A A A A Автор Тема: Ремонт SolarMax III 70 фильтра RichView  (Прочитано 434 раз)
Оффлайн glebkekАвтор темы
    • Сообщения от glebkek
Доброго дня, такая ситуация, 5 лет назада заказывал с США данный телескоп, при проверке уже после получения на месте выяснилось, что фильтр RichView оказался разбит, внутри самого фильтра стекло болтается и изображение сильно смазано (хорошо что глаза не пострадали!), при попытках связаться с продавцом - так и не получил никакого ответа, с тех пор у меня он лежит и смотреть в него ничего нельзя, все размыто, есть ли умельцы, кто занимался ремонтом таких фильтров, либо кто-то может подсказать, как это можно починить без наличия опыта. Вообще возможно ли его починить, внутри него наблюдаю небольшие осколки, при этом они будто зажаты и не двигаются, но если его немного трясти именно в определенном положении - то слышно отчетливо звук стекла
На фотографии вверху солнечного диска виден тот самый характерный смаз, при этом он имеет направленность и изображение размывается, именно не двоится и тд тп, а размывается строго в одну сторону
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Ремонт SolarMax III 70 фильтра RichView
« Ответ #1 : 31 Дек 2025 [16:40:42] »
Фильтр не разбит. Видимые осколки стекла, это особенности технологии изготовления таких фильтров. Этими "осколками"  задается промежуток (зазор) между двумя пластинами из которых состоит фильтр. Но болтаться и смещаться стекляшки не должны. Скорее всего у вас сильно ослаблена регулировка расстояния между этими пластинами. Там все происходит в пределах упругих деформаций.
При изготовлении таких фильтров, чтобы точно выдержать промежуток, шлифуется тонкая пластина из стекла затем ее ломают, выбирают три осколка и помещают между пластинами фильтра.
« Ответ #2 : 31 Дек 2025 [16:46:15] »
А из-за сильного удара такое могло произойти? Потому что на пакете, в котором завернута труба, есть следы от регулировочного кольца фильтра, такие следы я пытался сделать рукой, и понял что нужно сделать очень резко - то есть это явный признак сильного механического воздействия, при чем достаточно резкого
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3 : 31 Дек 2025 [17:00:08] »
Усилие затяжки могло ослабиться, поэтому регулировочные стеклопластинки и начали болтаться. В первых фильтрах Фабри-Перо использовали пластинки слюды, затем перешли на стеклянные, ломают их потому что легче подобрать равные по толщине именно когда тонкую пластину ломают. Должно быть три осколка, и располагаться они симметрично через 120 градусов по внешнему краю фильтра.
Поищите. В этой ветке была тема по регулировке подобных фильтров.
« Ответ #4 : 31 Дек 2025 [17:02:49] »
А можно самому попробовать эту затяжку вернуть до нужных параметров?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 31 Дек 2025 [17:05:06] »
Да. Найдите тему в этой ветке Форума.
« Ответ #6 : 31 Дек 2025 [17:06:42] »
Хорошо, спасибо!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 01 Янв 2026 [16:07:10] »
Придется разбирать фильтр, что бы вернуть проставки на место....
И ни  какой гарантии что это у вас получится. Очень высокие требования на чистоту не только оптических поверхностей но и на условия работы. На производстве все это делают в "чистой комнате". Поэтому все же лучше связаться с производителем, насчет ремонта. Ну или с продавцом насчет замены...
Официальным дистрибьютором и сервисным центром Meade/Coronado в России является компания Pentar ( ссылка запрещена правилами форума) и связанные с ней магазины/сервисы, такие как Meade.ru и /ссылка запрещена правилами форума/.
Pentar (Санкт-Петербург):
Адрес: Невский проспект, д. 88, во дворе (метро Маяковская).
Телефон: +7 (812) 336 65 07.
Email: repairs@/ссылка запрещена правилами форума/.
Pentar (Москва):
Адрес: Долгоруковская улица, д. 40, строение 1, офис 9а.
Телефон: +7 (495) 268-04-70 (через связанную компанию "Новые технологии").
Ссылка на Pentar....
https://www_pentar_ru/en/about/
Вместо нижних пробелов(_) поставить точки. (.)
« Последнее редактирование: 01 Янв 2026 [16:19:02] от ysdanko »
« Ответ #8 : 01 Янв 2026 [16:34:10] »
Спасибо за информацию!
Посмотрел тоже, очень сложный ремонт и если делать в пыли то будет только хуже по итогу, а пластинки там тончайшие - практически в лабораторных условиях нужно делать, и да - гарантии нет, но надежда умирает последней  ::)
Онлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
« Ответ #9 : 01 Янв 2026 [16:46:10] »
Нифига не 3! У меня даже на 40мм даблстеке их 5+1 центр! И причем расположенных не строго на равных секторах! Есть видео от Ивана Ионова на 60 мм эталоне, там их 6 по периметру+ 1 центр... Чем больше ячейка, тем больше точек соприкосновения для параллельности пластин ПФ требуется.  ;)
« Ответ #10 : 01 Янв 2026 [16:46:24] »
В дополнение что еще, болтается самая верхняя пластина под главным красным вот этим зеркалом на уголок которое стоит, видно глазом, при переворачивании фильтра она смещается (на глаз 3-4мм смещение) и кусочки тоненькие вот эти маленькие там как будто все в одной стороне, но они не двигаются - то бишь прижаты, может так и должно быть, но в любом случае там точность важна очень сильно и все должно быть закреплено
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #11 : 01 Янв 2026 [17:17:36] »
ничего с ним не сделаете, в пентаре то же не помогут
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 01 Янв 2026 [23:48:04] »
Делают как с центральной проставкой, так и без нее. С проставкой по центру фильтр более стабилен, но при этом вносится центральное экранирование...
Подробности можно узнать здесь...
https://ru.iszf.irk.ru/images/8/85/%D0%96%D0%A1%D0%97%D0%A4_1_3_2015_72-90.pdf
