №3 движков с 8420  v. 070710 однозначно лучше
Результат- ничего не изменилось,коннектится с максимкой и картесом, работает гото, при синхронизации с объектом ни чего не виснет.
 Аналогично система ведет себя с версией пульта 081008 и другими.
 Не рискнул пока прошивать черный пульт версиями для белого готостара
 Короче, проблема как была,так пока и осталась- в окне Guide кнопки move не ведут к вращению двигателей,гидирование не идет.
 Хотя, согласно хелпу, управление при control via telescope идет через тот же драйвер, что выбран в окне observatory control
 При попытке калибровки гида проскакивает строчка FAILED TO ACTIVATE GUIDE RELAY.Потом,естественно guide star move <5pixel.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [22:27:55] от IvRom »
« Ответ #1595 : 10 Фев 2012 [08:38:39] »
Посмотрите тему про Gotostar на Старлабе. Там приведен пример гидирования и помоему даже график именно на этих движках.
PS вот он http://www.starlab.ru/showthread.php?t=8390&highlight=Gotostar&page=4
 Может там есть прошивка!!!
Кроме того помоему как раз на Вашей конфигурации гидировал Алексей Прудников.
Вот Вам небольшая подборка для поиска
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13174&highlight=Gotostar
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=10989&highlight=Gotostar
Но по хорошему Вам надо разбираться с этим деятелем у которого покупали, где он эту прошивку откопал и где новые для Вашей версии Гоутостара
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16230&highlight=Gotostar
« Последнее редактирование: 10 Фев 2012 [09:13:41] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1596 : 10 Фев 2012 [09:23:39] »
Вот текст от Маxi
По трем звездам появится после перепрощивки пульта последней версией прошивки.
У меня раньше в меню тоже было только по одной или по двум, но после перепрошивки появилось еще по трем. Может еще чего появляется, но я больше не разбирался.
Allign никогда не пробовал, пользуюсь следующим алгоритмом:
Полярка выставлена на глаз, балкон выходит на восток.
Сетап: DS EQ5, QHY ? (ч\б аналог ORION STARSHOOT - вместо нее сейчас QHY6), MaxImDL или PHD Guiding (фокусировка, гидирование, съемка), планетарий StarCalk (CDC или C2A)
1) Отпускаем тормоза монтировки, на пульте GTS набираем выбранный обьект (у меня это ВЕГА), держим рукой телескоп чтобы не крутился, и нажимаем ENTER.
2) Моторы жужжат цифры на дисплее бегут, но телескоп держим рукой.
3) Когда все стихнет и на дисплее будут гореть нужные координаты наводим руками на выбранный объект - на экране фокусировки MaxImDL видна ВЕГА.
4) Зажимаем тормоза.
5) В планетарии соединяемся через ASCOM и переходник USB-RS232 с GTS.
6) В планетарии выбираем ВЕГУ и синхронизируем GTS и планетарий.
Все.
Теперь можно в планетарии выбрать любой объект, например M57 и в том же планетарии дать команду "перейти на объект".
Моторы зажужжат, прицел в планетарии начнет перемещение в сторону объекта и когда все стихнет на фокусировочном экране в MaxImDL будет видна M57 (вживую), а в планетарии прицел будет показывать на M57 (нарисованную)
Вчера таким способом облазил Лиру и Лебедя. Нужный объект всегда в поле зрения камеры. Если уходить дальше начинает врать, но не катастрофично, надеюсь после правильного выставления полярки по дрейфу и использованию Allign будет лучше по дальним объектам.
P.S. также данный сетап уверенно гидирует из MaxImDL и PHD Guiding, правда последний при запуске обязательно один раз ругнется на ASCOM, но потом как ни в чем не бывало проводит калибровку и гидирует по выбранной звезде.
P.P.S. ASCOM надо выбирать Generic LX200. Все остальные (Astro-Physics, SkySensor2000 - тормозят и глючат, а родной с сайта ASCOM fot GOTOSTAR - вообще не работает).
Ответ T-Rexx.
Про ASCOM - у меня все работает на трех компах (двух ноутбуках (IBM и Samsung и на самосборном десктопе), что удивительно заработало сразу. Есть подозрение, что ASCOM платформу (последняя версия 4.1) надо устанавливать поверх всех программ. Т. е. сначала устанавливаем например MaxImDL, StarCalk и т. д., и только потом инсталируем платформу.
Как все подключено для гидирования:
Монтировка DS EQ5, на ней установлены моторы GTS, от пульта GTS родной шнурок RJ - COM (из комплекта GTS).
Далее этот шнурок подключен к переходнику\конвертеру USB - RS232.
Припоминаю, что этот переходник сразу не заработал, т.к. Win XP узнал этот переходник и сразу поставил какие то свои дрова. Пришлось установить дрова с диска из комплекта переходника и все заработало.
Камера - QNY установлена на гиде DS 80\400 и через USB к компу.
В программе MaxImDL в окошке CCD Control выбираю камеру ORION StarShoot. А в окошке Telescope Control выбираю Generic LX200 и в настройках устанавливаю номер COM порта, тот который определился в WINDOWS. Надо помнить, что ASCOM платформа понимает номера порта только от 1 до 16.
Ну а дальше переходим в меню GUIDE калибруемся и собственно потом гидируем.
Чтобы сделать график мне осталось закрепить фокусер на 80\400, болтается сильно.
Планирую просверлить в пластмассовом корпусе фокусера отверстия и туда ввернуть винтики стопорные. Так делают? Или может на какой нибудь железный фокусер от чего нибудь заменить эту пластмаску?
А то вся эта болтанка на графике вылезет.
Вот чего получилось.
DS EQ5 - DS 80\400 - QHY 2 - GOTOSTAR - MaxImDL
Навелся на произвольный участок неба примерно на востоке. Выдержка 0.5 сек. Коррекции примерно раз в секунду (иногда чаще иногда реже).
MaxImDL пишет лог файл в котором все в пикселях. На графиках "пляска" звезды с координатами X - 62,8 и Y - 98,3 и время в UT.
Параметры не настраивал, только провел стандартную калибровку. Фокусер не укреплял. В GTS скорость коррекции 1х.
Оффлайн IvRom
  • Роман Иванов
« Ответ #1597 : 10 Фев 2012 [12:49:17] »
  Владимир, спасибо за ссылки, правда темы эти на обоих форумах я уже читал.
Систему я приобретал не у того товарища из Уренгоя, который по Вашей последней ссылке, а у пользователя Darvin,к которому претензий не имею никаких. Неплохо ,конечно, если бы и он поделился здесь своим опытом эксплуатации системы.
 остается только перелопатить англоязычные сайты, правда с моим знанием языка весьма непросто будет.
« Ответ #1598 : 10 Фев 2012 [13:04:52] »
Значит он его перепрошивал...
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #1599 : 10 Фев 2012 [19:58:23] »
Это факт: http://gotostar.ya.ru/
ПРОШИВКИ ДЛЯ GOTONOVA
- GOTONOVA_090505  -  рабочая версия
Нужно пробовать другие прошивки для GTS, лучше, конечно, спросить у пользователей этого комплекта, какая версия должна стоять.
, например.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2012 [20:10:39] от yvz »
