A A A A Автор Тема: ZWO ящик фильтров FD-M54; Фильтр SVbony SV240, мини-роутер, грелка  (Прочитано 4275 раз)
Оффлайн UrmasXАвтор темы
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Часть оборудования би-сетапа, оставшаяся после перехода на монохром.
Сняты с продажи_1. Кольца для трубы телескопа Askar 103APO калибром 110мм, по идее подойдёт к любой трубе с таким калибром. Ластохвост Angeleyes виксен длиной 335мм, сбоку 2 крепления ZWO dove air, в которые можно вставить искатель, гид или просто вторую трубу на своём виксене. Рассчитывалось под вспомогательную трубу весом около 2х кг, работало с Sharpstar 50EDPH + камера, Ася и автофокус и Askar 80ED с тем-же обвесом. Средств быстрого выравнивания осей 2х труб не предусмотрено, только подвижки креплений и прокладочки. Мне хватало.
Сверху ручка.
Продажа по цене покупных комплектующих: 2хZWO dove air и Ластохвост Angeleyes виксен 335мм
6000р
Продан_2. Редуктор 0,6х для телескопа Askar 103APO. Требует разборки трубы и демонтажа секции, звёздочки при этом несколько пораздутее, чем с 0,8 и 1,0. Понял, что не хочу с этим заморачиваться. Снимки с ним тут: https://deepskyhosting.com/id1128?s=Askar%20103%20APO%200.6X
16000р
Продано_3. Камера ZWO ASI2600MC Duo. Комплект почти полный, только вместо 2х0,5м ЮСБ 2.0 кабелей 1 на 2м, и нет быстроинструкции. Куплена в StarPal 2023, с тех пор постоянно (ну почти) в эксплуатации. Поменял в камере вентилятор и поставил его на резиновые "гвоздики" от Ноктуа из перфекционизьму, так как мне показалось на ошшуп, что он вибрирует. Теперь точно не вибрирует.
112000р 120000р
Продан_4. ASIAir+ редкой "промежуточной" модификации: уже есть 256Г встроенной памяти и ещё есть слот под карту памяти и нет голубозуба. Куплена в 2023, использовалась в основном с ZWO ASI2600MC Duo.
22000р
Продан_5. Моторчик автофокуса ZWO EAF обычный, не про, не новый, только юсб.
В коплекте нет родных муфт, но будут не родные на 5 и 6мм, кронштейн и термодатчик. Винтики только 4 М4
10000р
6. ZWO FD-M54 filter drawer. Ящик для сменных фильтров, несколько б/у, со следами антизалипательной смазки. Дополнительно есть сменные рамки по 2500р.
3500р 4000р
Фильтры от засветки, позиционируемые производителями как "галактические". Могу добавить к каждому сменную рамку для ящиков ZWO NEW по 2500р.
Продано_7. Antlia QUAD
8000р 10000р(12500р - минус рамка)
8. SVbony SV240
4000р 5000р(7500р - минус рамка)
Добавлю ещё 2 девайса от би-сетапа:
9. Мини-роутер GL-iNet A1300. Маленький и лёгкий - меньше 200г - можно поселить прямо на сетап. У меня к нему подключались миникомп с НИНА и Ася или Стелла, и уже к роутеру длинным кабелем управляющий ноут. Кстати Ася в эмуляторе андроида на ноуте не завелась, а вот Стелла легко, только картинку с гид-камеры не хочет показывать. Роутер питается по юсб-с 5В, по замерам кушает примерно до 10Вт вместе с подключенным в юсб3 внешним ССД. WAN порт можно переназначить в LAN.
Недостатки вытекают из достоинств - подтормаживает, одновременно переливать файлы на подключённый диск и пытаться рулить процессом не стоит.
4000р 6000р
10. Грелка Angeleyes Anti-Fog Belt 380x50мм. Греющая часть 300мм, примерял на SQA55 - есть небольшой перехлёст. Пульт управления с термостатом, только выбор температур странный - от 35 до 65 градусов. Реально работает. Яркий индикатор фиксится чёрной изолентой - и через неё видно. Кушает примерно 7-7,5Вт, не больше. Продаю, так как пока оно ехало, решил вопрос защиты от росы по другому.
1200р 1300р
Отправка Озон-доставкой, Яндекс-доставкой или СДЭК (приоритеты доставщиков именно в такой последовательности) за счёт покупателя. Или передам в Питере.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2026 [08:01:16] от UrmasX »
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Re: Вторая часть би-сетапа
« Ответ #1 : 30 Дек 2025 [23:04:03] »
Ящик для фильтров и фильтры
« Ответ #2 : 02 Янв 2026 [01:07:25] »
Роутер и грелка
« Последнее редактирование: 12 Фев 2026 [10:36:01] от UrmasX »
Оффлайн Мефистофель
  • Полный нуб в астрономии !
    • Сообщения от Мефистофель
« Ответ #3 : 08 Янв 2026 [20:30:26] »
Хочу выразить благодарность. Купил автофокус в данной теме👇. Все упаковано хорошо. ZWO EAF работает, в Asiair отобразился. Можно смело работать с этим человеком. Отправил Озон доставкой за свой счет🤝.
DS 80/480 Triplet APO AZ-GTe.
SW 250/1200 EQ6 Black edition mode kit SynScan GoTo WiFi (в продаже)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
И я покупала у этого человека неоднократно! Очень ответственный!!!!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
