A A A A Автор Тема: K9 vs BAK4 vs BK7  (Прочитано 935 раз)
Оффлайн starxАвтор темы
    • Сообщения от starx
K9 vs BAK4 vs BK7
« : 31 Дек 2025 [13:39:22] »
Как известно некоторые производители часто используют стекло K9 для призм в т.ч в моделях  PRO
В данной теме предлагаю поговорить о характеристиках данного вида стекла в сравнении с другими видами для призм
Re: K9 vs BAK4 vs BK7
« Ответ #1 : 31 Дек 2025 [13:40:37] »
у кого есть опыт использования оптических приборов со стеклом K9 отличается ли чемто от BAK4?
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #2 : 31 Дек 2025 [14:08:40] »
https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-is-the-difference-between-bak-4-bk-7-and-k-9-glass#:~:text=May%2030%2C%202020,BK%2D7%20or%20K9%20glass.
В блоге Celestron исчерпывающие сравнение. Вкратце -  основная разница в различной степени преломления, из-за этого на к9 по краям картинка темнеет и теряет четкость.
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
« Ответ #3 : 31 Дек 2025 [14:26:17] »
еще пропускающая способность также важна для астронаблюдений заметна ли разница K9 vs BAK4 при астронаблюдениях кто реально сравнивал?
« Ответ #4 : 31 Дек 2025 [14:27:39] »
интересно почему svbony K9 в PRO моделях используем например в sv41 PRO вроде K9?
« Ответ #5 : 31 Дек 2025 [14:38:50] »
известны ли  значения коэф пропускания реальных моделей например svbony с K9 и BAK4?
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #6 : 03 Янв 2026 [14:00:40] »
Какое там сравнение - много слов, которые можно заменить на "ВК7 и К9 хуже чем ВаК4, так как у последнего выше коэффициент преломления".
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 03 Янв 2026 [14:28:59] »
Бинокль, мягко говоря, не тот инструмент, к которому стоит относиться с перфекционизмом, прежде всего потому, что его держат в руках. Так что хватит и грубых оценок - сравнить площадь квадрата и описанного круга. Для случая совершенной подрезки имеем соотношение 1,57, т.е. исправление нарушения ПВО увеличивает эффективную апертуру на 25%. Если режется слегка, то сильно меньше, зависит от светосилы объектива на оси и её сочетания с полевым углом по полю, но по полю с одной стороны добавляется, с другой - вычитается.
Это несложно промоделировать в оптической программе с поляризационной трассировкой лучей, но как-то не видно смысла этим заниматься вне проектирования своего бинокля...
Онлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #8 : 03 Янв 2026 [15:35:29] »
Китайский к9 это аналог немецкому бк7 и российскому к8.
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #9 : 03 Янв 2026 [15:45:24] »
Реальные китайцы вместо мифических к9 кладут свое стекло малой цены н-к9л. Где буква л намекает на малую цену (вместо малых проблем).
По части параметров это аналог шотовских вк7. Но топовые шотовые стекла это уже вк7хт с убавленым рассевом (и добавленым пропусканием).
Потому в топовые товары сами китайцы рекомендуют покупать импортное вк7 или лучше вк7хт. А в свои товары малой цены класть свое н-к9л.
Вак4 ваще отдельный сорт с прибавленым преломлением и сильно больше рассевом от грязи внутрях. Кладут часто в биноклики средней цены чтобы на выходе чуть светлее было и мож больше контраста когда нету светожорок на улетающее за призмы по краям от нарушений уже углов полных отражений.
У прилично штрелевых телескопов углы прилета на призмы уже в пределах возможностей вк7хт и вк7 потому лучше такие стекла ставить в топовые товары.
« Ответ #10 : 03 Янв 2026 [15:59:11] »
интересно реальные значения пропускания например чтото вроде BK7=90-92
« Ответ #11 : 03 Янв 2026 [16:01:46] »
странно что например PRO модель трубы svbony 406p ED с K9 призмами и ED стеклом объективов
т.е считают K9 почти такойже как BAK4 даже в ED трубе используют?
« Ответ #12 : 03 Янв 2026 [16:10:52] »
Ну вот у неё объектив с фокусным 430 мм, 1:5,4, это сильно отличается от биноклей с объективами 1:4.
А дальше надо схему призм смотреть, какие в ней углы образуются.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #13 : 03 Янв 2026 [16:14:36] »
Да - для части призм и части углов вк7 хватает.
К9 дешевле и лучше когда по углам подходит. Вак4 тоже бывает шотовским и хт - там рассев убавлен и пропускание добавлено.
Преломление у к9 тоже меньше потому хроматозит и сферичит поменьше.
Можно взять бытовой лазер и посветить через вак4 и через к9 и увидеть разницу.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2026 [16:23:28] от Ph_user »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #14 : 04 Янв 2026 [20:30:27] »
тема не про ценообразование
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #15 : 04 Янв 2026 [20:34:32] »
Да, это вообще забавная тема - почему-то дилетанты думают, что дешевизна сырья влечёт за собой дешевизну изделия. А потом купит страждущий таблетку К8 задёшево, приходит к стеклотиру, а тот ему р-раз, и ЦЕННИК! - Как же так, я её купил совсем недорого (...и тихо надеялся за копейки на остальное)? - Да с К8 работать хлопотно, долго отстаивается, потому и дорого!
Онлайн AFK
    • Сообщения от AFK
« Ответ #16 : 04 Янв 2026 [21:45:16] »
Так еще и изготовление из давальческого сырья несёт за собой риск, поэтому цена возрастает и за это тоже.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #17 : 04 Янв 2026 [23:36:57] »
Вернемся к теме:
Еще встречалось вот такое сравнение https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-is-the-difference-between-bak-4-bk-7-and-k-9-glass
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
