A A A A Автор Тема: Зрительные трубы Loava vs Sky Rover . Что выбрать?  (Прочитано 18046 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
через адаптер такой окуляр подойдет? Sky Rover UWA 4mm / 1.25'/ 82°
Все скайроверные должны подходить. Но ува 4мм вынос 12мм только. Может меньше радовать и быстрее падать конденсат. И кратность будет уже почти 140х - темнее.
Сначала можно простую свбоньку уф10 за 3 тыщщи + барлуху 2х если в наличии уже.
Оффлайн тимошаАвтор темы
    • Сообщения от тимоша
Подскажите , каким солнечным фильтром укомплектовать трубу? Есть ли разница, между , допустим высогорьем каким, где наша звезда светит ярче и атмофера более разреженная? Там как я понимаю пропускание пару процентов? Что выбрать?
  Я в этих линзах барлоу не разбираюсь. Знаю, что дает увеличение, разное. Подскажите производителей, ну и чтобы к трубе подошло. Если не трудно. Топовые решения, конечно хорошо, но это дорого. Меня бы устроил тот же Скайровер.
Оффлайн Ph_user
У скайроверов к таким посмотрелкам есть своя телецентричная 2x барлуха. Они ее используют чтобы вытянуть фокус от такой системы еще на биноприставку кому нужна.
Значит беру?;)
Значит беру?;)
Вобщем, заказал такую.
sky rover,Barlow's mirror,telecentric extender,2x,Линза Барлоу
https:///ссылка запрещена правилами форума//t/pmIJ9uy
Оффлайн Ph_user
Значит беру?
При наличии планов на биноприставку и наличии в хозяйстве уже приличных линзоблоков на фокусное около 10мм - может быть вполне рационально. Сильно заранее набирать много разных стекол под новую посмотрелку может быть плохо если посмотрелка приедет с мало допустимым качеством и надо будет возвращать.
Значит беру?
  Согласен. Блин, ну за 1000$ покупать гляделку. Должны ж там как-то о качестве думать. Отзывов нет, ни где. Если окажется г**ном, подкоплю на Кову или Пентакс. Я отчаянный;)
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [21:30:36] от тимоша »
Если я правильно понимаю, линза Барлоу 2х вставляется через адаптор в фокусер зрительной трубы. А в линзу любой окуляр. Ну и соответственно зум-окуляр в нее встает?
Оффлайн Ph_user
подкоплю на Кову
Кова проминар х100 стоит 4500 ам-дол в северной америке. С перепродажей через китай и синих будет еще на десятки процентов дороже.
Зум нет - к этим посмотрелкам идет зум с герметизацией и прикруткой на резьбу м42. В барлуху можно вставлять только 1.25дюймовые. Но можно вставлять 1.25дюймовые зумы при наличии.
Скайровер запрещен к продаже на ру-територии и туда нету гарантии скайроверов. Которые перепродают товары скайровера (кроме дозволеных мелких) просто добывают в китае мимо скайроверов. Типа какая-то фаба делает заказ скайроверу (и оно проходит тест качества на требования заказчику) и потом еще на продажу тоже по китаю. Запретов делать товары на продажу в китае может нету. Потому там может быть качество меньше или сорт ниже.
Ph_uzer, благодарю, много полезной информации.
[quote author=Ph_user В барлуху можно вставлять только 1.25дюймовые. Но можно вставлять 1.25дюймовые зумы при наличии.
[/quote]
А какие лучше окуляры, широкоуголные или нет? Или широкоуголный например хорошо себя показывает по небу, а по горизонту так себе? Или не важно.
Оффлайн Ph_user
Смотря для каких задач лучшие - дырки в мишенях смотреть может хватить и просто плесла если выноса хватит. Или плесл за барлухой чтобы выноса было больше. Чем шире угол на выходе тем больше цена и может быть больше проблем. Зумы с широким углом тоже скромны и по диапазону и весьма дорогие.
Уже у уф10 вынос порядка 15мм и за барлухой 2х будет как 5мм и вполне достаточно кратности. Да и после уф у широких нету обещаний особо ровного поля. Уф это все еще редкое для китайских товаров ультраплоское поле.
Для максимальной светлости и резкости для обзорных картинок и темных мест космоса можно полнопольный уф24 если пошире на выходе или даже простой плесл 32мм (он примерно в 10 раз дешевле но кривое поле ощутимо).
Остальное надо смотреть по задачам - может быть охота и сверхширики 100..110 градусов сразу попробовать по каким-нить уже практическим сценам.
Гарантия от скайровера на товары скайровера идет по номеру заказа на товар в офисе скайроверов. Если номера заказа нету - значит и гарантии на товар от скайроверов нету. Будет только гарантия от продавца и др. Если продавец без возможности передать покупателю подтверждаемый скайроверами номер заказа для гарантии значит ой.
На озоне 2 площадки где скай и лоава, MH и Super Astronomy. Покупал на SA, там дешевле. Ценники немного, на обе трубы упали, на 2-3 к.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Да, апертуры 100 мм хватит.
Интересно, как считают, какой трубы будет достаточно?
Мне кажется под мишени и 50мм труба пойдёт. Помнится, я в тире на 50мм в монокуляр 4х12 прекрасно всё видел, но зрение подсело с того времени.
По теме выбора обе трубы нормальные, скорее всего с "одной бочки". Если есть задача поэкономить, то с большой вероятностью то же самое можно взять под брендом СвБони - SVBONY SA401 25-75X100 APO. К ней есть Адаптер SVBONY SA406 разработан специально для SA401 под астро окуляры.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2025 [13:38:47] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Благодарю за комментарий. Не хотите ли вы сказать что по сути SVBONY SA401 (100 APO) ,ни чем не хуже , труб с той же апертурой, с надписями Loava и Sky Rover? Китайцы, любят " цыганский" маркетинг. Понимая что работают на массовый рынок.
Оффлайн Ph_user
Их уже две версии - старая резаная дырка в куске люмишки повышеной высоты и новая цанговая из трех деталей. У них разный ску номер. Новая поточнее по центрировке должна быть и герметичнее и пониже. Может быть даже ниже скайроверной версии.
Свбони физически хуже и спереди и сзади.
Спереди у свбоней два простых китайских ед стекла аналоги фпл51. У лоавы два импортных ед и одно супер-ед. У скайровера тоже одно супер-ед стекло.
Сзади у свбоней достаточно узкий 3х зум на длинофокусном конце с переменчивым углом на разном фокусном. У лоавы густо посыпаный лантанидными стеклами 2х зум с широким одинаковым углом 75градусов.
Ну и дальше точность натерки-склейки-настройки триплетов для свбоней и для скайроверов и лоавы может быть тоже разной. Чистота стекол тоже может быть заметно разной.
Свбоню берут когда нету возможности взять скайровер или лоаву или другое.
Оффлайн dae33
Окуляр у Боньки несколько проще, да. А вот про стёкла откуда инфа?
Я считаю, что не хуже, на 99% это тот же Скай Ровер. По отзывам хроматизм у SA401 небольшой, заметно меньше, чем у SA405. Описания у этих труб малоинформативны, напихать могут стекла разного качества. В идеале, их надо сравнивать вживую, или по стар-тесту смотреть.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Ph_user
Из магазинов и сапорта свбони. У свбони сидит сапорт в останках соцсети мск-вк - можно спросить.
Оффлайн dae33
 :) Вы серьёзно им верите?
Vixen SG 6.5x32
