ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Вопросы блин наводящие LX200 вроде бы в Гидмастере
Помогите разобраться, пожалуйста!Даже если шестерни вообще не в зацеплении. Причём моторчик в это время разгоняется до максимальной, похоже, скорости, и остановить его получается, только выключая питание.
А что я, собственно, сделал: попробовал немного "пошевелить" оптический датчик вращения (где диск с прорезями). Подогнул чуть-чуть в сторону диска - заработало. Должно быть, случайно зацепил его, пока крепил мотор на монтировку. Он на самом деле такой "чувствительный"?
(Крышку на R.A. я снял по вышеописанной причине, а на DEC меня насторожило постоянное негромкое гудение Спрашивается - чего ему гудеть-то, когда склонение постоянное? На http://gotostar.narod.ru есть констатация этого факта, но тоже без объяснений.)
Интересно, а почему тогда не гудит мотор на R.A. (при отключенном ведении, режим "stop")? Он ведь тоже, по идее, должен держать точку? И не сильно ли это сокращает ресурс, такое "дёргание" туда-сюда?
Разбираясь с подключением ГТС к компу возник вопрос, а почему после наведения из SKY 6 отключается часовое ведение?
я так понял, что после включения контроллер думает, что монтировка находится как бы в запаркованном положении, поэтому Align не делал
