ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Вот так! А мы тут нервы друг другу портим
Надо пробовать новый ascom http://www.ioptron.cn/Upload/file/iOptronAscomSetupV1.01.zip
Цитата: SAE от 09 Мар 2008 [11:29:51]Надо пробовать новый ascom http://www.ioptron.cn/Upload/file/iOptronAscomSetupV1.01.zipСкачал на днях этот драйвер. Положительные изменения на лицо - практически не тормозит, работает из всех планетариев.Правда автогидирование так и не заработало - драйвер не поддерживает pulseguiding. Так что моя проблема с реализацией автогидирования не решилась...Я им письмо по этому поводу написал - пока молчат...
От ё мое. Опять не работает. Тоже надеялся на автогидирование, но пока его аппаратно соберу может и починят...
А вот здесь тогда про что пишут? http://www.starlab.ru/showpost.php?p=117875&postcount=28
Цитата: SAE от 24 Апр 2008 [17:23:32]От ё мое. Опять не работает. Тоже надеялся на автогидирование, но пока его аппаратно соберу может и починят...А каким образом аппаратно реализуете? Подпаиваться к кнопкам и подключаться через URB коробочку?
Эх, на АФ2008 надо было попробовать. Там пара GTS была.
Испытал работоспособность ASCOM 4.1 с драйвером GTNova 1.01. При управлении из одной программы (TheSky, MaxImDL, SkyMap) наведение работает, оно и раньше работало. Включаю TheSky и MaxImDL через POTH все входит в ступор - наведение выполнить не получается, но ошибок не выдает. Если подключить симулятор телескопа - команды наведения отрабатывают корректно.
Цитата: SAE от 03 Июн 2008 [16:00:10]Испытал работоспособность ASCOM 4.1 с драйвером GTNova 1.01. При управлении из одной программы (TheSky, MaxImDL, SkyMap) наведение работает, оно и раньше работало. Включаю TheSky и MaxImDL через POTH все входит в ступор - наведение выполнить не получается, но ошибок не выдает. Если подключить симулятор телескопа - команды наведения отрабатывают корректно.Кстати созрело у меня гнусное убеждение что 6-пин разьем на Готустаре унифицирован под стандартный порт автогида. Кто нибудь такой вариант пробовал?
Цитата: T-Rexx от 19 Апр 2007 [12:18:57]Просто праздник какой-то!Владимир, спасибо огромное (думаю не только от меня)!Буду вечером все это великолепие пробоватьВо достал все таки но легче от этого мне не стало - как соединять то 6пин порт\ RS232? Или только с компьютера через 232-й. пишут блин что нет там 6-пин порта автогида мол это просто разьемы цитирую- GOTOSTAR do not use 6pin guide port for guide. Instead, GOTOSTAR use RS232 serial port for autoguide. It support Astro-physics GTO's RS232 communicte protocal for guide. Thease guide commands :Mn#:Ms#:Me#:Mw# :Qn#:Qs#:Qe#:Qw# :Q# are used for guide. All my 6pin ports are same. They are two 12V positive,Two GND and one TXD and One RXD Ну в черных понятно там USB-2. А в белых похоже переходник USB\RS-232 потребуется.
Здравствуйте!Недавно и я стал обладатетем сего чуда. Вот дошли руки попробовать его в ракурсе управления с компа. У меня не работает ни с USB-RS232 ни с чесным COM-портом. Такое впечатление, что сам АСКОМ-драйвер не видит. И при подключении на пульте ничего про комп не пишется. Что может быть?
Знакомая ситуация.
Докладываю результаты последних испытаний ГТС в плане автогидирования.Обновил АСКОМ до 5 версии. Скачал драйвер Генерик ЛХ200. На удивление через этот драйвер ГТС заработал (напомню - у меня с версией АСКОМ 4.1 ничего не вышло - ГТС отказывался работать через все драйверы кроме Астрофизикс).На радостях решил потетстить автогидирование. Для теста взял телескоп 80/400 от Дипскай и камеру Мид ЛПИ. Тестил из окна через стеклопакет и противомоскитную сетку . Полярку, ясное дело, выставил условно. Из софта пробовал PHD Guiding, Proguider 2 и Guidemaster.Из всего софта пока заработал нормально только PHD Guiding. Правда он активно ругался при подключении маунта на отсутствие функции isPulseGuiding (как с драйвером от иОптрона, так и Генерик ЛХ200). Но при этом звезду усердно старался держать на прицеле и, что характерно, небезуспешно.Прогайдер с дефолтовыми настройками молча типа гидировал, но звезда быстро убежала из поля зрения.Гайдмастер при калибровке ругался на проблемы с DEC (типа DEC movement is too less) и гидировать не захотел.Ни прогайдер, ни гайдмастер на отсутствие функции isPulseGuiding в драйвере телескопа не ругались.Вот такие результаты...В общем и целом я рад! Хоть как то автогидирование запустилось. Грядет открытие дачного сезона, так что будет еще испытание в поле.
