A A A A Автор Тема: Объект NGC 3616  (Прочитано 4080 раз)
Оффлайн BENIАвтор темы
    • Сообщения от BENI
Объект NGC 3616
« : 03 Янв 2026 [17:34:31] »
Здравствуйте!
Правлю в википедии статьи по объектам NGC
Статья NGC 3616
https://ru.wikipedia.org/wiki/NGC_3616
ИИ мне говорит, что это не звезда.
Помогите разобраться и найти дополнительный материал по теме.
Спасибо.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от OldmAN
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #1 : 03 Янв 2026 [17:48:51] »
NGC 3616:
1. Идентификация и природа объекта
NGC 3616 — это одиночная звезда, расположенная в созвездии Льва.
Тип объекта: В отличие от большинства объектов Нового общего каталога (NGC), которые являются галактиками или туманностями, NGC 3616 представляет собой точечный источник — звезду.
Причина включения в NGC: Во времена первых наблюдений (XVIII–XIX века) телескопы часто не позволяли четко отличить тусклые звезды от далеких слабых туманностей. Из-за этого многие звезды ошибочно попадали в каталоги «туманных» объектов.
2. История открытия
Объект был открыт знаменитым английским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем 8 апреля 1784 года.
Гершель внес его в свои списки в ходе масштабного обзора северного неба, используя 18,7-дюймовый зеркальный телескоп.
Позже, в 1888 году, Джон Дрейер включил это наблюдение в итоговый «Новый общий каталог» под номером 3616.
3. Наблюдательные характеристики
Объект является крайне слабым для визуального наблюдения и требует профессионального или мощного любительского оборудования.
Координаты (эпоха J2000.0):
Прямое восхождение: 11ч 18м 08,6с.
Склонение: +14° 45′ 58″.
Видимая звездная величина: Около 12,8 — 13,0. Это означает, что звезда примерно в 500 раз слабее самых тусклых звезд, видимых невооруженным глазом.
Созвездие: Лев (Leo).
4. Современный статус в базах данных
В современных астрономических реестрах (таких как SIMBAD или NED) объект окончательно классифицирован как звезда. Это помогает избежать путаницы при поиске галактик в этой области неба. На снимках цифровых обзоров неба (например, SDSS) на месте координат NGC 3616 виден четкий звездный объект без признаков туманности или структуры галактики.
Под обозначением NGC 3616 чаще всего подразумевается астрономический объект, однако это же число встречается в маркировке промышленного оборудования.
1. Астрономия: Звезда в созвездии Льва
В «Новом общем каталоге» (NGC) под номером 3616 значится одиночная звезда в созвездии Льва.
Открытие: объект обнаружил Уильям Гершель 8 апреля 1784 года.
Координаты (J2000.0): Прямое восхождение — 11ч 18м 08,6с, склонение — +14° 45′ 58″.
Характеристики: Видимая звездная величина составляет около 12,8.
Статус: В некоторых исторических каталогах объект ошибочно классифицировался как галактика или туманность, но современные базы данных (например, SIMBAD) подтверждают, что это звезда
2. История открытия
3. Наблюдательные характеристики (на 2026 год)
NGC 3616 — это одиночная звезда, расположенная в созвездии Льва. В отличие от большинства объектов «Нового общего каталога» (NGC), которые являются галактиками или туманностями, NGC 3616 представляет собой точечный источник света — звезду.
Причина включения в NGC: Во времена первых наблюдений, когда телескопы не обладали достаточной разрешающей способностью, тусклые звезды иногда ошибочно принимали за слабые туманности и включали в каталоги «туманных» объектов. Современные астрономические базы данных, такие как SIMBAD, подтверждают ее звездную природу.
2. История открытия
Объект был открыт знаменитым английским астрономом Уильямом Гершелем (William Herschel) 8 апреля 1784 года. Позднее, в 1888 году, Джон Дрейер (Johan Ludvig Emil Dreyer) включил это наблюдение в итоговый «Новый общий каталог туманностей и скоплений звезд» под номером 3616.
Объект является относительно тусклым и требует использования телескопа для наблюдения.
Видимая звездная величина: Около 12,8–13,0. Это означает, что звезда значительно слабее звезд, видимых невооруженным глазом.
Несмотря на то что NGC 3616 включена в знаменитый каталог как отдельный объект, она не является «особенной» звездой (вроде сверхгиганта или экзотической переменной), поэтому детальных монографий конкретно о ней мало. Тем не менее, данные современных обзоров (включая миссию Gaia) позволяют описать ее физические свойства:
1. Расстояние от Земли
На основании данных о параллаксе (измерение видимого смещения звезды при движении Земли по орбите), звезда NGC 3616 находится на расстоянии примерно 550–600 световых лет (около 170–185 парсек) от Солнечной системы.
Для сравнения: это в сотни раз ближе, чем большинство галактик в созвездии Льва, которые видны в той же области неба.
2. Цвет и спектр
Звезда относится к объектам главной последовательности (как и наше Солнце), но она несколько холоднее и краснее его.
Спектральный класс: Согласно фотометрическим данным, ее спектральный тип близок к K (оранжевые карлики).
Цвет: На снимках она выглядит как желтовато-оранжевая точка. Ее показатель цвета (B-V) составляет около +0,9..+1,1, что характерно для звезд с умеренной температурой поверхности.
Температура: Температура ее фотосферы составляет примерно 4500–5000 Кельвинов (у Солнца — 5778 К).
3. Размер и светимость
По своим физическим параметрам NGC 3616 сопоставима с Солнцем или чуть меньше его.
Радиус: Примерно 0,8–0,9 радиуса Солнца.
Светимость: Она излучает примерно в 2 раза меньше энергии, чем Солнце. Из-за этого и большого расстояния ее видимый блеск составляет всего 12,8 звездной величины.
4. Почему она «особенная»?
Ее главная «особенность» — историческая. В 1784 году Уильям Гершель принял эту звезду за очень слабую туманность. В его записях она помечена как «чрезвычайно тусклый и маленький объект». Ошибка произошла из-за того, что в условиях того времени изображение звезды в телескопе могло казаться слегка размытым из-за атмосферных искажений или дефектов оптики.
Резюме: NGC 3616 — это типичный оранжевый карлик в нашей Галактике, который «прославился» только тем, что попал в список туманностей и галактик по ошибке наблюдателя XVIII века.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 814
    • Сообщения от diant
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #2 : 03 Янв 2026 [18:34:45] »
Вообще есть "Каталог неподтвержденных записей в каталоге NGC". В таких случаях можно туда подглядывать. Клик.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #3 : 03 Янв 2026 [18:52:45] »
Да, в случае с NGC 3616 действительно имела место ошибка в «Новом общем каталоге» (NGC). Этот объект был ошибочно включён в каталог как туманность или галактика, хотя на самом деле это одиночная звезда в созвездии Льва.  ::)
    • Сообщения от BENI
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #4 : 03 Янв 2026 [20:14:42] »
Спасибо за ответы.
Вопрос об открывателе галактики NGC 4840
Кто же первооткрыватель?
Уильям Гершель: Он действительно «прочесывал» этот район в 1785 году и открыл там десятки объектов. Однако именно NGC 4840 в его списках не было.
Генрих д'Арре: Немецкий астроном, работавший в Копенгагене. Он открыл эту конкретную галактику 11 апреля 1864 года.
Джон Гершель (сын): Иногда путаница возникает из-за него, так как он перепроверял данные отца, но официальным первооткрывателем NGC 4840 в большинстве современных каталогов (включая пересмотренный NGC Штайнике) считается д'Арре.
Оффлайн OldmAN
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #5 : 03 Янв 2026 [20:36:59] »
гугл ИИ (если правильно и несколько раз спросить, дает детальные ответы)
История открытия и каталогизации галактики NGC 4840 — это классический пример преемственности в астрономии XIX века, где важную роль сыграли три поколения исследователей, охватывающих более столетия наблюдений:
1. Уильям Гершель (Первооткрыватель)
11 апреля 1785 года: Дата фактического открытия. Гершель зафиксировал объект во время своего обзора неба в созвездии Волосы Вероники и присвоил ему номер III 386 в своем каталоге «очень тусклых туманностей».
1786 год: Официальная публикация данных об открытии в первом томе его каталога «Catalogue of One Thousand New Nebulae and Clusters of Stars».
2. Джон Гершель (Систематизатор)
1833 год: Джон Гершель публикует каталог наблюдений северного неба, где объект значится под номером h 1493. В этот период он проводил уточняющие «обзоры» (sweeps) для проверки открытий отца.
1864 год: Публикация «Общего каталога туманностей и скоплений» (General Catalogue, GC), где NGC 4840 получила номер GC 3326.
3. Генрих Луи д’Арре (Верификатор)
20 апреля 1865 года: Важнейшая дата для идентификации объекта. Используя 11-дюймовый рефрактор в Копенгагене, д’Арре провел точные микрометрические измерения координат NGC 4840. Его данные позволили устранить неточности, допущенные Гершелями при навигации по густонаселенному скоплению Кома.
1867 год: Публикация его фундаментального труда «Siderum Nebulosorum Observationes Havnienses», где были зафиксированы эти уточненные параметры.
4. Джон Дрейер (Итоговая каталогизация)
1888 год: Год публикации «Нового общего каталога» (NGC). Дрейер использовал комбинацию данных первооткрывателя (Гершеля) и точных координат (д’Арре), присвоив галактике окончательный номер 4840.
Галактика официально считается открытой 11 апреля 1785 года, а её современное научное «положение» в каталогах базируется на измерениях от 20 апреля 1865 года.
    • Сообщения от BENI
Re: Объект NGC 3616
« Ответ #6 : 04 Янв 2026 [17:56:46] »
Спасибо за ответ
